Oops verursacht durch Aktivieren von Plugins
Hallo, ich habe einige Plugins installiert. Wenn diese Plugins nicht aktiviert sind, ist die Discourse-Anwendung gut. Wenn ich jedoch versuche, mehrere Plugins zu aktivieren, wird ein 500-Fehler angezeigt. Wenn ich zum Beispiel das Follow-Plugin aktiviere, ist alles gut, dann aktiviere ich das Gamification-Plugin, und es tritt ein Fehler auf. Warum? Sind die Plugins nicht miteinander kompatibel?
Ich möchte viele Plugins verwenden, aber ich kann nicht herausfinden, welche Plugins kombiniert werden können. Ich habe es viele Male versucht, gibt es gute Beispiele?
Hallo, ich benutze das Plugin derzeit und es funktioniert für mich hervorragend. Keines der beiden Plugins ist veraltet und beide funktionieren gut. Sie haben wahrscheinlich ein anderes technisches Problem, das wahrscheinlich mit Ihrer CPU zusammenhängt. Nur zu Ihrer Information, wie viele Plugins haben Sie installiert? Bitte versuchen Sie, nur die Plugins „Follow“ und „Gamification“ zu aktivieren und prüfen Sie, ob sie für Sie gut funktionieren. Sie können auch versuchen, launcher rebuild auszuführen, um zu sehen, ob dies Probleme im Zusammenhang mit der Plugin-Installation behebt.
@ishua_wang Wenn du unter /logs nachsiehst (wenn möglich), welche Art von Fehlern siehst du? Verwendest du außerdem eine Instanz, die mit einem unsupported-install eingerichtet wurde?
Danke für die Antwort. Ich kann den Build-Befehl nicht verwenden, da es sich um eine inoffizielle Installation handelt.
/logs zeigt 502 Bad Gateway. Ja, meine ist eine inoffizielle Installation, da ich ein DevOps-Tool zur Verwaltung von Docker-Containern verwende.
Ich verstehe. Es ist keine Entwicklerinstallation, richtig? Wenn nicht, müssen Sie möglicherweise Ihre Datenbank sichern und sie auf einen neuen Server hochladen, auf einer unterstützten Installation.
Es ist keine Entwicklerinstallation. Aber ich weiß nicht, wie ich eine unterstützte Version mit einem DevOps-Tool installieren kann. Dies ist die Installation von Discourse nur mit Docker Compose. Die offizielle Installation erfüllt meine Bedürfnisse nicht.
Es ist durchaus möglich, Discourse auf diese Weise (mit Docker Compose) mit mehreren Plugins zu betreiben – ich habe es für einen Kunden getan.
Es kann jedoch eine Herausforderung sein, kostenlosen Support für diese Konfiguration zu erhalten.
Ich schlage vor, Sie halten durch und posten im Marketplace, wenn Sie völlig feststecken.
Natürlich wäre es hilfreich, wenn Sie den 500er-Fehler und seinen Backtrace teilen könnten …
Ich vermute, Sie haben die Datenbank nicht migriert – eine Aufgabe, die von den unterstützten Build-Skripten übernommen wird. Ich vermute, der 500er-Fehler wird sich über eine fehlende Tabelle beschweren …
thanks for your reply. I wonder whether I should specify a specific branch when clone the plugins repos on github. Maybe I should use the stable branch. Here are some logs:
Processing by PresenceController#update as */*
  Parameters: {"client_id"=>"b4ad7bf4137347849358c0381a1657ed", "leave_channels"=>["/chat-user/core/1"], "authenticity_token"=>"GpPDaQ4uir5X_xv1rurTFpuWfabuVh-hZv--uSy1V0nOrbB8m3IPvPotH1sd3DBquFKVAnJ0_V66xvWO4a-rmg"}
Completed 200 OK in 11ms (Views: 0.3ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1786)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:13:05 +0000
Processing by Admin::PluginsController#index as HTML
Completed 500 Internal Server Error in 180ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 59592)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:13:11 +0000
Completed 500 Internal Server Error in 31ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 8882)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:13:12 +0000
Completed 500 Internal Server Error in 30ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 8854)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:13:14 +0000
Completed 500 Internal Server Error in 29ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 8854)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:26 +0000
  Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 44.9ms | Allocations: 4900)
Completed 200 OK in 341ms (Views: 48.8ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 34354)
Started GET "/stylesheets/desktop_theme_1_d62766383d735b39608bac6fcf403646e8dd043e.css?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:27 +0000
Started GET "/stylesheets/poll_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:27 +0000
Processing by StylesheetsController#show as CSS
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"desktop_theme_1_d62766383d735b39608bac6fcf403646e8dd043e"}
Started GET "/stylesheets/chat_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:27 +0000
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"poll_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"chat_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Started GET "/stylesheets/desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:27 +0000
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/poll_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css (0.2ms)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/chat_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css (0.2ms)
Completed 200 OK in 82ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4881)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/desktop_theme_1_d62766383d735b39608bac6fcf403646e8dd043e.css (0.2ms)
Completed 200 OK in 103ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4830)
Completed 200 OK in 117ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 11519)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css (18.9ms)
Completed 200 OK in 100ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 3370)
Started GET "/chat/api/me/channels" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:35 +0000
Processing by Chat::Api::CurrentUserChannelsController#index as JSON
Started GET "/presence/get?channels%5B%5D=%2Fchat-user%2Fchat%2F1&channels%5B%5D=%2Fchat-user%2Fcore%2F1" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:35 +0000
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:35 +0000
Processing by PresenceController#get as JSON
  Parameters: {"channels"=>["/chat-user/chat/1", "/chat-user/core/1"]}
Processing by Admin::PluginsController#index as JSON
