Discourse so konfigurieren, dass ein separater PostgreSQL-Server verwendet wird
Nein, Sir, kein Problem. Danke für die Info
In meinem Fall lag es daran, dass ich scram-sha-256 und nicht trust als Authentifizierungsmechanismus hatte.
Denn scram-sha-256 erfordert einen physischen Benutzer.
Sie können das wahrscheinlich umgehen, indem Sie eine Benutzerzuordnung in pg_ident.conf erstellen, aber ich bin mir nicht sicher, wie.
Wenn Sie mit „physischem Benutzer“ einen „Unix-Systembenutzer“ meinen, dann nein, scram-sha-256 erfordert keinen solchen Benutzer im System. Die Methode peer erfordert einen Systembenutzer, und trust ist generell eine schlechte Idee, wenn Sie einen entfernten Datenbankserver verwenden.
1 „Gefällt mir“
Müssen wir zusätzlich zum bestehenden Prozess Folgendes einbeziehen?
CREATE EXTENSION vector;
da ich diese Erweiterung im discourse_docker postgres-Template sehe?
Das wird vom Discourse AI Core Plugin verwendet, daher benötigen Sie dieses, wenn Sie es verwenden.
Ich erinnere mich nicht, dieses Plugin aktiviert zu haben. Tatsächlich habe ich gerade überprüft, dass es deaktiviert ist. Aber kürzlich, als ich das Image neu erstellt habe, als der letzte Commit über diesen Commit hinausging – GitHub - discourse/discourse at 0eab7daea450e1d7e416c46a23aaaf95687d4855 – begann rake db:migrate zu fehlschlagen. Als ich den Commit direkt vor dem obigen zum Bootstrapping verwendete, funktionierte es weiterhin.
Jetzt, da ich diese Erweiterung aktiviert habe, funktionieren Commits danach ohne Probleme.
1 „Gefällt mir“
Aber jetzt ist das KI-Plugin im Kern, also brauchen Sie die Erweiterung, unabhängig davon, ob Sie das KI-Plugin verwenden (oder es explizit entfernen), richtig?
1 „Gefällt mir“
Das stimmt, da Migrationen unabhängig davon ausgeführt werden, ob das Plugin aktiviert ist.
2 „Gefällt mir“
Die Verwendung eines verwalteten PostgreSQL-Servers als Nicht-Superuser führt dazu, dass die Datenbankmigration bei EnablePgVectorExtension ('20230710171141') fehlschlägt, obwohl vector manuell zur Datenbank hinzugefügt wurde. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Migrationsschritt zu deaktivieren oder zu prüfen, ob Vektor existiert.
Verursacht durch:
ActiveRecord::StatementInvalid: PG::InsufficientPrivilege: FEHLER: Da vector keine vertrauenswürdige Erweiterung ist, dürfen nur Mitglieder von „azure_pg_admin“ CREATE EXTENSION vector verwenden (ActiveRecord::StatementInvalid)
HINWEIS: Um zu erfahren, wie eine Erweiterung zugelassen werden kann, oder um die Liste der zugelassenen Erweiterungen anzuzeigen, besuchen Sie bitte Considerations with the Use of Extensions and Modules | Microsoft Learn
Wir haben letzten Monat einen PR zusammengeführt, um dies zu beheben. Sind Sie auf der neuesten Version?
1 „Gefällt mir“
Danke! Ich verwende das Docker-Image discourse/discourse:3.5.3. Bin mir nicht sicher, ob das den neuesten PR enthält? (Edit: Release v2025.12.0 enthält den PR)
1 „Gefällt mir“
Übrigens gibt es ein Verhaltensregression bei einer Aktualisierung über eine bestehende Installation mit 2026.7.2
psql:/var/www/discourse/db/structure.sql:44: ERROR:  Because vector isn't a trusted extension, only members of "azure_pg_admin" are allowed to use CREATE EXTENSION vector
HINT:  to learn how to allow an extension or see the list of allowed extensions, please refer to https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2301063
Du musst dich mit einem Benutzer verbinden, der Erweiterungen installieren kann. Dies variiert je nach Anbieter.
