恢复后被锁出我的论坛
我在恢复备份时遇到了一些问题,因为 macOS 的 .tar 下载,但最终还是成功了。网站已上线 forum.imaginerio.org,包含所有旧帖子,但我无法使用部署期间配置的管理员账户或我旧的论坛凭据登录。在我的浏览器中,我目前看到:
哎呀
驱动此讨论论坛的软件遇到了意外问题。我们对此造成的不便深表歉意。
有关错误的详细信息已记录,并生成了自动通知。我们会对其进行检查。
无需进一步操作。但是,如果错误状况持续存在,您可以通过在网站的反馈类别中发布讨论主题来提供更多详细信息,包括重现错误的步骤。
但在隐私窗口中可以加载。使用 Google 连接时出现“出错了,也许此电子邮件已被使用”,使用 Github 连接时出现上述错误。尝试了“忘记密码”链接,但没有收到电子邮件,而 discourse-doctor 发送的测试电子邮件却成功送达。
是否有我可以检查的日志或在运行的容器中执行的其他操作?
这之前是一个托管实例,我从中下载了备份,现在正在自己托管,不确定这是否可能有关联。
在我思考了一会儿后,我得出的结论是,这是因为我从未在我的自托管实例上配置过 Google/Github 登录,有人能证实这一点吗?如果可以,是否可以通过控制台完成?
你会收到一个不同的错误,而不是这个错误。
实际上对我来说是有效的:
GitHub 也是如此。
我建议使用 管理员后门登录,然后检查 /logs 以获取有关错误的更多详细信息。
谢谢 Michael。我能做到和你一样,但如果你真的尝试创建账户,它会告诉你出了问题,并且可能这个邮箱已经被注册了(但事实并非如此)。我尝试了后门登录,虽然它显示“邮件已发送”,但我的收件箱里什么都没有(而 discourse-doctor 的测试邮件却可以)。我记得我曾因为某些原因关闭了非团队成员的邮件功能,但我正在使用的邮箱绝对是团队成员的。
我还没有取消订阅。如果这个问题可以通过新建/更换管理员账户和配置来解决,你认为客服能帮我解决吗?
我们可以帮助您处理托管网站的电子邮件,但无法处理自托管网站。
您可以尝试使用容器中的 rake admin:create 命令来创建一个新的管理员账户,然后登录该账户。
该论坛是从一个托管网站恢复的,该托管网站的订阅仍然有效。由于我使用的是同一域名,因此托管网站不再公开访问,但我认为它仍在运行?我之所以这么猜测,是因为感觉我被一个可以恢复的错误配置锁定了,然后可以导出并恢复一个新的备份。
这感觉几乎成功了。我能够创建管理员帐户,但尝试登录时出现“未知错误”(控制台中出现 500 错误)。我尝试请求登录链接,并且电子邮件成功送达,但随后再次出现:
您将能够检查容器中的 Rails 日志(/shared/logs/rails)以获取错误的详细信息。
在 production.log 中发现了一堆这样的条目:
Parameters: {"slug"=>"en-narratives-about", "topic_id"=>"96"}
Completed 500 Internal Server Error in 23ms (ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.0ms)
Started GET "/t/en-narratives-about/96.json" for 34.127.96.150 at 2025-01-24 19:47:25 +0000
Processing by TopicsController#show as JSON
这个 slug 也出现在 nginx/access.log 中:
[24/Jan/2025:20:10:19 +0000] "forum.imaginerio.org" 179.210.195.226 "POST /message-bus/a6ddfc6d2e3c4937b5eaa52ea8fdce33/poll?dlp=t HTTP/2.0" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36" "-" 200 424 "https://forum.imaginerio.org/session/email-login/36ac7e1c52851f1b5c76894b04fd3c4d" 0.009 0.009 "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-"
[24/Jan/2025:20:10:20 +0000] "forum.imaginerio.org" 34.127.96.150 "GET /t/en-narratives-about/96.json HTTP/1.1" "axios/0.21.1" "-" 500 295 "-" 0.041 0.041 "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-"
[24/Jan/2025:20:10:23 +0000] "forum.imaginerio.org" 179.210.195.226 "POST /message-bus/d2157f777d0847eb882e0f68ab50a5f2/poll?dlp=t HTTP/2.0" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36" "-" 200 424 "https://forum.imaginerio.org/" 0.005 0.005 "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-"
[24/Jan/2025:20:10:25 +0000] "forum.imaginerio.org" 34.127.96.150 "GET /t/en-narratives-about/96.json HTTP/1.1" "axios/0.21.1" "-" 500 295 "-" 0.043 0.043 "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-"
除此之外,没有太多值得注意的,除了 /log/var-log 中我的 admin:create 的确认:
2025-01-24T19:20:57.703680+00:00 ip-172-26-4-15-app sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/var/www/discourse ; USER=discourse ; COMMAND=/usr/local/bin/bundle exec bin/rake admin:create
2025-01-24T19:20:57.704316+00:00 ip-172-26-4-15-app sudo: pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=-1, hard=-1: Operation not permitted; uid=0,euid=0
2025-01-24T19:20:57.704421+00:00 ip-172-26-4-15-app sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user discourse(uid=1000) by (uid=0)
2025-01-24T19:21:59.096268+00:00 ip-172-26-4-15-app sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user discourse
2025-01-24T19:25:01.326841+00:00 ip-172-26-4-15-app CRON[116983]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
2025-01-24T19:25:01.340674+00:00 ip-172-26-4-15-app CRON[116983]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
导航到 slug 时,我看到一个未找到错误:
  "errors": [
    "找不到请求的 URL 或资源。"
  "error_type": "not_found",
  "extras": {
    "title": "未找到页面",
