السياق
تم اكتشاف هذه المشكلة في الأصل في:
…ومن هنا جاء محتواها.
ومع ذلك، فإن هذه الطريقة في تضمين HTML5 داخل جداول Markdown شائعة: [1]
مثال قابل للتكرار
<p>إليك شيء يجعلكم تفكرون!</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>خاصتي</th>
<th>خاصة أخي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th><code>kinfo</code></th>
<td>
~~~YAML
نظام التشغيل: Fedora Linux 42
إصدار KDE Plasma: 6.4.3
إصدار KDE Frameworks: 6.16.0
إصدار Qt: 6.9.1
إصدار النواة: 6.15.7-200.fc42.x86_64 (64-bit)
منصة الرسومات: Wayland
المعالجات: 12 × AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor
الذاكرة: 32 GiB من ذاكرة الوصول العشوائي (30.4 GiB قابلة للاستخدام)
معالج الرسومات 1: AMD Radeon RX 5700
معالج الرسومات 2: AMD Radeon Graphics
الشركة المصنعة: ASRock
اسم المنتج: X670E Taichi
</td>
<td>
~~~YAML
إصدار Qt: 6.9.1
معالج الرسومات 1: AMD Radeon RX 7900 XTX
</td>
</tr>
<tr>
<th><code>sudo tree /boot/efi</code></th>
<td>
~~~tree
/boot/efi
├── EFI
│ ├── BOOT
│ │ ├── BOOTIA32.EFI
│ │ ├── BOOTX64.EFI
│ │ ├── fbia32.efi
│ │ └── fbx64.efi
│ └── fedora
│ ├── BOOTIA32.CSV
│ ├── BOOTX64.CSV
│ ├── gcdia32.efi
│ ├── gcdx64.efi
│ ├── grub.cfg
│ ├── grubia32.efi
│ ├── grubx64.efi
│ ├── mmia32.efi
│ ├── mmx64.efi
│ ├── shim.efi
│ ├── shimia32.efi
│ └── shimx64.efi
├── mach_kernel
├── System
│ └── Library
│ └── CoreServices
│ └── SystemVersion.plist
└── System Volume Information
8 directories, 18 files
</td>
<td>
~~~tree
/boot/efi
├── EFI
│ ├── BOOT
│ │ ├── BOOTX64.EFI
│ │ ├── fbia32.efi
│ │ └── fbx64.efi
│ └── fedora
│ ├── BOOTIA32.CSV
│ ├── BOOTX64.CSV
│ ├── gcdia32.efi
│ ├── gcdx64.efi
│ ├── grub.cfg
│ ├── grubia32.efi
│ ├── grubx64.efi
│ ├── mmia32.efi
│ ├── mmx64.efi
│ ├── shim.efi
│ ├── shimia32.efi
│ └── shimx64.efi
├── mach_kernel
├── System
│ └── Library
│ └── CoreServices
</td>
</tr>
<tr>
<th><code>cat /etc/default/grub</code></th>
<td>
~~~sh
GRUB_TIMEOUT="15"
# الأصلي: GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
# الأصلي: متطابق
GRUB_DEFAULT="saved"
# الأصلي: متطابق
GRUB_DISABLE_SUBMENU="true"
# الأصلي: غير معروف
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="gfxterm"
# الأصلي: GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# الأصلي: GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="false"
# الأصلي: GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG="true"
# الأصلي: غير معروف
# السبب: https://discussion.fedoraproject.org/t/missing-boot-entries-with-grub-enable-blscfg-true/70805/3
GRUB_GFXMODE="2560x1440,auto"
# الأصلي: لا يوجد
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
# الأصلي: لا يوجد
# السبب: https://github.com/MaddieM4/os-prober/issues/5#issue-777438588
</td>
<td>
~~~sh
GRUB_TIMEOUT=25
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_GFXMODE=2560x1440,auto
</td>
</tr>
<tr>
<th><code>sudo fdisk -l /dev/nvme2n1</code></th>
<td>
~~~YAML
Disk /dev/nvme2n1: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: BDA1D2E0-E95A-4EB7-9502-BE9E43D64E3D
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme2n1p1 2048 3907022847 3907020800 1.8T Linux filesystem
</td>
<td>
~~~YAML
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 95F62691-D093-4072-8970-7D9108C0A5EE
/dev/nvme2n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System
/dev/nvme2n1p2 206848 239615 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme2n1p3 239616 3905492991 3905253376 1.8T Microsoft basic data
/dev/nvme2n1p4 3905492992 3907026943 1533952 749M Windows recovery environment
</td>
</tr>
<tr>
<th><code>sudo grub2-emu</code></th>
<td>
https://youtu.be/8JQsz23y2nA
<p>على الأقل أنتم جميعًا تعرفون أنه لا يظهر لي. لا أعتقد أن <code>grub2-emu</code> قد عمل أبدًا، لأن لدي بحثًا عن هذه المشكلة من يناير 2025 في سجل متصفحي.</p>
</td>
<td>
لاحظ "Windows Boot Manager"؟!
