DiscourseのWebサーバーの挙動をアウトレットでカスタマイズ
まとめ
このコミット時点で、Discourseのデフォルトのnginx設定には、「アウトレット」と呼ばれるものが含まれています。これは、nginx設定に適切な場所に追加入力を行うためのサポートされている方法です。
この変更により、以前は比較的壊れやすい検索/置換コマンドに依存していたWebサーバーの設定と動作を管理するための、より堅牢なアプローチが可能になります。
今後、独自の構成テンプレートをアウトレットを使用するように適応させていきます。
使用方法
サポートされているアウトレットセクションは3つあります。
  • before-server: httpコンテキスト設定ステートメント
  • server: serverコンテキスト設定ステートメント
  • discourse: locationコンテキスト設定ステートメント - これらはDiscourseに転送されるリクエストに適用されます。
app.yml設定ファイルでこれらのアウトレットを使用して目標を達成する方法の例をいくつか紹介します。
これらは、runまたはfileコマンドを使用できる場所であればどこでも追加できます。構文に問題がある場合にすぐに再構築が失敗するように、after_codeフック内で行うことをお勧めします。
レスポンスヘッダーの追加
この例では、Discourseに転送される各レスポンスにヘッダーを追加します。
hooks:
  after_code:
    - file:
        path: /etc/nginx/conf.d/outlets/discourse/clacks-overhead.conf
        chmod: 444
        contents: |
          add_header x-clacks-overhead "GNU Terry Pratchett";
結果:
○ → curl -I https://example.contoso.com/
HTTP/2 200
x-clacks-overhead: GNU Terry Pratchett
単一パスへの静的ファイルの追加
この例では、通常のDiscourseツリーの外にある単一パスでnginxによって提供される静的ファイルを追加します。
hooks:
  after_code:
    - file:
        path: /etc/nginx/conf.d/outlets/server/well-known-important-file.conf
        chmod: 444
        contents: |
          location = /.well-known/important-file {
            default_type application/json;
            root /var/www/static/;
    - file:
        path: /var/www/static/.well-known/important-file
        chmod: 444
        contents: |
          {"content-free":true}
結果:
○ → curl -i https://example.contoso.com/.well-known/important-file
HTTP/2 200
server: nginx
date: Fri, 07 Mar 2025 23:22:38 GMT
content-type: application/json
content-length: 22
last-modified: Fri, 07 Mar 2025 23:12:08 GMT
strict-transport-security: max-age=63072000
accept-ranges: bytes
私はこれについて本当にワクワクしていると思いますが…よく理解していません。2番目の例は、自分が選んだ静的ページを提供する方法を示しているのでしょうか?
まさにその通りです。
コンテンツ管理の観点からは、あまりスケーラブルなソリューションではありませんが、実装が容易であるという利点があります。
マイケルさん、ありがとう。少なくとも、何が起こっているのかを理解するのに十分でした。
いいですね、ヒントをありがとう。
