为个人使用(笔记本电脑 <-> VPS)安装 tailscale magicdns
您好,我想在通过 Tailscale 连接到我笔记本电脑的 VPS 上安装 Discourse,用于个人笔记/维基/日志/任何用途。
我可以使用 Tailscale 的 magicdns 来 ping/ssh/https 到 VPS(例如 abc.a-b.ts.net)。
  • 我是唯一的管理员/用户
  • 没有 SMTP 服务器
在这种情况下,推荐的方法/配置是什么?
目前,安装在“检查您的域名”步骤卡住了。
感谢任何链接或评论。
设置生产环境需要电子邮件。您可以使用像 Brevo 这样免费的服务(每天 300 封电子邮件),因为只有您自己使用。
我不能跳过真实主机名检查和 SMTP 检查吗?
我有一个在 tailscale 100.x.y.z 地址上运行的暂存站点。它在 traefik 后面(traefik 使用 DNS 进行 https)。它有真实的 SMTP 凭据。我不太确定它如何与他们的魔术 https 证书一起工作。
没有推荐的方法。你基本上得靠自己。
你可以跳过 discourse-setup 中的检查(你不应该费心去使用它——你需要手动配置你的 app.yml),但你不能跳过这些要求。
没错。你不能使用 discourse-setup。你需要手动配置东西。我猜你应该能够使用 --skip-connection-tests 和其他类似的开关,但 discourse-setup 是为简单标准安装设计的,而这种情况不是。
你可以尝试使用 mailhog 这样你就可以收到电子邮件。
你也可以完全跳过电子邮件,使用 rake admin:create 来设置你的密码。
感谢回复。
这两项工作按预期进行。+ 关闭 https (Let’s encrypt) 设置。
再次感谢。
您可能还需要开启 force_https。我没有使用环境变量 z 来实现它,但您可以在网站设置中进行设置。