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
…يُظهر النتيجة كالتالي:
للتأكد من أنه يفعل ذلك هنا:
خاصتي خاصة أخي kinfoنظام التشغيل: Fedora Linux 42 إصدار KDE Plasma: 6.4.3 إصدار KDE Frameworks: 6.16.0 إصدار Qt: 6.9.1 إصدار النواة: 6.15.7-200.fc42.x86_64 (64-bit) منصة الرسومات: Wayland المعالجات: 12 × AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor الذاكرة: 32 GiB من ذاكرة الوصول العشوائي (30.4 GiB قابلة للاستخدام) معالج الرسومات 1: AMD Radeon RX 5700 معالج الرسومات 2: AMD Radeon Graphics الشركة المصنعة: ASRock اسم المنتج: X670E Taichiنظام التشغيل: Fedora Linux 42 إصدار KDE Plasma: 6.4.3 إصدار KDE Frameworks: 6.16.0 إصدار Qt: 6.9.1 إصدار النواة: 6.15.7-200.fc42.x86_64 (64-bit) منصة الرسومات: Wayland المعالجات: 12 × AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor الذاكرة: 32 GiB من ذاكرة الوصول العشوائي (30.4 GiB قابلة للاستخدام) معالج الرسومات 1: AMD Radeon RX 7900 XTX معالج الرسومات 2: AMD Radeon Graphics الشركة المصنعة: ASRock اسم المنتج: X670E Taichisudo tree /boot/efi/boot/efi ├── EFI │ ├── BOOT │ │ ├── BOOTIA32.EFI │ │ ├── BOOTX64.EFI │ │ ├── fbia32.efi │ │ └── fbx64.efi │ └── fedora │ ├── BOOTIA32.CSV │ ├── BOOTX64.CSV │ ├── gcdia32.efi │ ├── gcdx64.efi │ ├── grub.cfg │ ├── grubia32.efi │ ├── grubx64.efi │ ├── mmia32.efi │ ├── mmx64.efi │ ├── shim.efi │ ├── shimia32.efi │ └── shimx64.efi ├── mach_kernel ├── System │ └── Library │ └── CoreServices │ └── SystemVersion.plist └── System Volume Information 8 directories, 18 files/boot/efi ├── EFI │ ├── BOOT │ │ ├── BOOTIA32.EFI │ │ ├── BOOTX64.EFI │ │ ├── fbia32.efi │ │ └── fbx64.efi │ └── fedora │ ├── BOOTIA32.CSV │ ├── BOOTX64.CSV │ ├── gcdia32.efi │ ├── gcdx64.efi │ ├── grub.cfg │ ├── grubia32.efi │ ├── grubx64.efi │ ├── mmia32.efi │ ├── mmx64.efi │ ├── shim.efi │ ├── shimia32.efi │ └── shimx64.efi ├── mach_kernel ├── System │ └── Library │ └── CoreServices │ └── SystemVersion.plist └── System Volume Information 8 directories, 18 filescat /etc/default/grubcat /etc/default/grub GRUB_TIMEOUT="15" # الأصلي: GRUB_TIMEOUT=5 GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)" # الأصلي: متطابق GRUB_DEFAULT="saved" # الأصلي: متطابق GRUB_DISABLE_SUBMENU="true" # الأصلي: غير معروف GRUB_TERMINAL_OUTPUT="gfxterm" # الأصلي: GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console" GRUB_CMDLINE_LINUX="" # الأصلي: GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet" GRUB_DISABLE_RECOVERY="false" # الأصلي: GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" GRUB_ENABLE_BLSCFG="true" # الأصلي: غير معروف # السبب: https://discussion.fedoraproject.org/t/missing-boot-entries-with-grub-enable-blscfg-true/70805/3 GRUB_GFXMODE="2560x1440,auto" # الأصلي: لا يوجد GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true" # الأصلي: لا يوجد # السبب: https://github.com/MaddieM4/os-prober/issues/5#issue-777438588GRUB_TIMEOUT=25 GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)" GRUB_DEFAULT=saved GRUB_DISABLE_SUBMENU=true GRUB_TERMINAL_OUTPUT="gfxterm" GRUB_CMDLINE_LINUX="" GRUB_DISABLE_RECOVERY="false" GRUB_ENABLE_BLSCFG=true GRUB_GFXMODE=2560x1440,autosudo fdisk -l /dev/nvme2n1Disk /dev/nvme2n1: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors Disk model: addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: BDA1D2E0-E95A-4EB7-9502-BE9E43D64E3D Device Start End Sectors Size Type /dev/nvme2n1p1 2048 3907022847 3907020800 1.8T Linux filesystemDisk /dev/nvme2n1: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors Disk model: addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 95F62691-D093-4072-8970-7D9108C0A5EE Device Start End Sectors Size Type /dev/nvme2n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System /dev/nvme2n1p2 206848 239615 32768 16M Microsoft reserved /dev/nvme2n1p3 239616 3905492991 3905253376 1.8T Microsoft basic data /dev/nvme2n1p4 3905492992 3907026943 1533952 749M Windows recovery environmentsudo grub2-emuعلى الأقل أنتم جميعًا تعرفون أنه لا يظهر لي. لا أعتقد أن
grub2-emuقد عمل أبدًا، لأن لدي بحثًا عن هذه المشكلة من يناير 2025 في سجل متصفحي.لاحظ “Windows Boot Manager”؟!
