Além do meu próprio interesse em adicionar essa estatística aos cartões de usuário, houve algumas discussões aqui que inspiraram a criação deste componente de tema:
Instalação
Siga este guia aqui:
Sinta-se à vontade para postar se houver alguma dúvida, problema ou sugestão!
Reduced the amount of code by switching from a full template override to using the existing plugin outlet to achieve the same positioning.
For anyone that uses this or is interested in using it, there are four metadata positions on the user card. Currently, starting from the left it goes last post, date joined, last seen, and time read. Which position would you prefer the "last seen" metadata to be displayed?
First
Second
Third (where it is currently)
Fourth
0voters
I imagine it’s not extremely important to most, but I’m curious if there is a preference that I can consider for a future update.
Acabei de verificar e está funcionando na versão mais recente com testes aprovados. Você se certificou de atualizar a página após adicionar o componente ao seu tema principal?
Ah, bom ponto! Curiosidade: este componente foi criado antes que os cartões de usuário móveis existissem! Por isso, ele foi configurado apenas para funcionar em desktop.
Acabei de enviar uma atualização que deve suportar ambos os ambientes:
Revivendo este: Só para confirmar que ainda funciona perfeitamente e é super útil!
Isso torna super rápido e fácil verificar se o usuário é, de fato, um membro ativo. Antes, eu sempre tinha que abrir o perfil completo para decidir se valia a pena o tempo de enviar uma mensagem privada ao usuário.
Notei que, desde a minha última atualização do Discourse, o texto “Last Seen” no cartão do usuário está muito maior que o restante e também em negrito. Verifiquei e ele está envolvido em <h3>, então desfiz isso colocando
As atualizações de componentes de tema são completamente separadas das atualizações principais, você pode atualizá-las a qualquer momento na interface de administração, independentemente das atualizações principais.