Completed 200 OK in 21ms (Views: 0.8ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 2270)
Completed 200 OK in 84ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 8405)
Completed 200 OK in 235ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 41705)
Started GET "/manifest.webmanifest" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:36 +0000
Processing by MetadataController#manifest as */*
Completed 200 OK in 12ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1674)
Started GET "/admin/themes" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:36 +0000
Processing by Admin::ThemesController#index as JSON
Completed 200 OK in 71ms (Views: 2.7ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 16604)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:36 +0000
  Parameters: {"client_id"=>"6e0fb6db613e474e8800e079bdeaa6c0", "present_channels"=>["/chat-user/core/1"]}
Completed 200 OK in 58ms (Views: 0.3ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 56976)
Started GET "/admin/site_settings" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:15:58 +0000
Processing by Admin::SiteSettingsController#index as JSON
Completed 200 OK in 1120ms (Views: 0.3ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 139020)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:16:08 +0000
Completed 200 OK in 11ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1731)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:16:26 +0000
Completed 200 OK in 8ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1568)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:16:30 +0000
Completed 200 OK in 11ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1605)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:16:36 +0000
Completed 200 OK in 413ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 41075)
Started GET "/admin/site_settings" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:16:40 +0000
Completed 200 OK in 271ms (Views: 0.3ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 158484)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:16:56 +0000
Completed 200 OK in 191ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 40300)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:00 +0000
Completed 200 OK in 10ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1702)
Started GET "/admin/site_settings?plugin=discourse-gamification" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:06 +0000
  Parameters: {"plugin"=>"discourse-gamification"}
Completed 200 OK in 9ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4370)
Started PUT "/admin/site_settings/discourse_gamification_enabled" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:10 +0000
Processing by Admin::SiteSettingsController#update as */*
  Parameters: {"discourse_gamification_enabled"=>"true", "id"=>"discourse_gamification_enabled"}
Completed 200 OK in 118ms (Views: 0.5ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 16445)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:19 +0000
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:19 +0000
  Parameters: {"client_id"=>"6e0fb6db613e474e8800e079bdeaa6c0", "leave_channels"=>["/chat-user/core/1"], "authenticity_token"=>"PLlUQFalOwqxIviOC7tqwDGAyTd5JJKIvSSkrNL_7c3ohydVw_m-CBzw_CC4jYm8EkQhk-UGcHdhHe-bH-URHg"}
Completed 200 OK in 19ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1908)
Completed 500 Internal Server Error in 342ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 118512)
[ N 2025-01-02 09:17:34.2539 929/T5 age/Cor/CoreMain.cpp:1147 ]: Checking whether to disconnect long-running connections for process 3464, application /opt/bitnami/discourse (production)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:36 +0000
  Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 23.6ms | Allocations: 4921)
Completed 200 OK in 176ms (Views: 25.9ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 30060)
Started GET "/chat/api/me/channels" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:37 +0000
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:37 +0000
Started GET "/presence/get?channels%5B%5D=%2Fchat-user%2Fchat%2F1&channels%5B%5D=%2Fchat-user%2Fcore%2F1" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:37 +0000
Completed 200 OK in 20ms (Views: 0.6ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 2068)
Completed 200 OK in 75ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 8290)
Completed 500 Internal Server Error in 154ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 23514)
Started GET "/manifest.webmanifest" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:38 +0000
Completed 200 OK in 10ms (Views: 0.1ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1671)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:17:38 +0000
  Parameters: {"client_id"=>"6db14fefb0f34b43a494019eead6d671", "present_channels"=>["/chat-user/core/1"]}
Completed 200 OK in 16ms (Views: 0.4ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 2621)
[ N 2025-01-02 09:17:41.5569 929/T5 age/Cor/CoreMain.cpp:1147 ]: Checking whether to disconnect long-running connections for process 3550, application /opt/bitnami/discourse (production)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:18:08 +0000
Completed 200 OK in 9ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1599)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:18:39 +0000
Completed 200 OK in 48ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4775)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:18:56 +0000
Completed 200 OK in 26ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1692)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:18:58 +0000
  Parameters: {"client_id"=>"6db14fefb0f34b43a494019eead6d671", "leave_channels"=>["/chat-user/core/1"], "authenticity_token"=>"Zli3Y0MIHjPRf6cbl4I_68-SEmKRcalcx5eDpr6K2--yZsR21lSbMXyto7UktNyX7Fb6xg1TS6MbrsiRc5AnPA"}
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:18:58 +0000
Completed 200 OK in 15ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1813)
Completed 500 Internal Server Error in 49ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 5840)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:18:59 +0000
Completed 500 Internal Server Error in 48ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 7121)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:19:00 +0000
Completed 500 Internal Server Error in 60ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 6178)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:13 +0000
Processing by Admin::PluginsController#index as */*
  Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 23.2ms | Allocations: 4921)
Completed 200 OK in 172ms (Views: 24.3ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 28125)
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
  Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 18.9ms | Allocations: 4858)
Completed 200 OK in 120ms (Views: 20.5ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 24166)
Started GET "/stylesheets/poll_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
Started GET "/stylesheets/discourse-details_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
Started GET "/stylesheets/discourse-narrative-bot_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
Processing by StylesheetsController#show_source_map as */*
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"discourse-narrative-bot_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Started GET "/stylesheets/checklist_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"checklist_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"discourse-details_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"poll_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/poll_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 24ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1524)
Started GET "/stylesheets/color_definitions_base__1_0c14daed9312c6fd9ad104a6f6c905db8f563191.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"color_definitions_base__1_0c14daed9312c6fd9ad104a6f6c905db8f563191"}
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/color_definitions_base__1_0c14daed9312c6fd9ad104a6f6c905db8f563191.css.map (0.7ms)
Completed 200 OK in 25ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1522)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/checklist_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 92ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4692)
Started GET "/stylesheets/desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/discourse-narrative-bot_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 112ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4714)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 13ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1522)
Started GET "/stylesheets/desktop_theme_1_d62766383d735b39608bac6fcf403646e8dd043e.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
Started GET "/stylesheets/poll_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
Started GET "/stylesheets/chat_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/desktop_theme_1_d62766383d735b39608bac6fcf403646e8dd043e.css.map (0.3ms)
Completed 200 OK in 19ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1518)
Started GET "/stylesheets/footnote_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:17 +0000
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"footnote_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/discourse-details_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 167ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4715)
Started GET "/stylesheets/discourse-local-dates_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/footnote_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"discourse-local-dates_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Completed 200 OK in 24ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1519)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/poll_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.3ms)
Completed 200 OK in 45ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1522)
Started GET "/stylesheets/discourse-presence_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"discourse-presence_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Started GET "/stylesheets/chat_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"chat_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/discourse-local-dates_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 27ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1519)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/discourse-presence_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 17ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1521)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/chat_desktop_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.4ms)
Started GET "/stylesheets/spoiler-alert_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Completed 200 OK in 64ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1520)
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"spoiler-alert_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/chat_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
Completed 200 OK in 26ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1518)
Started GET "/stylesheets/color_definitions_dark_1_1_c391de0dec6fecb7968d22701b33ad0bb41816c2.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Started GET "/stylesheets/discourse-lazy-videos_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map?__ws=forum.wangyx.com" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/spoiler-alert_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.2ms)
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"discourse-lazy-videos_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b"}
Completed 200 OK in 11ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1522)
  Parameters: {"__ws"=>"forum.wangyx.com", "name"=>"color_definitions_dark_1_1_c391de0dec6fecb7968d22701b33ad0bb41816c2"}
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/discourse-lazy-videos_c9329d4b10403b211b159d1b9d061b80798c729b.css.map (0.3ms)
Completed 200 OK in 15ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1519)
Sent file /opt/bitnami/discourse/tmp/stylesheet-cache/color_definitions_dark_1_1_c391de0dec6fecb7968d22701b33ad0bb41816c2.css.map (0.2ms)
Started GET "/chat/api/me/channels" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Started GET "/presence/get?channels%5B%5D=%2Fchat-user%2Fchat%2F1&channels%5B%5D=%2Fchat-user%2Fcore%2F1" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Started GET "/admin/plugins" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Completed 200 OK in 24ms (Views: 0.5ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 2079)
Completed 200 OK in 69ms (Views: 0.3ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 8280)
Completed 500 Internal Server Error in 146ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 22757)
Started GET "/manifest.webmanifest" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
Completed 200 OK in 9ms (Views: 0.1ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1670)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:18 +0000
  Parameters: {"client_id"=>"37183f8cd6194f63ab13accc1ba4dbde", "present_channels"=>["/chat-user/core/1"]}
Completed 200 OK in 14ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 2530)
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:5: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::ADD_USER_TO_GROUP_THROUGH_CUSTOM_FIELD
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:5: warning: previous definition of ADD_USER_TO_GROUP_THROUGH_CUSTOM_FIELD was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:6: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::APPEND_LAST_CHECKED_BY
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:6: warning: previous definition of APPEND_LAST_CHECKED_BY was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:7: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::APPEND_LAST_EDITED_BY
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:7: warning: previous definition of APPEND_LAST_EDITED_BY was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:8: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::AUTO_RESPONDER
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:8: warning: previous definition of AUTO_RESPONDER was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:9: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::AUTO_TAG_TOPIC
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:9: warning: previous definition of AUTO_TAG_TOPIC was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:10: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::BANNER_TOPIC
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:10: warning: previous definition of BANNER_TOPIC was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:11: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::CLOSE_TOPIC
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:11: warning: previous definition of CLOSE_TOPIC was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:12: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::FLAG_POST_ON_WORDS
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:12: warning: previous definition of FLAG_POST_ON_WORDS was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:13: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::GIFT_EXCHANGE
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:13: warning: previous definition of GIFT_EXCHANGE was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:14: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::GROUP_CATEGORY_NOTIFICATION_DEFAULT
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:14: warning: previous definition of GROUP_CATEGORY_NOTIFICATION_DEFAULT was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:15: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::PIN_TOPIC
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:15: warning: previous definition of PIN_TOPIC was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:16: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::POST
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:16: warning: previous definition of POST was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:17: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::SEND_PMS
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:17: warning: previous definition of SEND_PMS was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:18: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::SUSPEND_USER_BY_EMAIL
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:18: warning: previous definition of SUSPEND_USER_BY_EMAIL was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:19: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::TOPIC
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:19: warning: previous definition of TOPIC was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:20: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::TOPIC_REQUIRED_WORDS
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:20: warning: previous definition of TOPIC_REQUIRED_WORDS was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:21: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::USER_GLOBAL_NOTICE
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:21: warning: previous definition of USER_GLOBAL_NOTICE was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:22: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::USER_GROUP_MEMBERSHIP_THROUGH_BADGE
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:22: warning: previous definition of USER_GROUP_MEMBERSHIP_THROUGH_BADGE was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:23: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Scripts::ZAPIER_WEBHOOK
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts.rb:23: warning: previous definition of ZAPIER_WEBHOOK was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:5: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::AFTER_POST_COOK
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:5: warning: previous definition of AFTER_POST_COOK was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:6: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::API_CALL
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:6: warning: previous definition of API_CALL was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:7: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::CATEGORY_CREATED_EDITED
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:7: warning: previous definition of CATEGORY_CREATED_EDITED was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:8: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::PM_CREATED
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:8: warning: previous definition of PM_CREATED was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:9: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::POINT_IN_TIME
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:9: warning: previous definition of POINT_IN_TIME was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:10: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::POST_CREATED_EDITED
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:10: warning: previous definition of POST_CREATED_EDITED was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:11: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::RECURRING
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:11: warning: previous definition of RECURRING was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:12: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::STALLED_TOPIC
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:12: warning: previous definition of STALLED_TOPIC was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:13: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::STALLED_WIKI
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:13: warning: previous definition of STALLED_WIKI was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:14: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::TOPIC
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:14: warning: previous definition of TOPIC was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:15: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::USER_ADDED_TO_GROUP
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:15: warning: previous definition of USER_ADDED_TO_GROUP was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:16: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::USER_BADGE_GRANTED
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:16: warning: previous definition of USER_BADGE_GRANTED was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:17: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::USER_FIRST_LOGGED_IN
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:17: warning: previous definition of USER_FIRST_LOGGED_IN was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:18: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::USER_PROMOTED
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:18: warning: previous definition of USER_PROMOTED was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:19: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::USER_REMOVED_FROM_GROUP
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:19: warning: previous definition of USER_REMOVED_FROM_GROUP was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:20: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::USER_UPDATED
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers.rb:20: warning: previous definition of USER_UPDATED was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers/recurring.rb:6: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::Recurring::RECURRENCE_CHOICES
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers/recurring.rb:6: warning: previous definition of RECURRENCE_CHOICES was here
App 3989 output: /opt/bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers/stalled_wiki.rb:6: warning: already initialized constant DiscourseAutomation::Triggers::StalledWiki::DURATION_CHOICES
App 3989 output: /bitnami/discourse/plugins/automation/lib/discourse_automation/triggers/stalled_wiki.rb:6: warning: previous definition of DURATION_CHOICES was here
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:20:38 +0000
Completed 200 OK in 11ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 2035)
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:21:09 +0000
Started POST "/presence/update" for 101.88.59.63 at 2025-01-02 09:21:41 +0000
Completed 200 OK in 11ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 1598)
I will try to find a solution.
Sie benötigen den spezifischen Serverfehler, der mit der 500-Antwort verbunden ist. Er sollte im Fehlerprotokoll stehen.
Es sieht aus, als ob es ein Protokoll enthält.
Es wäre gut, wenn Sie den vollständigen Backtrace für jeden dieser 500 Fehler erhalten könnten.
Sie hängen jedoch mit Active Record zusammen, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie die Migrationen für die Plugins nicht ausgeführt haben.
Entschuldigung, ich kann diese nur aufgrund von Konsolenbeschränkungen abrufen.
Sie sollten in der Lage sein, Ihren Container mit etwas wie
docker exec -it container_name bash
und dann
rake db:migrate
einzugeben.
Eigentlich verwende ich den folgenden Befehl, um Plugins zu installieren:
RAILS_ENV=production bundle exec rake plugin:install repo=https://github.com/discourse/discourse-gamification.git
RAILS_ENV=production bundle exec rake assets:precompile
Sollte ich auch rake db:migrate ausführen?
Ja. Wie erwarten Sie sonst, dass die Plugin-Tabellen erstellt werden?
Dies sollte Teil Ihres Build-Skripts sein, sodass immer dann, wenn Sie ein weiteres Plugin hinzufügen oder ein Plugin aktualisiert wird, alle erforderlichen Migrationen ausgeführt werden.
Leider gibt es immer noch einige Fehler. Vielleicht liegt das Problem an der Version.
== 20241203125523 DropOldDiscourseVotingTables: migriert (0.0089s) ===========
== 20241210081242 RenameSequences: migriert ==================================
-- execute("ALTER SEQUENCE discourse_voting_topic_vote_count_id_seq
RENAME TO topic_voting_topic_vote_count_id_seq;
   -> 0.0007s
-- execute("ALTER SEQUENCE discourse_voting_votes_id_seq
RENAME TO topic_voting_votes_id_seq;
   -> 0.0007s
-- execute("ALTER SEQUENCE discourse_voting_category_settings_id_seq
RENAME TO topic_voting_category_settings_id_seq;
   -> 0.0004s
== 20241210081242 RenameSequences: migriert (0.0030s) =========================
rake fehlgeschlagen!
ArgumentError: Unbekannte Migrationsversion "7.2"; erwartet eine von "4.2", "5.0", "5.1", "5.2", "6.0", "6.1", "7.0", "7.1" (ArgumentError)
          raise ArgumentError, "Unknown migration version #{version.inspect}; expected one of #{versions.sort.join(', ')}"
/opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration/compatibility.rb:11:in `find'
/opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:614:in `[]'
/opt/bitnami/discourse/plugins/discourse-assign/db/migrate/20241212113000_create_silenced_assignments.rb:2:in `<main>'
Das ist richtig. Wahrscheinlich ist das Rails-Gem veraltet, was darauf hindeutet, dass Ihr Basis-Image zu alt sein könnte.
