Lightbox IFrame
Questo è un componente del tema che aggiunge la possibilità di aprire gli iframe in lightbox.
Esempi
Questo componente aggiunge un pulsante “espandi” in cima agli iframe su cui viene abilitato.
Cliccando sul pulsante si aprirà l’iframe a schermo intero in una lightbox.
Cliccando sull’area scura intorno all’iframe o sulla x in alto a destra si chiude la lightbox. Funziona allo stesso modo delle lightbox per le immagini predefinite.
Impostazioni
C’è un’unica impostazione. Aggiungete i domini su cui desiderate abilitare questa funzionalità.
:warning: Qualsiasi dominio specificato qui deve anche essere incluso nella whitelist dell’impostazione del sito allowed_iframes per essere visualizzato nei post.
Esempi di utilizzo:
Ecco alcuni esempi oltre all’iframe di CodePen sopra
Iframe di Google Moduli:
Incorporamento dell’intero sito web weather.gov:
Crediti:
Questo componente utilizza la fantastica libreria Featherlight di Noël Bossart (licenza MIT - 3kb gzip)
31 Mi Piace
I suppose these iframes still also need to be activated in the allowed iframes site setting?
5 Mi Piace
Correct, this component will not mess with any whitelisting settings at all.
In order for any iframe to show up in the cooked content of a post - expandable or not - it has to be on the list of allowed_iframes setting like you pointed out.
I’ll add a note about this to the topic.
5 Mi Piace
@Johani is this component still functional? If so, any thoughts on why I am not getting the pop-out diagonal-arrows in the upper-right, but rather a blank/dead box?
Here is what I’ve tried:
  • Updated themes/components.
  • Made sure src links were white-listed in the component and the Discourse settings.
  • Tried a few different links, including Google Maps.
  • Tried several scenarios with the Media Overlay on/off + Lightbox alone on/off.
Below are some screenshots.
Thx!
-Patrick
Dear @Johani,
thank you very much for conceiving and maintaining this theme component.
After installing it on https://community.hiveeyes.org/ the other day, some users recently started to complain that the overall appearance of the head of the page looked different for them. They finally found out the reason was that they blocked cloudflare altogether, so all requests to https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/featherlight/1.7.13/featherlight.min.js would fail.
So, we are humbly asking if there would be a way for you to provide this component in a self-contained variant?
With kind regards,
Andreas.
3 Mi Piace
Perché è disponibile solo per desktop?
Avevo un bug in questo componente del tema: i contenuti dei post non venivano visualizzati.
Potrei attivare un iframe aperto in qualsiasi link semplicemente?
L’utente vede l’iframe solo quando clicca sul link.
1 Mi Piace
Beh… questa è sfuggita. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ha ricevuto attenzione, e molto è cambiato in Discourse.
Meglio tardi che mai… :upside_down_face:
Ho appena spinto un aggiornamento che dovrebbe risolvere tutti i problemi.
Lo sarà dopo che avrai aggiornato.
Il componente è ora autocontenuto, senza richieste esterne.
Dopo l’aggiornamento, funzionerà anche su mobile.
Dovrebbe essere risolto dopo l’aggiornamento.
Questo è fuori dall’ambito di questo componente. Hai bisogno di un componente diverso per gestire quella funzionalità.
Scusa per il ritardo e grazie per il feedback :+1:
7 Mi Piace
Grazie mille!
Non c’è bisogno di scusarsi, è bello vedere che sei riuscito a dedicargli un po’ di attenzione, tra tutte le altre cose che succedono. Lo apprezziamo molto.
1 Mi Piace
Esiste già un componente in grado di aprire un lightbox iframe in un collegamento in quel modo?
Non sono a conoscenza di componenti esistenti che facciano ciò, quindi dovresti crearne uno o commissionare questo lavoro nella categoria Marketplace.
