NotGael
(Gaël Fontenelle)
1
POP3サーバーに関する警告について、詳しく知りたいです。
Discourseの管理ダッシュボードに次のようなメッセージが表示されています。
現在のサイト設定に基づいたアドバイス
POP3サーバーへの接続がタイムアウトしています。受信メールを取得できませんでした。POP3設定とサービスプロバイダーを確認してください。
=> [メール設定]では、正常に機能しているように見えるmaijet APIが設定されています。[送信済み]または[受信済み]のログで、最近送受信されたメールを確認できます。
このメッセージが表示される理由と、それを修正する方法がわかりません。メールの送受信にPOP3以外のものを使用する設定オプションが見つかりません。そして、現在の設定は期待どおりに機能しているようです。
もし問題がある場合、それが何であるかを理解するのを手伝っていただけますか?
よろしくお願いします。
RGJ
(Richard - Communiteq)
POP3は受信に関するものなので、送信に関する部分はすべて無視できます。
メールはどのように受信していますか? 選択肢は以下の通りです。
両方設定されている場合は、POP3の設定が古い可能性があります。pop3 polling enabled を無効にするだけで問題が解決するか試してみてください。
また、サーバーの /logs で手がかりがないか確認することもできます。
「いいね!」 2
thoka
(Thomas Kalka)
3
処理待ちのメールは何通ありますか?以前、「サーバーからメッセージを削除する」を無効にしていました。しばらくすると接続に問題が発生しました。
NotGael
(Gaël Fontenelle)
4
リチャード様、トーマス様、ご回答ありがとうございます。
- メール受信者は設定しておらず、手動ポーリングは無効になっています。
- POP3を使用しており、POP3ポーリングは有効になっています。
POP3のみを設定し、両方は設定していません。
- 過去5日間のproduction_errors.logには何も記録されていません。
- production.logにも特別なことはなく、「mail」または「Mail」で検索しても該当するものは見つかりません。
- 保留中のメールは見当たりません。
ダッシュボードでは、最後に受信したメールが19時間前であることが確認でき、対応するトピックにメッセージが見つかります。
異常な点はこれだけです。
サーバーが使用しているnoreplyメールボックスに、繰り返しメールを受信しています。英語に翻訳すると、以下のようになります。
差出人:「xxx@xxx.xxxからの自動返信」 xxx@xxx.xxx
件名:回答。 : [ForumName] メール問題 - 自動回答
宛先:noreply@xxx.xxx
こんにちは、新しいメールアドレス xxx@xxx.xxx をお知らせします。私の xxx アドレスは現在使用されていません。
11月19日から毎日このメールを受信しており、本日、アカウントのメールを新しいものに変更することで問題に対処しました。
受信セクションには、このユーザーからの多数のメールが表示されます。しかし、対応するトピックページには、このユーザーからのメッセージは表示されません。メッセージのステータスは次のとおりです:Email::Receiver::AutoGeneratedEmailError
この不正なメールがアカウントに関連しており、問題を引き起こしている可能性はありますか?
ありがとうございます。
RGJ
5
いいえ、そうは思いません。
/logs(ブラウザで管理者アカウントから)はどうですか?