    "html": "\n\n\n\n<div>\n  <h1 class=\"title\">哎呀!此页面不存在或受保护。</h1>\n\n    <a href=\"/login\" class='btn btn-primary'>\n  <svg class=\"fa d-icon svg-icon svg-node\" aria-hidden=\"true\">\n  <svg id=\"user\" viewBox=\"0 0 448 512\">\n  <path d=\"M224 256A128 128 0 1 0 224 0a128 128 0 1 0 0 256zm-45.7 48C79.8 304 0 383.8 0 482.3C0 498.7 13.3 512 29.7 512l388.6 0c16.4 0 29.7-13.3 29.7-29.7C448 383.8 368.2 304 269.7 304l-91.4 0z\"/>\n</svg></svg>\n登录</a>\n\n</div>\n\n\n\n<div class=\"row page-not-found-topics\">\n    <div class=\"recent-topics\">\n      <h2 class=\"recent-topics-title\">最近</h2>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/topografia-do-rio-antigo-heightmap/152\">古代河流地形图 (Heightmap)</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/imaginerio/9'><span data-category-id='9' style='--category-badge-color: #25AAE2; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='在这里你可以讨论 imagineRio。'><span class='badge-category__name'>imagineRio</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/titulo-e-localizacao-nao-correspondem/149\">标题和位置不匹配</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/imaginerio/9'><span data-category-id='9' style='--category-badge-color: #25AAE2; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='在这里你可以讨论 imagineRio。'><span class='badge-category__name'>imagineRio</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/imagens-que-nao-correspondem-a-localizacao-no-mapa/148\">与地图位置不匹配的图像</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/features/12'><span data-category-id='12' style='--category-badge-color: #0088CC; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您想在我们的地图上获得更多选项吗?创建一个新主题并填写所需数据以建议改进。'><span class='badge-category__name'>建议改进</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/problema-no-login/143\">登录问题</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/bugs/10'><span data-category-id='10' style='--category-badge-color: #0E76BD; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您在我们的地图上遇到任何问题吗?创建一个新主题并填写所需数据以报告问题。'><span class='badge-category__name'>报告问题</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/add-the-complete-collection-of-jean-baptiste-debret/134\">添加让-巴蒂斯特·德布雷的完整收藏</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/features/12'><span data-category-id='12' style='--category-badge-color: #0088CC; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您想在我们的地图上获得更多选项吗?创建一个新主题并填写所需数据以建议改进。'><span class='badge-category__name'>建议改进</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/publicacao-de-conteudo-do-youtube/131\">发布 YouTube 内容</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/features/12'><span data-category-id='12' style='--category-badge-color: #0088CC; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您想在我们的地图上获得更多选项吗?创建一个新主题并填写所需数据以建议改进。'><span class='badge-category__name'>建议改进</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/bug-na-marcacao-nos-mapas/130\">地图标记错误</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/bugs/10'><span data-category-id='10' style='--category-badge-color: #0E76BD; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您在我们的地图上遇到任何问题吗?创建一个新主题并填写所需数据以报告问题。'><span class='badge-category__name'>报告问题</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/copiar-colar-a-posicao-do-mapa/129\">复制/粘贴地图位置</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/features/12'><span data-category-id='12' style='--category-badge-color: #0088CC; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您想在我们的地图上获得更多选项吗?创建一个新主题并填写所需数据以建议改进。'