안녕하세요
향후 텍스트 입력 필드에서 복사 및 붙여넣기를 허용할 계획이 있나요? 폼 템플릿 없이 메시지를 작성할 때와 같은 방식으로요.
안녕하세요
이 부분에 대해 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 감사합니다.
물론입니다.
요즘에는 게시글을 작성할 때 이미지, GIF 등을 복사해서 붙여넣기가 매우 쉽습니다. 이 기능을 설명하기 위해 다음 GIF를 예시로 보여드리겠습니다:
이 기능은 우리 포럼의 대부분의 게시글에서 사용되고 있습니다.
이제 다음과 같은 폼 템플릿이 있다고 가정해 보겠습니다:
- type: input
attributes:
label: "Framework version"
description: "Which version are you using ?"
placeholder: "e.g. 3.0.10"
validations:
required: true
- type: composer
attributes:
label: "Description"
placeholder: "What brings you here?"
validations:
required: true
- type: composer
attributes:
label: "Steps to reproduce"
placeholder: "1. Go to ... \n2. Click on ... \n3. See error"
description: "Provide detailed steps to reproduce the issue"
validations:
required: false
minimum: 20
maximum: 2000
저는 “composer” 필드에도 콘텐츠를 복사해서 붙여넣을 수 있기를 바랍니다. Ctrl + V를 눌러도 아무 반응이 없습니다.
흥미롭네요. WYSIWYG 편집기로 전환하면 이미지를 붙여넣는 데 문제가 없어요. 이렇게 하면 다시 마크다운 편집기로 돌아갈 수 있죠. 이건 버그인 것 같네요…
수정: 이미지는 표시되지만, 업로드된 이미지처럼 보이지 않아요.
비슷하지만 다른 점은 업로드를 허용할 수 있다는 것입니다:
- type: upload
attributes:
file_types: ".jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp, .svg, .tiff, .heic"
allow_multiple: true
label: "Lorem ipsum"
네, 사실 그건 봤어요. 하지만 설명에 스크린샷을 포함시키면 가독성이 떨어지거든요. 게다가 복사해서 붙여넣는 게 훨씬 빠르기도 하고요.
안녕하세요 @cdervout, 말씀하신 대로 해당 기능이 누락되어 있었습니다. 현재 수정 작업을 진행 중이며, 완료되면 여기에 업데이트하겠습니다. 문제를 지적해 주셔서 감사합니다.
안녕하세요 @cdervout, 폼 템플릿의 컴포저에 복사/붙여넣기 및 드래그/드롭 기능이 이제 latest에서 사용할 수 있습니다. 테스트해 보실 수 있다면 알려주세요!
