안녕하세요,
다음과 같은 오류가 발생했습니다.
Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint app (2cf9494e875c2910beaf80edc21a16c997aba51b23504f26bd58e381b167f45f): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:80: bind: address already in use
Error: failed to start containers: app
이 오류를 해결하는 방법을 아시는 분 계신가요?
Falco
(Falco)
2월 23, 2020, 6:40오후
이미 다른 애플리케이션을 실행 중인 서버에 Discourse를 설치하려고 하시는 건가요?
Discourse는 기본 웹 포트에 바인딩되므로, Discourse를 위해 완전히 새로운 서버를 사용하는 것을 권장합니다.
Remah
(Just another happy Discourse user)
2월 23, 2020, 6:41오후
4
포트가 이미 사용 중이라는 오류를 검색해 볼 수 있습니다.
공식 설치 방법(discourse/docs/INSTALL-cloud.md at main · discourse/discourse · GitHub )을 따르지 않고 계신 것 같습니다.
아래 토픽이 필요할 수 있습니다:
If you want to run other websites on the same machine as Discourse, you need to set up an extra NGINX or HAProxy proxy in front of the Docker container.
NOTE: This is for advanced admins
This guide assumes you already have Discourse working - if you don’t, it may be hard to tell whether or not the configuration is working.
You cannot use ./discourse-setup to set up Discourse if another server is using port 80 or 443. You will need to copy and edit samples/standalone.yml with your favorite tex…
포트를 변경할 수 있는 방법이 있나요? 있다면, 어떻게 변경해야 하며 어떤 값으로 설정해야 하나요?
Remah:
아마도 이 토픽이 필요할 겁니다:
페이지가 유효하지 않거나 비공개라고 나와 있습니다.
Remah
2월 23, 2020, 6:47오후
8
구글에서 이 링크를 가져왔습니다: discourse와 같은 머신에서 다른 웹사이트를 실행하는 방법:
Devano_on_Crack:
저도 이 오류가 나요
ssl 폴더 전체가 비어 있는 걸 확인했는데, 어떻게 수정할 수 있을까요?
Falco
(Falco)
2월 23, 2020, 7:15오후
12
서버에서 포트가 차단되어 있으면 인증서를 생성할 수도 없습니다.
이것은 Digital Ocean 드롭렛인가요? Ubuntu 18.04를 실행하는 새로운 드롭렛을 생성하는 것을 권장합니다.
Digital Ocean이 설치되어 있지 않습니다
pfaffman
(Jay Pfaffman)
2월 24, 2020, 1:25오후
14
이 서버는 어디에 있나요?
추천 사항은 운영체제를 깨끗하게 재설치하고, 웹 서버(Apache 또는 Nginx)가 설치되어 있지 않은지 확인하는 것입니다.
danb35
(Dan)
2월 24, 2020, 1:56오후
15
Devano_on_Crack:
공식 설치 방법을 따랐습니다.
그 방법을 제대로 따랐다면 그런 오류가 발생하지 않았을 것입니다. 서버(또는 VPS)는 어디에 있으며, 어떤 OS(버전 포함)를 설치해 두셨나요? 해당 서버에 다른 프로그램은 무엇을 설치해 두셨나요?
