Benutzerdefiniertes Zauberer-Plugin 🧙
Hier ist das Plugin und die Funktion zum Erstellen von Themenkategorien, die bei mir funktioniert:
Aha, jetzt verstehe ich den Grund.
Ich habe mich immer wieder damit verwirrt, dass die Boxen zwar das, was ich eingestellt hatte, entfernten, aber dennoch gespeichert wurden. Dies gilt jedoch nicht fĂŒr alle Einstellungen. Sie sind seltsamerweise etwas seltsam. Mein Video sollte es erklĂ€ren.
Ich habe ein Problem mit Gruppen und Tags. Wahrscheinlich sind auch andere Felder betroffen.
Danke, Leute, das hilft weiter. Ein möglicher Fix wurde merged. Sagt mir, wie es lÀuft.
Es funktioniert fĂŒr die Kategorien-Einstellung, aber Tags werden entweder nicht gesetzt oder die Tag-Auswahl wird nach dem Speichern verworfen.
Angus, danke, dass du geantwortet hast und meinen Vorschlag positiv aufgenommen hast. Ich schÀtze die Arbeit, die du hier reinsteckst, sehr.
Das Problem mit diesem speziellen Plugin ist, dass einige von uns es mit Benutzern verwenden, die sich gerade registriert haben. Wenn das Plugin tagelang oder wochenlang nicht funktioniert, behindert es den Zugang zu unserem Forum direkt. Das zwingt uns buchstÀblich, es zu deaktivieren, was unseren kuratierten Registrierungsprozess zerstört.
Ich weiß nicht genau, wie viele Meldungen es gab, und es ist nicht meine Aufgabe, das zu untersuchen – du weißt das besser als jeder andere. Mein Punkt ist, dass es angesichts der Bedeutung des Plugins fĂŒr die Seite (es kann buchstĂ€blich neue Registrierungen verhindern) eine gute Idee sein könnte, Kontakt aufzunehmen und zu sehen, ob jemand bereit ist, beizutragen und bei der Wartung zu helfen.
GlĂŒcklicherweise gibt es auf Meta viel KapazitĂ€t, und es gibt immer jemanden, der helfen will, besonders bei so wichtigen Funktionen.
Beste GrĂŒĂŸe.
2 „GefĂ€llt mir“
Das Problem scheint zum grĂ¶ĂŸten Teil behoben, aber ich stelle fest, dass es bei bestimmten Nutzern weiterhin auftritt:
Ich habe auch einen Testlauf durchgefĂŒhrt, und dabei wurden keine der Einstellungen fĂŒr die Nutzer, Gruppen oder das Tag-Tracking angewendet.
@Eviepayne @Lebron Hier ist ein weiterer Satz an Fixes fĂŒr die zusĂ€tzlichen Probleme, die du gemeldet hast.
Im Laufe der Jahre haben viele Leute beigetragen, was großartig war :slight_smile: In der Tat war dies immer eine Gemeinschaftsleistung.
Manchmal, wenn einige Leute das Plugin als kritischen Bestandteil ihrer Einrichtung nutzen und ihre Seite regelmĂ€ĂŸig auf den neuesten Discourse-Code aktualisieren möchten, haben sie PRs fĂŒr dieses Plugin erstellt, die ich relativ schnell ĂŒberprĂŒfe und merge.
Ich wĂŒrde vorsichtig vorschlagen, dass wenn du die KapazitĂ€t hast, deinen Stack aufgrund eines Brechens dieses Plugins zu ĂŒberholen, du wahrscheinlich auch die KapazitĂ€t hast, Codex oder Claude gelegentlich auszufĂŒhren, um ein PR fĂŒr das Plugin zu erstellen, wenn du bemerkst, dass etwas auf deiner Seite kaputt geht. Ich bin nicht besonders wĂ€hlerisch. Wenn das PR die CI besteht und dein Agent Tests hinzugefĂŒgt hat, wo nötig, wĂŒrde ich es ĂŒberprĂŒfen und wahrscheinlich mergen.
2 „GefĂ€llt mir“
Nochmal vielen Dank, Angus. Ich lerne gerade und entwickle meine ersten einfachen Theme- und Plugin-Komponenten auf eigene Faust (Vibe-Coding). Es gibt noch viel zu lernen, weshalb ich nicht denke, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mich so zu beteiligen, wie du vorschlÀgst.
Auf jeden Fall werde ich das tun, wenn die Zeit reif ist, und ich werde mich darĂŒber freuen. In der Zwischenzeit möchte ich klarstellen, dass meine bescheidene Empfehlung nicht ist, dass jeder PRs einreichen sollte, sondern dass es jemanden geben sollte, der dieses Plugin pflegt, angesichts seiner direkten Relevanz fĂŒr den Benutzerregistrierungsprozess.
Viele GrĂŒĂŸe.
1 „GefĂ€llt mir“
Ich denke, du bist wahrscheinlich bereit, als du denkst :slight_smile: Auf jeden Fall: Wenn du das nĂ€chste Mal auf ein Problem stĂ¶ĂŸt, probier es einfach aus. Ich werde schnell eine RĂŒckmeldung geben.
2 „GefĂ€llt mir“
Scheint gut zu funktionieren, Chef. Nochmal danke. Ich melde mich, falls ich auf weitere Probleme stoße. Dein Plugin leistet großartige Arbeit fĂŒr die vielen, die es nutzen, und ich hoffe wirklich, dass mehr Leute daran mitwirken werden.
1 „GefĂ€llt mir“
Die Updates scheinen zu funktionieren! Fantastisch! Vielen Dank fĂŒr Ihre Arbeit und Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Angus, dass du weiterhin Zeit fĂŒr die Pflege dieses Ă€ußerst hilfreichen Plugins (mit langer Geschichte!) investierst.
Ja, das ist ein altes Problem. Ich glaube, es trat vor etwa einem (vielleicht zwei) Jahren auf.
Ich habe gerade auf die neueste Version von Discourse und das Wizard-Plugin aktualisiert und habe jetzt Probleme.
  • Nach dem Update blieben, wenn ich Bedingungen in einem beliebigen Schritt hatte, nur die erste erhalten; die restlichen wurden gelöscht. Ich kann meine Bedingungen nicht wieder hinzufĂŒgen, der Plus-Button reagiert nicht.
  • Ich kann in keinem Schritt mehr Bedingungen, erforderliche Daten oder erlaubte Parameter hinzufĂŒgen.
  • Wenn ich Änderungen speichere, wird das Formular komplett leer. Ein Neuladen funktioniert und die Änderungen scheinen durchgefĂŒhrt zu sein.
  • Wenn ich die Einstellungsseite des Formulars zum ersten Mal lade, wird standardmĂ€ĂŸig Schritt 1 wie gewohnt angezeigt. Ich kann auf einen anderen Schritt klicken und die Felder werden normal angezeigt. Wenn ich jedoch von dort aus versuche, zu einem anderen Schritt zu wechseln, bleiben die Felder dieselben wie im vorherigen Schritt – selbst wenn ich einen anderen Schritt versuche, bleiben die vorherigen Felder bestehen. Ein Neuladen der Seite stellt den normalen Zustand wieder her.
1 „GefĂ€llt mir“
Hi @angus, wĂŒrdest du dir das vielleicht ansehen?
1 „GefĂ€llt mir“
Entschuldige die Verzögerung, Jen. Ich habe gerade einen Fix fĂŒr das Admin-Panel gemerged, der deine Probleme möglicherweise behebt. Gib mir Bescheid.
3 „GefĂ€llt mir“
