Após reconstruir o app, não consigo fazer login com erro 500
Graças a Deus o problema foi identificado, eu estava em pânico
1 curtida
Tive o mesmo problema.
Resolvido pela coisa acima.
E claro ./launcher enter app
Recentemente fiz o upgrade de 2.x.z? Para 3.1.4.
Queria habilitar o plugin de chat. Pronto. Oops… sem diversão.
Obrigado por este tópico. Aprendi como mudar Sitesettings. E, podemos rodar novamente.
2 curtidas
Obrigado por investigar, @RGJ, a correção foi agora portada para stable.
7 curtidas
Olá! Então, para ter certeza, posso ativar o plugin de chat novamente e tudo ficará bem?
2 curtidas
Correto, o plugin de chat agora deve funcionar novamente para você no branch stable.
2 curtidas
Como faço para atualizar apenas o plugin de chat?
Como o docker manager está quebrado, e eu não tenho uma maneira fácil de apenas atualizar o chat-plugin nas páginas de administração.
O chat é agrupado ao núcleo, você não precisa atualizá-lo separadamente.
2 curtidas
Como mostrado acima, nenhuma nova versão principal disponível. Então, como encontro a nova versão estável mencionada acima?
Parece que ainda não foi lançada?
Talvez uma reconstrução da CLI resolva?
2 curtidas
Sua captura de tela diz que você está na versão 3.1.4 +2, que é a versão estável mais recente e inclui a correção.
2 curtidas
Obrigado @RGJ.
Então, eu ativei, e sim, nenhum mau funcionamento. Funciona. Vamos ver se o Slack pode ficar fora do jogo agora… :slight_smile:
1 curtida
Olá, tentei mudar da tag 3.1.4 para a branch stable, mas estou enfrentando este erro:
URGENTE: Falha ao inicializar o padrão do site: ArgumentError type
/home/matteo/discourse/lib/site_settings/type_supervisor.rb:156:in `to_rb_value'
/home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:247:in `block (2 levels) in refresh!'
/home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:246:in `map'
/home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:246:in `block in refresh!'
/home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:238:in `synchronize'
/home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:238:in `refresh!'
/home/matteo/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:20:in `block (2 levels) in <main>'
/home/matteo/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:8:in `block in safe_each_connection'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rails_multisite-5.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:82:in `with_connection'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rails_multisite-5.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:92:in `each_connection'
/home/matteo/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:6:in `safe_each_connection'
/home/matteo/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:18:in `block in <main>'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `instance_exec'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `block in make_lambda'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:199:in `block (2 levels) in halting'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:687:in `block (2 levels) in default_terminator'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `catch'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `block in default_terminator'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:200:in `block in halting'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `block in invoke_before'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `each'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `invoke_before'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:106:in `run_callbacks'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/reloader.rb:88:in `prepare!'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/application/finisher.rb:68:in `block in <module:Finisher>'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:228:in `block in tsort_each'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:350:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:431:in `each_strongly_connected_component_from'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:349:in `block in each_strongly_connected_component'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:347:in `each'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:347:in `call'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:347:in `each_strongly_connected_component'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:226:in `tsort_each'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:205:in `tsort_each'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/application.rb:372:in `initialize!'
/home/matteo/discourse/config/environment.rb:7:in `<top (required)>'
<internal:/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:37:in `require'
config.ru:7:in `block in <main>'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rack-2.2.8/lib/rack/builder.rb:125:in `instance_eval'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rack-2.2.8/lib/rack/builder.rb:125:in `initialize'
config.ru:1:in `new'
config.ru:1:in `<main>'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn.rb:54:in `eval'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn.rb:54:in `block in builder'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:821:in `build_app!'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:140:in `start'
/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
/home/matteo/discourse/bin/unicorn:96:in `load'
/home/matteo/discourse/bin/unicorn:96:in `block in <main>'
/home/matteo/discourse/bin/unicorn:95:in `fork'
/home/matteo/discourse/bin/unicorn:95:in `<main>'
/home/matteo/discourse/lib/site_settings/type_supervisor.rb:156:in `to_rb_value': type (ArgumentError)
      raise ArgumentError.new :type
	from /home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:247:in `block (2 levels) in refresh!'
