安装耗时很长,然后就结束了,但论坛实际上没有启动
我正在尝试在 GCP 的 Compute Engine 上启动一个论坛,运行在 e2-micro 上。我想在我第一次尝试运行它的时候创建了一个 2GB 的交换文件。
我记得 10GB 不够,所以我把它增加到了 20GB。
运行 ./launcher rebuild app 后,它开始执行。当它执行 ...[@embroider/webpack 时,花费了太长时间,所以我离开了,大约 2 小时后回来。
我发现它完成了,但我无法访问我的论坛,尽管我已经将我的 Namecheap A 记录与虚拟机的外部 IP 地址连接起来。
我又试了一次,这是完整的日志(日志太长了):
GCP e2-micro discourse logs.txt (176.7 KB)
然而,我的 Discourse 网站仍然无法工作。我收到:
502 Bad Gateway
nginx
现在我收到:
504 网关超时
nginx
我搞定了!不用管了。它自己解决了。
将 containers/app.yml 中的 Unicorn 工作进程数减少到 1 以节省内存,然后使用 ./launcher rebuild app 重新构建应用程序,这是否有效?
或者,您可以暂时将实例升级到 e2-small 或更高版本,完成重新构建,然后调整回 e2-micro。
重建已经花了大约 2 小时。我不想第三次等这么久。
另外,我的电子邮件现在无法工作了。
电子邮件现在可以正常工作了,但我担心安装插件,因为重新构建大约需要 2 小时。我知道这不正常,所以有什么方法可以在不更改 VM 资源的情况下加快速度吗?
这是全新安装吗?还是在将旧网站迁移到新服务器的全新安装上?
在我看来,2 小时似乎太长了。
全新安装。也许是因为服务器只有 0.25 vCPU?
这有可能。如果您不介意我问,VP 的系统规格是什么?
很久以前了。我作为志愿者管理的一个服务器使用的是基本的 20g VP。即使数据库在那里很大,通常也只需要大约 15 分钟。
最终,在服务器严重崩溃后,客户被迫迁移到了一台更大的服务器。当时他们没有听从我的 :warning: 警告,服务器将要崩溃,并且无法通过命令行重建。
所以他们付钱给这里的会员,将它迁移到一台拥有 256g 计划的新服务器上。由于忽视这个问题,他们付出了大量的停机时间,大约 2.5 周。
好的一面是,现在他们大多能更好地听从给出的 :warning: 警告。
我认为是 0.25 vCPU 和 1 GB RAM。设置创建了一个 2 GB 的交换文件。原始服务器自带 10 GB 存储空间。但安装时提示需要更多空间才能继续,因为只剩下约 1.7 GB 了。所以我将其增加到 20 GB,并且还没有看到任何与存储相关的警告。