><span class='badge-category__name'>建议改进</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/technical-issue-with-image-server/128\">图像服务器技术问题</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/bugs/10'><span data-category-id='10' style='--category-badge-color: #0E76BD; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您在我们的地图上遇到任何问题吗?创建一个新主题并填写所需数据以报告问题。'><span class='badge-category__name'>报告问题</span></span></a>\n        </div>\n        <div class='not-found-topic'>\n          <a href=\"/t/narrativas-problemas-de-acesso-a-plataforma/125\">叙事:平台访问问题</a><a class='badge-category__wrapper ' href='/c/bugs/10'><span data-category-id='10' style='--category-badge-color: #0E76BD; --category-badge-text-color: #FFFFFF;' data-drop-close='true' class='badge-category ' title='您在我们的地图上遇到任何问题吗?创建一个新主题并填写所需数据以报告问题。'><span class='badge-category__name'>报告问题</span></span></a>\n        </div>\n      <a href=\"/latest\" class=\"btn btn-default\">更多…</a>\n    </div>\n</div>\n\n\n  <div class=\"row\">\n    <div class=\"page-not-found-search\">\n      <form action='/search' id='discourse-search'>\n        <label for=\"search-input\">在此网站上搜索</label>\n        <input type=\"text\" id=\"search-input\" name=\"q\" value=\"en narratives about\">\n        <button class=\"btn btn-primary\">搜索</button>\n      </form>\n    </div>\n  </div>\n\n  <script defer src=\"/assets/onpopstate-handler-1ea3e951679a33d36b6c5f2f8d98016e9908c4af9110736a24b159542c83a9b8.js\" data-discourse-entrypoint=\"onpopstate-handler\" nonce=\"bJfYSa08sEXVGC4MEMEU13WAq\">\n  </script>\n\n",
    "group": null
是的。用户创建肯定有问题。看起来很难弄清楚。但在那些日志中,您需要查找尝试登录时发生的日志。您要找的是带有 /login 路径的日志,而不是 /t/en-narratives-about/96.json。
如果您想为您的自托管网站获得付费支持,您可以直接与我联系,无论是通过私信还是我个人资料中的联系信息。
感谢您帮助我处理这个问题。我创建管理员用户后,使用 rake admin:create 进行登录尝试,看起来是这样的:
Started GET "/session/passkey/challenge.json" for 179.210.195.226 at 2025-01-24 21:13:59 +0000
Processing by SessionController#passkey_challenge as JSON
Completed 200 OK in 4ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 2.0ms)
Started GET "/t/en-narratives-about/96.json" for 34.127.96.150 at 2025-01-24 21:14:00 +0000
Completed 500 Internal Server Error in 35ms (ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.7ms)
Started POST "/session" for 179.210.195.226 at 2025-01-24 21:14:05 +0000
Processing by SessionController#create as */*
  Parameters: {"login"=>"martim", "password"=>"[FILTERED]", "second_factor_method"=>"1", "timezone"=>"America/Sao_Paulo"}
Started GET "/t/en-narratives-about/96.json" for 34.127.96.150 at 2025-01-24 21:14:06 +0000
Completed 200 OK in 195ms (Views: 0.1ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 4.3ms)
我也看到了您的尝试:
Started GET "/session/hp.json" for 174.50.213.142 at 2025-01-24 20:58:53 +0000
Processing by SessionController#get_honeypot_value as JSON
Completed 200 OK in 5ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.0ms)
Started GET "/u/check_username?username=Jay_Pfaffman&email=jay%40literatecomputing.com" for 174.50.213.142 at 2025-01-24 20:58:53 +0000
Processing by UsersController#check_username as JSON
  Parameters: {"username"=>"Jay_Pfaffman", "email"=>"jay@literatecomputing.com"}
Completed 200 OK in 4ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.0ms)
在此之前,我看到出现过:
Started GET "/session/email-login/36ac7e1c52851f1b5c76894b04fd3c4d.json" for 31.186.166.197 at 2025-01-24 20:23:25 +0000
Processing by SessionController#email_login_info as JSON
  Parameters: {"token"=>"36ac7e1c52851f1b5c76894b04fd3c4d"}
Completed 200 OK in 6ms (Views: 0.1ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.0ms)
和
Started GET "/session/hp.json" for 174.50.213.142 at 2025-01-24 21:02:05 +0000
Completed 200 OK in 2ms (Views: 0.1ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.0ms)
您认为重新安装并进行一些配置是否能解决这个问题?论坛上线后我立即恢复了备份。
不确定这是怎么回事。您是否为您的用户配置了通行密钥?您的帐户是否启用了双重身份验证?是否必需?