Questo componente del tema controlla iFrame in un post e confronta il loro attributo src con un elenco di origini idonee fornito dall’amministratore nelle impostazioni del componente. Se il dominio di origine corrisponde, aggiunge il pulsante lightbox. La visualizzazione della lightbox è gestita da featherlight.js. Featherlight ascolta i clic sugli elementi con l’attributo data-featherlight. Se uno di questi viene cliccato, apre la lightbox con il contenuto di quell’iFrame.
Puoi fare lo stesso con i tag <a> in un componente diverso con un po’ di lavoro. Se l’href del link corrisponde a un dominio elencato nelle impostazioni del componente, visualizzalo in una lightbox in un iframe. Altrimenti, lascialo come un normale link. Non vuoi che tutti i link si aprano in una lightbox iframe.
La maggior parte del lavoro richiesto è già gestito da questo componente, quindi puoi semplicemente fare un hard-fork e iniziare da lì. Non ci sono piani per aggiungere questa funzionalità a questo componente perché è destinato solo a gestire i tag iFrame nei post.
3 Mi Piace
Ecco un metodo per includere un Lightbox iFrame all’interno di un elemento di testo inline cliccabile…
Il Discourse Footnotes Plugin accetta sia HTML che Markdown all’interno delle note a piè di pagina popup.
Quindi, ad esempio, questo codice…
… genera questa nota a piè di pagina popup cliccabile contenente un mini iFrame con il pulsante Expand content nell’angolo in alto a destra…
Per far funzionare questo, ho (nelle impostazioni del sito) abilitato sia enable markdown footnotes che display footnotes inline…
Poi ho aggiunto il nome di dominio di quel sito (microchic.com) all’elenco allowed iframes nelle impostazioni del sito…
… e anche nell’elenco dei iframe origin domains nelle impostazioni dell’iFrame Lightbox Plugin…
Puoi provarlo dal vivo qui…
Ciao, mi stavo chiedendo come formattare i post. Ottengo una casella vuota usando
iframe src=" url" circondato da < > Questo anche quando si utilizza codepen.io che è nella whitelist principale del sito per gli iframe.
Questo componente funziona ancora? In passato funzionava per me ma per qualche motivo ha smesso di funzionare.
Sembra che l’ultimo aggiornamento sia stato 3 anni fa: hnb-ku/discourse-iframe-lightboxes (github.com) Quindi è ragionevole presumere che qualcosa si sia rotto?
1 Mi Piace
Funzionava a maggio, come ho usato qui.
1 Mi Piace
Funziona dalla mia parte con l’ultima versione di Discourse.
Ci sono errori nella console del browser?
2 Mi Piace
Non riesco a farlo funzionare, ho seguito la guida alla lettera e ho aggiunto il dominio sia al componente del tema che all’impostazione del sito. Ecco cosa ottengo:
Nessun errore registrato nella console per sviluppatori di JavaScript.
L’impostazione del sito allowed iframes ha il dominio di primo livello:
https://example.biz/
Le impostazioni del componente del tema lo hanno senza https, come dagli esempi esistenti:
example.biz
Qualche idea su come eseguire il debug?
1 Mi Piace
nessun errore nella console.
Lo sto usando con le anteprime PDF: Inline PDF Previews - #116 by Alon1
Mi aspetto di ottenere le frecce di espansione sopra il PDF
Ma semplicemente non compaiono
Puoi provare questo fork invece?
URL: https://github.com/Arkshine/discourse-iframe-lightboxes
Branch: improve-compatibility
Se prima funzionava, sei stato fortunato!
Entrambi i TC utilizzano la stessa API per decorare un post, quindi l’ordine in cui li installi sarebbe necessario. Inoltre, la sorgente dell’iframe viene impostata dinamicamente una volta scaricato il PDF e potrebbe non essere immediatamente disponibile in questo TC IFrame Lighboxes.
Le modifiche che ho apportato sono fondamentalmente:
  • Cerca gli elementi iframe nel prossimo ciclo di esecuzione, in modo che l’iframe sia garantito essere disponibile
  • Attendi che l’iframe venga caricato in modo da poter recuperare l’URL della sorgente
Fammi sapere se funziona meglio. :+1:
5 Mi Piace
