Ciao,
dopo aver attivato i modelli di Let’s Encrypt e ricostruito Discourse, nulla funziona:
NGINX restituisce un errore criptico:
La cosa strana è: non esiste alcuna directory nginx in /ETC
Questi sono i modelli attivi:
Queste sono le impostazioni con cui l’app è stata ricostruita:
Qual potrebbe essere la causa di questi problemi?
Credo che il certificato debba essere emesso per il nome host: discourse.itas-karlsruhe.de
Ho già verificato con il launcher se l’app è effettivamente in esecuzione… Sì, lo è…
I.
Benjamin_D
(Benjamin Decotte)
24 Ottobre 2021, 5:59pm
Sembra che tu sia nella tua directory home (~) quando esegui cd etc
cd /etc/nginx dovrebbe funzionare
No, l’ho verificato nella directory corretta:
Se si tratta di un’installazione Docker standard, dovrai anche accedere all’app:
cd /var/discourse
./launcher enter app
Se l’operazione va a buon fine, puoi stampare la riga 46 del file di configurazione con sed:
sed -n '46p' /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
Con gli stessi template e senza modifiche specifiche a quel file di configurazione, io vedo questo:
return 301 https://discourse.softpress.com$request_uri;
Grazie.
Ho trovato quanto segue:
Come vedi, il campo “Discourse hostname” è compilato in app.yml:
Sembra che, per qualche motivo, non riesca a sostituire il nome host, ma non sono sicuro del perché. Quando hai ricompilato Discourse, l’hai fatto eseguendo questi comandi?
cd /var/discourse
./launcher rebuild app
L’unica differenza che riesco a vedere tra la tua configurazione e la mia è l’uso di un trattino nel nome di dominio, ma mi aspetterei molto poco che questo possa causare problemi.
Sì, è così che ho ricostruito l’app…
Dopo la ricostruzione sembra che tutto funzioni:
pfaffman
(Jay Pfaffman)
25 Ottobre 2021, 12:25pm
8
Se hai ricostruito più volte, hai raggiunto i limiti di frequenza di Let’s Encrypt.
Non c’è nginx sul server, è all’interno del container di Discourse. Ecco perché non riesci a trovarlo.
Quindi hai risolto il problema ricostruendo?
Dovresti contrassegnare quel post come soluzione.
Ho semplicemente voluto dire che non ho trovato errori o qualcosa di simile nel log. (Vedi screenshot)
Il processo di build SEMBRA essere corretto…
Ho ora richiesto il dominio finale. Ricompilerò l’app con esso.
Dopo aver rimosso tutte le impostazioni specifiche di Let’s Encrypt e utilizzando il nome host originale della VM, tutto funziona. Non so cosa non vada in queste impostazioni.
Ciao Simon,
l’ho ricostruito di nuovo e ho notato che il certificato è stato emesso con il nome sbagliato:
È possibile che app.yml sia configurato in modo errato?
app.txt (4,1 KB)
Cosa intendi?
Io
IAmGav
(Gavin Perch)
27 Ottobre 2021, 10:46pm
11
riga 51
DISCOURSE_HOSTNAME: deinbalkonnetz.de
questo non è il tuo file di configurazione. da dove l’hai preso?
È proprio il mio file di configurazione… Abbiamo reindirizzato questo dominio alla nostra VM e sto cercando di configurare Discourse su questo server…
IAmGav
(Gavin Perch)
27 Ottobre 2021, 10:54pm
13
poi, ovunque nella configurazione dove compare deinbalkonnetz.de, devi modificarlo.
dopo di ciò, devi ricompilare l’applicazione
Cosa intendi con ‘ovunque’?
Il nome host viene utilizzato solo alla riga 51…
Non conosco altri file di configurazione tranne app.yml…
Forse questo può aiutare?
This guide explains how-to change the domain name of your Discourse site, and includes information about setting up DNS changes, editing configuration files, updating site settings, and correcting social logins and post content to reflect your new domain name.
This guide is for self-hosted Discourse instances that were installed using our installation guide on GitHub . If you are hosted by Discourse , please see Configure your domain name for hosted Discourse for specific …
Grazie Jammy,
questi sono punti importanti, senza dubbio.
Il problema è che il mio hostname non viene affatto utilizzato:
DISCOURSE_HOSTNAME: ‘deinbalkonnetz.de ’
Credo che al posto del nome della variabile, nel certificato dovrebbe essere utilizzato l’hostname reale “deinbalkonnetz.de ”.
Puoi aggiungere http://deinbalkonnetz.de/ come secondo dominio al certificato Let’s Encrypt come possibile soluzione alternativa?
NOTE: @pfaffman says: This page needs to be cleaned up. There is now a new ENV setting that will let you add more hostnames. In your app.yml under your DISCOURSE_HOSTNAME line (it can go many places but that one makes sense), add
DISCOURSE_HOSTNAME_ALIASES: domain.com,other.domain.com
and early reports suggest that you’ll get valid certs for those domains and that accessing https://domain.com will properly redirect you to your DISCOURSE_HOSTNAME without a certificate error.
If you do that an…
