Как добавить поддержку текстового редактора с форматированием к моему расширению Markdown?
Я создал расширение, которое добавляет несколько тегов bbcode для рендеринга snapblocks. Когда был внедрён богатый текстовый редактор, это расширение перестало работать корректно, или, по крайней мере, стало непригодным для использования с ним. Я хочу добавить поддержку богатого текстового редактора, поэтому изучил расширение spoiled, чтобы понять, как оно это реализует, и сейчас у меня уже есть работающий прототип. Я могу вставлять snapblocks в пост через богатый текстовый редактор, но мне не удаётся преобразовать существующие теги snapblocks в формат богатого редактора.
Вот что у меня пока есть.
Сейчас я сосредоточен именно на самом процессе преобразования. У меня есть базовое предположение о том, как это работает, но пока результатов нет. Так как же заставить парсинг работать?
После множества ударов головой и добавления множества console.log() в Discourse я наконец понял, почему это не работало, и как заставить это работать.
Парсинг выполняется не на основе рендеринга HTML, а на основе токенов markdownit. Я использовал state.push(html_raw) в функции replace(), чтобы рендерить теги bbcode [snapblocks].
// assets/javascripts/lib/discourse-markdown/snapblocks-discourse.js
export function(helper) {
  md.block.bbcode.ruler.push("snapblocks", {
      tag: "snapblocks",
      replace(state, tagInfo, content) {
        let token = state.push('html_raw', '', 0)
        token.content = `<pre class="snapblocks-blocks">${content}</pre>`
Проблема заключалась в том, что тип токена html_raw игнорируется конвертером богатого текстового редактора. Это означает, что его нельзя использовать, если требуется поддержка богатого текстового редактора.
Я выяснил, что использование bbcode_open, text и bbcode_close позволяет решить эту проблему.
      tag: "snapblocks",
        let token = state.push('bbcode_open', 'pre', 1)
        token.attrs = [['class', 'snapblocks-discourse']]
        token = state.push('text', '', 0)
        token.content = content
        token = token.push('bbcode_close', 'pre', -1)
        token.attrs = [['class', 'snapblocks-discourse']] // необходимо для последующих проверок
После этого он больше не будет игнорироваться.
Перейдя к rich-text-editor-extension.js, вы делаете следующее.
// assets/javascripts/lib/rich-text-editor-extension.js
import { i18n } from "discourse-i18n";
const SNAPBLOCKS_NODES = ["inline_snapblocks", "snapblocks"];
/** @type {RichEditorExtension} */
const extension = {
    snapblocks: {
      attrs: { rendered: { default: true } },
      code: true,
      group: "block",
      content: "text*", // Это необходимо
      createGapCursor: true,
      parseDOM: [{ tag: "pre.snapblocks-blocks" }],
      toDOM: () => ["pre", { class: "snapblocks-blocks" }, 0],
  parse: {
    bbcode_open(state, token) {
      // Здесь токен — это тот же объект токена `bbcode_open`,
      // что и в предыдущем коде
      if (token.attrGet('class') === 'snapblocks-blocks') {
        state.openNode(state.schema.nodes.snapblocks, {
          open: token.attrGet("open") !== null,
        return true;
    bbcode_close(state, token) {
        state.closeNode();
        return true;
  serializeNode: {
    snapblocks(state, node) {
      // Здесь он просто преобразуется обратно в обычный markdown
      state.write("[snapblocks]\n");
      state.renderContent(node);
      state.write("\n[/snapblocks]\n\n");
Ключи в свойстве parse — это парсеры для типа токена, который может использоваться в парсере markdown.
Очевидно, что здесь есть гораздо больше нюансов, но, по крайней мере, это должно значительно прояснить ситуацию и сократить количество ударов головой, которые мне приходится совершать.
Не совсем так, но у нас уже есть расширение html-block, обрабатывающее токены html_raw из markdown-it. Это универсальный способ обработки прозрачного контента.
Вы можете ознакомиться со всеми типами расширений, разрешённых через registerRichEditorExtension. Также есть множество расширений от плагинов, а также тех, что зарегистрированы по умолчанию, которые можно использовать как пример.
Пожалуйста, дайте знать, если у вас возникнут вопросы.
Спасибо за уточнение.
Сейчас я столкнулся с проблемой: переключение версии блока не работает. Я могу переключать только встроенные блоки, но не узлы блочного уровня.
В какой-то момент я хотел бы, чтобы блоки отображались, когда курсор не находится на них, а также добавить селектор стилей, но, мне кажется, это можно сделать позже, после того как базовое редактирование заработает.
Извините, я не совсем понял. Что вы имеете в виду под «переключением версии блока»?
Мой тег bbcode — [snapblocks] и [sb], где [sb] является строчным, а [snapblocks] — блочным. При нажатии на кнопку панели инструментов корректно переключается строчный тег, но при выделении блока текста не переключается блочный тег.