我不知道。我猜您可以清除数据库,看看在全新安装上帐户创建和登录是否有效。这样您就能知道是您的安装问题还是数据库问题。
类似这样:
cd /var/discourse
./launcher stop app
rm -rf shared/standalone/postgres*
./launcher rebuild app
然后看看您是否可以创建一个帐户,接收电子邮件,并且登录是否有效。
有时需要安装您之前系统上安装的任何插件。
你检查过 production_errors.log 吗?
它们似乎是空的。
我明天可能会尝试全新安装,既然我已经掌握了窍门,应该会相当直接。但我一直在想这件事:
我在日志中找到的唯一 500 错误与 GET 请求的“/t/en-narratives-about/96.json”有关。它们有没有可能碍事?也许从数据库中删除它,这样它就不会被调用了?
我理解用户创建功能已损坏,但使用 rake admin:create 创建的管理员似乎是“正常工作”的……
尝试转到 https://yoursitedomain/u/admin-login 并启用安全模式,然后再发送电子邮件。这将禁用所有插件,同时允许您登录,以便修复插件。对 oauth 也有效。
谢谢,尝试了这个方法,但还是出现了上面一样的 500 error 弹窗……这次尝试的日志如下:
Started GET "/session/email-login/058db4bbc47396be096cf7bed508c23e?safe_mode=no_plugins,no_themes" for 179.210.195.226 at 2025-01-27 13:04:30 +0000
Processing by SessionController#email_login_info as HTML
  Parameters: {"safe_mode"=>"no_plugins,no_themes", "token"=>"058db4bbc47396be096cf7bed508c23e"}
  Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 54.6ms | GC: 1.2ms)
Completed 200 OK in 62ms (Views: 56.0ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 1.2ms)
Started GET "/svg-sprite/forum.imaginerio.org/svg--ebd30ca654fdbd40604e7a7f5127b1bce16eb12b.js" for 179.210.195.226 at 2025-01-27 13:04:30 +0000
Processing by SvgSpriteController#show as */*
  Parameters: {"hostname"=>"forum.imaginerio.org", "theme_id"=>"", "version"=>"ebd30ca654fdbd40604e7a7f5127b1bce16eb12b"}
Completed 200 OK in 5ms (Views: 0.5ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.0ms)
Started GET "/session/email-login/058db4bbc47396be096cf7bed508c23e.json" for 179.210.195.226 at 2025-01-27 13:04:30 +0000
  Parameters: {"token"=>"058db4bbc47396be096cf7bed508c23e"}
Completed 200 OK in 253ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.7ms)
Started GET "/session/csrf" for 179.210.195.226 at 2025-01-27 13:04:34 +0000
Processing by SessionController#csrf as JSON
Completed 200 OK in 5ms (Views: 1.1ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 0.0ms)
Started POST "/session/email-login/058db4bbc47396be096cf7bed508c23e" for 179.210.195.226 at 2025-01-27 13:04:34 +0000
Processing by SessionController#email_login as */*
  Parameters: {"second_factor_method"=>"1", "timezone"=>"America/Sao_Paulo", "token"=>"058db4bbc47396be096cf7bed508c23e"}
Completed 500 Internal Server Error in 182ms (ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 1.4ms)
看起来是 SessionController#email_login 在处理 "second_factor_method"=>"1" 时失败了?
刚试过这个方法,我能成功创建新账户。看起来是备份恢复弄坏了登录功能,我的 .tar->.tar.gz 是否损坏了什么?在恢复之前设置 OAuth 会有区别吗,还是会被恢复覆盖?
您是否开启了需要二次验证的系统设置?
我启用了“对外部身份验证强制执行第二因素”,但关闭了“强制执行第二因素”:
这段文字对我来说有点令人困惑。它说这将要求用户使用双因素身份验证,但也说已启用双因素的用户将被阻止使用外部身份验证登录?所以本质上它将登录限制为论坛帐户并禁用外部帐户?
看起来我已经解决了。我禁用了非团队成员的电子邮件,通过 SiteSetting.disable_emails = \"no\" 进行更改似乎解决了问题!感谢大家的帮助,仍然不确定为什么这会导致如此混乱(我确实在通过控制台创建管理员时收到电子邮件,并且不确定禁用电子邮件为何会干扰注册用户登录),但现在一切都好 :slight_smile:
