如何调试与 ActivityPub 的连接问题
如果您的 Discourse 实例似乎无法与其他 Fediverse 服务器通信,可以尝试以下几点。
  1. 如果有服务在过滤您服务器的请求,例如地理封锁或 Cloudflare,请尝试将其关闭。
  2. 尝试禁用站点设置 activity pub require signed requests。
  3. 启用站点设置 activity pub verbose logging 和 activity pub object logging,并在 /logs 中查找包含 [Discourse Activity Pub] 的条目。在此处报告这些日志。
  4. 检查站点设置 activity pub allowed request origins 或 activity pub blocked request origins 中是否包含条目。请注意,如果您允许特定域,则来自所有其他域的请求将被阻止。
2 個讚
只有你,这个问题里没有。我试过了。但我可以让他们新加坡和俄罗斯的朋友敲门一会儿,然后我禁用它。稍等。
好了,完成了。
好的。那个地理封锁器是如何设置的?如果你通过 Cloudflare 等服务路由流量,它可能会剥离请求中的标头(即使禁用了封锁器)。ActivityPub 也需要特定的标头来进行请求验证和身份验证。
我看到了很多 403 错误。这就是为什么我首先想到的是机器人列表或地理封锁。但我在浏览 error.log 时找不到任何用户代理信息,而且我主要从位于芬兰或非某些非常麻烦国家的实例进行尝试。澳大利亚曾经很麻烦(我们是否真的需要在这里进行地理封锁是另一个话题,但由于我之前使用 WordPress 的经历,我正在使用它)。
类似这样:
[Discourse Activity Pub] GET 请求被 https://foorumi.katiska.eu/ap/actor/701e86455ed584115e0d22ddf294698c 拒绝,失败:403 Forbidden
我明白如果有一个我未允许的实例,就会发生这种情况,但它发生在所有人身上。
不过,我可以将我的 Discourse 用户连接到 Mastodon 用户。
使用 Discourse 插件。没什么特别的。我没有使用 Cloudflare,因为对于位于芬兰且服务芬兰用户的论坛来说,没有意义。
好的,接下来尝试禁用站点设置 activity pub require signed requests。完成后请告诉我(我只是在自言自语,我认为我会将“我收到 403 错误”这个主题变成一个 wiki,因为我看到它经常出现)。
另外,是哪个插件?它是如何工作的?
我不知道它是如何工作的。
我可以不使用它进行重建并尝试一下。但我不完全明白当其他一切都在运行时,它怎么会产生影响 :thinking:
我已经试过了。主要是因为据我所知,大多数实例都不使用它。但它没有帮助。不过我禁用了它。这和 Mastodon 服务器有一个设置是同样的事情吗?
ActivityPub 比你可能使用的任何其他东西都需要更多的互联互通。我并不是说那个插件是原因,但任何过滤你服务器上所有请求的东西(任何地理封锁器都必须这样做)都可能与 ActivityPub 产生问题。如果你正在使用的任何其他插件可能属于这一类(即过滤你服务器上的请求),也请分享一下。
基本上是的。
好的,接下来要尝试的是你的具体设置:
  1. 请确认 activity_pub_enabled 为 true。
  2. 请确认 activity_pub_allowed_request_origins 和 activity_pub_blocked_request_origins 的当前状态。
  3. 另外,请分享你之前分享的分类 actor 的当前配置。
  1. 是的
  2. 有没有更简单的方法来获取 activity_pub_allowed_request_origins 的列表?Rails 或其他可复制粘贴的方法?但要包含我尝试过的所有域名,例如 mastodontti.fi 和 mastodon.social。
    activity_pub_blocked_request_origins: fedsearch.io
我现在将进行重建,暂时不进行地理封锁。
地理围堵运气不佳。
我仍然想知道我的论坛的 ActivityPub 是否还活在过去,并且有些地方出了问题。
  • 我在 mastodontti.fi 上的个人资料关注了我的分类,但它什么也没收到。我在论坛端看不到它。这个账号在我上次尝试 ActivityPub 的 9 个月前还在使用。
  • 我的论坛上有两个我无法删除的关注者。这两个也来自过去。Mastodon 服务器可能存在问题,但我完全搞错了。但它不应该影响论坛吗?
但主要原因是 403,以及它来自哪里。
虽然这有可能,但解决这类问题(无论是 ActivityPub 还是其他任何问题)的唯一方法是先解决已知问题,然后再去寻找未知问题。
是的,我们现在就完全专注于这个问题。
好的,你能否向我确认 activity_pub_verbose_logging 和 activity_pub_object_logging 已启用。当你确认后,我将发送一个请求,然后请你检查论坛的 /logs,并告诉我你看到了哪些包含 [Discourse Activity Pub] 的内容。请确保你在 /log 查看器中启用了所有日志级别(例如,debug 和 info)。
1 個讚
都已开启。
好的,我发送了一些请求。请告知您看到的情况。
我觉得是这些。
GET 请求被 https://foorumi.katiska.eu/ap/actor/701e86455ed584115e0d22ddf294698c 接收失败:403 禁止访问
环境信息等
hostname	foorumi-hel-app
process_id	1069
application_version	486ff2a5643f7a5ac66ccef11a97d6c2a282c9ee
HTTP_HOST	foorumi.katiska.eu
REQUEST_URI	/ap/actor/701e86455ed584115e0d22ddf294698c
REQUEST_METHOD	GET
HTTP_ACCEPT	application/ld+json; profile="https://www.w3.org/ns/activitystreams"
HTTP_X_FORWARDED_FOR	178.222.29.79
HTTP_X_REAL_IP	178.222.29.79
time	下午 1:12
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:130:in `block in warn'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `block in dispatch'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `each'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `dispatch'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:130:in `warn'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/logger.rb:22:in `log'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/logger.rb:59:in `warn'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/app/controllers/discourse_activity_pub/ap/objects_controller.rb:128:in `log_request_error'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/app/controllers/discourse_activity_pub/ap/objects_controller.rb:106:in `render_activity_pub_error'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/app/controllers/concerns/discourse_activity_pub/domain_verification.rb:5:in `ensure_domain_allowed'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:362:in `block in make_lambda'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:179:in `block in call'
actionpack-7.2.2.1/lib/abstract_controller/callbacks.rb:34:in `block (2 levels) in <module:Callbacks>'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:180:in `call'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `block in invoke_before'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `each'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `invoke_before'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:119:in `block in run_callbacks'
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
i18n-1.14.6/lib/i18n.rb:353:in `with_locale'
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack-7.2.2.1/lib/abstract_controller/callbacks.rb:260:in `process_action'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_controller/metal/rescue.rb:27:in `process_action'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:77:in `block in process_action'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/notifications.rb:210:in `block in instrument'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/notifications.rb:210:in `instrument'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:76:in `process_action'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:39:in `process_action'
actionpack-7.2.2.1/lib/abstract_controller/base.rb:163:in `process'
actionview-7.2.2.1/lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_controller/metal.rb:335:in `dispatch'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:67:in `dispatch'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `serve'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/journey/router.rb:53:in `block in serve'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/journey/router.rb:133:in `block in find_routes'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `each'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `find_routes'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/journey/router.rb:34:in `serve'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:896:in `call'
railties-7.2.2.1/lib/rails/engine.rb:535:in `call'
railties-7.2.2.1/lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties-7.2.2.1/lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:33:in `block in <class:Constraints>'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:62:in `serve'
/var/www/discourse/lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
/var/www/discourse/lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/anonymous_cache.rb:401:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack-2.2.10/lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:704:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in `block in call'
activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in `call'
logster-2.20.0/lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
railties-7.2.2.1/lib/rails/rack/logger.rb:41:in `call_app'
railties-7.2.2.1/lib/rails/rack/logger.rb:29:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
request_store-1.7.0/lib/request_store/middleware.rb:19:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:33:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:16:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
message_bus-4.3.8/lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/request_tracker.rb:385:in `call'
actionpack-7.2.2.1/lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:96:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack-2.2.10/lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack-2.2.10/lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
POST 请求被 https://foorumi.katiska.eu/ap/actor/996e21c65a6841b3a6c28f291af8e6c0/inbox 接收失败:403 禁止访问
环境信息等
process_id 1069
REQUEST_URI /ap/actor/996e21c65a6841b3a6c28f291af8e6c0/inbox
REQUEST_METHOD POST
HTTP_USER_AGENT http.rb/5.1.1 (Mastodon/4.1.21; +https://mastodon.sdf.org/)
HTTP_X_FORWARDED_FOR 66.148.120.148
HTTP_X_REAL_IP 66.148.120.148
time 下午 1:13
rack-2.2.10/lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/anonymous_cache.rb:403:in `call'
每次都是同样的情况。
好的,我们已经找到了问题 :slight_smile:
您的请求被域允许/拒绝列表阻止了。所以您要么:
  • 在 activity pub allowed request origins 列表中输入了域。这意味着来自所有其他域的请求将被阻止;或者
  • 此代码存在 bug。
请分享您在 activity_pub_allowed_request_origins 和 activity_pub_blocked_request_origins 设置中的具体内容。
抱歉,截图 :wink: 我没费心开始写。
我尝试过的每个实例都在那里,还有几个。例如,我不使用 mstdn.social,但它经常出现402错误。我主要尝试使用 mastodontti.fi(那个有我的幽灵关注者)和 kvarkki.nexus(那是我的),但它们都不起作用。
fedsearch.io,仅此而已。
对我来说,一个bug会很好,对你来说则不然。但如果我(是唯一遇到问题的人)……:man_shrugging:
所以,你之所以会收到错误,是因为你使用的服务器不在那个列表里,对吗?
我找到了您的问题所在。严格来说这不是一个 bug,而是域名允许/拒绝功能(以及它与 Mastodon 的交互方式)的一个疏忽。修复方法是仅允许域名允许/拒绝功能与签名请求功能一起使用。我已经为此提交了一个 PR。
合并后,我会让您再次进行测试。
2 個讚
太棒了!你又做到了。消息无处不在。关注也双向的。
谢谢。做得好!
3 個讚
你好。这是对 该帖子在此线程中 的回复
  • 未启用服务过滤请求/地理封锁器等。
  • activity pub require signed requests(ActivityPub 要求签名请求)已禁用。
  • activity pub allowed request origins(ActivityPub 允许的请求来源)或 activity pub blocked request origins(ActivityPub 阻止的请求来源)中未列出任何内容。
  • 日志:
这是 @padraig@mastodon.ie 尝试关注 @general@gamersandgeeks.net
  • [Discourse Activity Pub] GET 请求 https://mastodon.ie/users/padraig 失败:Expected([200, 201, 202, 301, 302, 307, 308]) <=> Actual(401 Unauthorized)
backtrace/env
hostname	39Discourse-ubuntu-s-1vcpu-2gb-amd-ams3-01-app
process_id	787
application_version	f4857d3b1c6a33ce6a5e4d2675ae2538d2c36357
job	Jobs::DiscourseActivityPubProcess
db	default
time	9:52 pm
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:130:in `block in warn'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `block in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:130:in `warn'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/request.rb:61:in `rescue in perform'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/request.rb:48:in `perform'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/request.rb:30:in `get_json_ld'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/request.rb:118:in `get_json_ld'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/json_ld.rb:57:in `request_object'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/json_ld.rb:53:in `resolve_object'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/object.rb:200:in `resolve'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/object.rb:179:in `resolve_and_store'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:132:in `process_actor_and_object'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:56:in `process_activity'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:36:in `block in perform_transactions'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:616:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:613:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:361:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/transactions.rb:234:in `block in transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:421:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_handling.rb:296:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/transactions.rb:233:in `transaction'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:34:in `perform_transactions'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:26:in `process'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/app/jobs/discourse_activity_pub_process.rb:12:in `execute'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:316:in `block (2 levels) in perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `with_connection'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:303:in `block in perform'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:299:in `each'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:299:in `perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:202:in `execute_job'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:170:in `block (2 levels) in process'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:177:in `block in invoke'
/var/www/discourse/lib/sidekiq/pausable.rb:132:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:179:in `block in invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:182:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:169:in `block in process'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:136:in `block (6 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_retry.rb:113:in `local'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:135:in `block (5 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq.rb:44:in `block in <module:Sidekiq>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:131:in `block (4 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:263:in `stats'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:126:in `block (3 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_logger.rb:13:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:125:in `block (2 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_retry.rb:80:in `global'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:124:in `block in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_logger.rb:39:in `prepare'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:123:in `dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:168:in `process'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:78:in `process_one'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:68:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/component.rb:8:in `watchdog'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/component.rb:17:in `block in safe_thread'
  • [Discourse Activity Pub] 处理 https://mastodon.ie/users/padraig 失败:无法解析 actor
backtrace/env
process_id	787
db	default
time	9:52 pm
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/object.rb:140:in `process_failed'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/object.rb:153:in `process_failed'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/object.rb:202:in `resolve'
  • [Discourse Activity Pub] 处理 https://mastodon.ie/41434029-d0bc-47fa-8ffa-4fe22e28b919 失败:无法创建 actor
backtrace/env
process_id	787
db	default
time	9:52 pm
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:133:in `process_actor_and_object'
  • [Discourse Activity Pub] DiscourseActivityPub::AP::Handlers::Warning
backtrace/env
process_id	787
db	default
time	9:52 pm
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:42:in `rescue in block in perform_transactions'
/var/www/discourse/plugins/discourse-activity-pub/lib/discourse_activity_pub/ap/activity.rb:35:in `block in perform_transactions'
希望这能帮到你 :slight_smile:
感谢您提供有用的日志。作为第一步,您能否尝试关注 announcements@test.pavilion.tech 并关注 padraig@mastodon.ie。
我点击了“关注”,看起来像是成功了。 :slight_smile:
