Bathinda
(Bathinda Helper)
2024 年8 月 9 日 11:03
1
今天我尝试通过 UI/一键升级进行更新。失败了。
当前版本:3.4.0.beta1-dev (65895f44e9 )
./launcher enter app
LOAD_PLUGINS=1 bundle exec rake db:migrate
我得到这个结果:
root@cx32-i4s-8gb-80gb-helsinki-frm-sshot-web-only:/var/www/discourse# LOAD_PLUGINS=1 bundle exec rake db:migrate
fatal: detected dubious ownership in repository at '/var/www/discourse'
To add an exception for this directory, call:
git config --global --add safe.directory /var/www/discourse
今天早上我通过常规方式(使用 sudo apt 命令)更新(和升级)了我的 ubunut 22.04。
我还尝试注释掉 MaxMind 许可证密钥,但仍然失败。
我在控制台中收到此错误消息:
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 868 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
日志截图:
我对一些细节感到有些困惑。你说你有一个 web_only 的 yml 文件,这表明你有一个双容器设置,但随后你运行 /launcher enter app,这表明你有一个单容器安装。(我也不确定你为什么运行 LOAD_PLUGINS=1 bundle exec rake db:migrate?)
另外,你提到了 discourse-ai,但你的日志中却有很多关于 Chatbot 的错误。
Bathinda
(Bathinda Helper)
2024 年8 月 9 日 11:15
3
我可能错误地输入了 rebuild app。我有 2 个容器设置。
但我找不到,我在哪里输入/写了“rebuild app”?
抱歉,您写的是 ./launcher enter app:
您能提供更多日志的尾部信息吗?(在要求您向上滚动以获取更多详细信息之前的那部分)
Bathinda
(Bathinda Helper)
2024 年8 月 9 日 11:39
6
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_sql-1.5.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:34:in `with_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_sql-1.5.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:38:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_sql-1.5.0/lib/mini_sql/postgres/connection.rb:181:in `exec'
/var/www/discourse/plugins/discourse-ai/db/migrate/20240611170904_upgrade_pgvector_070.rb:10:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:989:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:989:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:970:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:969:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:227:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:968:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1178:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1529:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1580:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1528:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1503:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1503:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1448:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1600:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1448:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1274:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/migration.rb:1249:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:243:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:259:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:234:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Caused by:
PG::InsufficientPrivilege: ERROR: must be owner of extension vector (PG::InsufficientPrivilege)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rack-mini-profiler-3.3.1/lib/patches/db/pg.rb:110:in `exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rack-mini-profiler-3.3.1/lib/patches/db/pg.rb:110:in `async_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_sql-1.5.0/lib/mini_sql/postgres/connection.rb:202:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_sql-1.5.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:38:in `block in run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_sql-1.5.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:34:in `block in with_lock'
Tasks: TOP => db:migrate
I, [2024-08-09T11:00:23.759679 #1] INFO -- : gem install multipart-post -v 2.4.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed multipart-post-2.4.0
1 gem installed
gem install faraday-multipart -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed faraday-multipart-1.0.4
1 gem installed
gem install event_stream_parser -v 1.0.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed event_stream_parser-1.0.0
1 gem installed
gem install ruby-openai -v 7.0.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai-topic-summary/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ruby-openai-7.0.0
1 gem installed
gem install tokenizers -v 0.4.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed tokenizers-0.4.4-x86_64-linux
1 gem installed
gem install tiktoken_ruby -v 0.0.9 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed tiktoken_ruby-0.0.9-x86_64-linux
1 gem installed
gem install multipart-post -v 2.4.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
1 gem installed
gem install faraday-multipart -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
1 gem installed
gem install event_stream_parser -v 1.0.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
1 gem installed
gem install ruby-openai -v 7.0.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
1 gem installed
gem install google_search_results -v 2.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed google_search_results-2.2.0
1 gem installed
gem install wikipedia-client -v 1.17.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed wikipedia-client-1.17.0
1 gem installed
gem install childprocess -v 5.0.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed childprocess-5.0.0
1 gem installed
gem install google-id-token -v 1.4.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-google-one-tap/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed google-id-token-1.4.2
1 gem installed
gem install geocoder -v 1.8.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-locations/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed geocoder-1.8.2
1 gem installed
gem install aws-sdk-translate -v 1.35.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-translator/gems/3.3.3 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed aws-sdk-translate-1.35.0
1 gem installed
== 20240611170904 UpgradePgvector070: migrating ===============================
FAILED
看起来这可能是问题所在。我认为这里有一份报告:
I, [2024-08-08T22:28:10.332254 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
2024-08-08 22:28:18.660 UTC [1022] discourse@discourse ERROR: must be owner of extension vector
2024-08-08 22:28:18.660 UTC [1022] discourse@discourse STATEMENT: ALTER EXTENSION vector UPDATE TO '0.7.0';
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled: (StandardError)
/var/www/discourse/vendo…
好消息是修复方案正在开发中。
(啊,我错过了 Jagster 已经提出的建议。 )