	from /home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:246:in `map'
	from /home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:246:in `block in refresh!'
	from /home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:238:in `synchronize'
	from /home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:238:in `refresh!'
	from /home/matteo/discourse/lib/site_setting_extension.rb:513:in `block in setup_methods'
	from /home/matteo/discourse/config/initializers/100-push-notifications.rb:13:in `block in <main>'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `instance_exec'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `block in make_lambda'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:199:in `block (2 levels) in halting'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:687:in `block (2 levels) in default_terminator'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `catch'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `block in default_terminator'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:200:in `block in halting'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `block in invoke_before'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `each'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `invoke_before'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:106:in `run_callbacks'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.0.5.1/lib/active_support/reloader.rb:88:in `prepare!'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/application/finisher.rb:68:in `block in <module:Finisher>'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:228:in `block in tsort_each'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:350:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:431:in `each_strongly_connected_component_from'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:349:in `block in each_strongly_connected_component'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:347:in `each'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:347:in `call'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:347:in `each_strongly_connected_component'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:226:in `tsort_each'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/3.2.0/tsort.rb:205:in `tsort_each'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.5.1/lib/rails/application.rb:372:in `initialize!'
	from /home/matteo/discourse/config/environment.rb:7:in `<top (required)>'
	from <internal:/home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:37:in `require'
	from config.ru:7:in `block in <main>'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rack-2.2.8/lib/rack/builder.rb:125:in `instance_eval'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rack-2.2.8/lib/rack/builder.rb:125:in `initialize'
	from config.ru:1:in `new'
	from config.ru:1:in `<main>'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn.rb:54:in `eval'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn.rb:54:in `block in builder'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:821:in `build_app!'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:140:in `start'
	from /home/matteo/.rbenv/versions/3.2.2/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
	from /home/matteo/discourse/bin/unicorn:96:in `load'
	from /home/matteo/discourse/bin/unicorn:96:in `block in <main>'
	from /home/matteo/discourse/bin/unicorn:95:in `fork'
	from /home/matteo/discourse/bin/unicorn:95:in `<main>'
Então não consigo usar a versão 3.1.4 (problema no chat + undefined method 'keys' for nil:NilClass Application Trace | Framework Trace | Full Trace (eval):76:in '_fast_attributes' app/controllers/application_controller.rb:650:in 'preload_current_user_data' app/controllers/application_controller.rb:445:in 'preload_json' app/controllers/application_controller.rb:421:in 'block in with_resolved_locale' app/controllers/application_controller.rb:421:in 'with_resolved_locale' lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:74:in 'call' lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in 'call' lib/middleware/gtm_script_nonce_injector.rb:10:in 'call' config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in 'call' config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in 'call' lib/middleware/missing_avatars.rb:22:in 'call' lib/middleware/turbo_dev.rb:31:in 'call') nem a branch stable; a main está funcionando, mas é uma versão beta5.
Configuração padrão no Ubuntu (sem Docker)
Alguém pode me ajudar, por favor?
Muito obrigado
Isso resolveu o problema para mim por enquanto também.
Estou usando bitnami/discourse:latest e ele está atualmente usando a versão 3.1.4 em Commits · discourse/discourse · GitHub
@rsmithlal Eu tive o mesmo erro ao usar a versão 3.1.4 do Discourse Bitnami
O correção mencionado acima está disponível apenas na 3.1.5 e não na 3.1.4
A correção fornecida por @moggleif funciona como uma solução alternativa, mas devemos aguardar o novo lançamento do Bitnami (versão 3.1.5) para corrigi-lo
1 curtida
Acabei migrando para o método de instalação oficial. Realmente não valeu a pena o incômodo de tentar descobrir como trabalhar com a imagem Bitnami.
Eu só usei o Bitnami em primeiro lugar porque ele foi usado como imagem base no marketplace de aplicativos do Cosmos Server.
Agora estou executando a versão 3.3.0-beta1.
4 curtidas
Este tópico foi automaticamente fechado 10 dias após a última resposta. Novas respostas não são mais permitidas.
