IFrame ライトボックス
これは、iFrame をライトボックスで開く機能を追加するテーマコンポーネントです。
サンプル
このコンポーネントを有効にした iFrame の上部に「拡大」ボタンが追加されます。
ボタンをクリックすると、iFrame がライトボックス内で全画面表示で開きます。
iFrame の周りの暗い部分または右上隅の x をクリックすると、ライトボックスが閉じます。これはデフォルトの画像ライトボックスと同じ動作です。
設定
設定は 1 つだけです。この機能を使用したいドメインを追加します。
:warning: ここで指定するドメインは、投稿に表示されるためには、まず allowed_iframes サイト設定でホワイトリストに登録されている必要があります。
使用例:
上記の CodePen の iFrame の他にもいくつかの例を紹介します。
Google フォームの iFrame:
weather.gov ウェブサイト全体を埋め込む場合:
クレジット:
このコンポーネントは、Noël Bossart 氏の素晴らしい Featherlight ライブラリ(MIT ライセンス - 3kb gzip)を使用しています。
「いいね!」 31
I suppose these iframes still also need to be activated in the allowed iframes site setting?
「いいね!」 5
Correct, this component will not mess with any whitelisting settings at all.
In order for any iframe to show up in the cooked content of a post - expandable or not - it has to be on the list of allowed_iframes setting like you pointed out.
I’ll add a note about this to the topic.
「いいね!」 5
@Johani is this component still functional? If so, any thoughts on why I am not getting the pop-out diagonal-arrows in the upper-right, but rather a blank/dead box?
Here is what I’ve tried:
  • Updated themes/components.
  • Made sure src links were white-listed in the component and the Discourse settings.
  • Tried a few different links, including Google Maps.
  • Tried several scenarios with the Media Overlay on/off + Lightbox alone on/off.
Below are some screenshots.
Thx!
-Patrick
Dear @Johani,
thank you very much for conceiving and maintaining this theme component.
After installing it on https://community.hiveeyes.org/ the other day, some users recently started to complain that the overall appearance of the head of the page looked different for them. They finally found out the reason was that they blocked cloudflare altogether, so all requests to https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/featherlight/1.7.13/featherlight.min.js would fail.
So, we are humbly asking if there would be a way for you to provide this component in a self-contained variant?
With kind regards,
Andreas.
「いいね!」 3
なぜデスクトップ限定なのでしょうか?
このテーマコンポーネントにバグがあり、投稿内容が表示されませんでした。
リンクをクリックしたときにのみ、ユーザーが iframe を表示させることは簡単にできますか?
「いいね!」 1
まあ…これは見逃してしまいました。しばらく注目されておらず、Discourse にも多くの変更がありました。
遅れてもまだ間に合う…:upside_down_face:
すべての問題を修正するアップデートを刚刚プッシュしました。
アップデート後には機能します。
このコンポーネントは現在、外部リクエストなしで自己完結しています。
アップデート後にはモバイルでも動作します。
アップデート後には修正されるはずです。
これはこのコンポーネントの範囲外です。その処理には別のコンポーネントが必要です。
遅延についてお詫び申し上げます。また、フィードバックをありがとうございます:+1:
「いいね!」 7
Thanks a stack!
お詫びの必要はありません。他の多くのことの合間に、このコンポーネントに愛情を注ぐことができたのを見るのは素晴らしいことです。本当に感謝しています。
「いいね!」 1
リンクでiframeライトボックスをそのように開くことができるコンポーネントはすでにありますか?
そのような既存のコンポーネントは認識していませんので、Marketplace カテゴリで作成するか、作業を依頼する必要があります。
このテーマコンポーネントは、投稿内の [iFrame] タグをチェックし、その src 属性を、コンポーネント設定で管理者が提供する対象ソースのリストと比較します。ソースドメインが一致する場合、ライトボックスボタンが追加されます。ライトボックスの表示は、featherlight.js によって処理されます。Featherlight は、data-featherlight 属性を持つ要素のクリックをリッスンします。それらのいずれかがクリックされると、その iFrame のコンテンツを持つライトボックスが開きます。
別のコンポーネントで <a> タグを使用して、少し工夫すれば同様のことを行うことができます。リンクの href がコンポーネント設定にリストされているドメインと一致する場合、ライトボックスで表示します。それ以外の場合は、通常のリンクとして扱います。すべてのリンクをライトボックス化された iFrame で開きたくはないでしょう。
必要な作業のほとんどは、このコンポーネントによって既に処理されているため、ハードフォークしてそこから開始できます。このコンポーネントは投稿内の iFrame タグのみを処理することを目的としているため、その機能を追加する計画はありません。
「いいね!」 3
インラインテキスト要素をクリック可能にするiFrame Lightboxの組み込み方法を1つ紹介します…
Discourse Footnotes Pluginは、ポップアップフットノート内でHTMLとMarkdownの両方を受け入れます。
例えば、このコード…
…は、右上にExpand contentボタンが付いたミニiFrameを含む、クリック可能なポップアップフットノートを生成します…
これを機能させるために、(サイト設定で)enable markdown footnotesdisplay footnotes inlineの両方を有効にしました…
次に、サイト設定のallowed iframesリストにそのサイトのドメイン名(microchic.com)を追加しました…
…そして、iFrame Lightbox Pluginの設定にあるiframe origin domainsのリストにも追加しました…
ライブで試すことができます…
投稿のフォーマット方法について質問があります。
<iframe> src="url"<> で囲んで使用すると、空白のボックスが表示されます。これは、CodePen.io を使用して、メインサイトのホワイトリストに登録されている iframe であっても同様です。
このコンポーネントはまだ動作していますか?以前は動作していましたが、何らかの理由で動作しなくなりました。
最後のアップデートは3年前のようです:hnb-ku/discourse-iframe-lightboxes (github.com) 何か壊れたと考えるのは妥当でしょうか?
「いいね!」 1
5月にはここで使用したように機能していました。
「いいね!」 1
私の環境では最新の Discourse バージョンで動作します。
ブラウザのコンソールにエラーはありますか?
「いいね!」 2
これを機能させることができません。ガイドを正確に実行し、テーマコンポーネントとサイト設定の両方にドメインを追加しましたが、次のようになります。
JS開発者コンソールにエラーは記録されていません。
allowed iframes サイト設定には、トップレベルドメインがあります。
https://example.biz/
テーマコンポーネントの設定には、既存の例に従ってHTTPSなしで設定されています。
example.biz
デバッグする方法についてのアイデアはありますか?
「いいね!」 1
コンソールにエラーはありません。
PDFプレビューで使用しています: Inline PDF Previews - #116 by Alon1
PDFの上に展開矢印が表示されることを期待しています。
しかし、表示されません。
こちらを代わりに試していただけますか? fork
URL: https://github.com/Arkshine/discourse-iframe-lightboxes
ブランチ: improve-compatibility
以前は動作していたとしても、運が良かっただけです!
どちらのTCも投稿を装飾するために同じAPIを使用しているため、インストールする順序が重要になります。また、iframeソースはPDFがダウンロードされた後に動的に設定されるため、このIFrame Lighboxes TCではすぐに利用できない場合があります。
私が加えた変更は基本的に次のとおりです。
  • 次の実行ループでiframe要素を検索するため、iframeが確実に利用可能になります
  • iframeが読み込まれるのを待ってから、ソースURLを取得できるようにします
これでうまくいくか教えてください。 :+1:
「いいね!」 4
