Vue.js での Discourse コメント
Vue.js を使用した Web サイトと、Discourse のフォーラムを持っています。フォーラムのコメントを Vue.js サイトの特定のページに連携させるため、テンプレートファイルに JavaScript を挿入しようとしています。しかし、以下のエラーが発生します。
Templates should only be responsible for mapping the state to the UI.
Avoid placing tags with side-effects in your templates, such as <script>,
as they will not be parsed.
text/javascriptapplication/javascript に変更しようとしましたが、レンダリング時に以下のエラーが表示されます。
 - invalid expression: missing ) after argument list in
" \n  DiscourseEmbed = { discourseUrl: 'https://forum.epicseven.ru/',\n
discourseEmbedUrl: '"+_s(url absolute="true")+\"' };\n\n  (function() {\n
var d = document.createElement('script'); d.type =
'application/javascript'; d.async = true;\n    d.src =
DiscourseEmbed.discourseUrl + 'javascripts/embed.js';\n
(document.getElementsByTagName('head')[0] ||
document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(d);\n  })();\n"
  Raw expression: DiscourseEmbed = { discourseUrl:
                 discourseEmbedUrl: '{{url absolute="true"}}' };
  (function() {
    d.src = DiscourseEmbed.discourseUrl + 'javascripts/embed.js';
私の理解では、Vue.js での JS ファイルの使用は、呼び出し元のドメインからのみ許可されています。しかし、私のフォーラムはサブドメインに設定されています。
このエラーを修正するにはどうすればよいでしょうか?もしかしたら、コードの異なる部分を使用する必要があるかもしれません。
The embedding code we provide is meant for static sites, not client side rendered (SPAs) like Vue/React/Ember/Angular.
You will have to look into another method of obtaining the data from Discourse. We do offer a full API but you might have to proxy it through your own server to avoid cross domain requests.
「いいね!」 3
シングルページアプリケーションの場合、いくつかの試行錯誤を経て、以下の解決策が見つかりました。
このトピックは、最後の返信から30日後に自動的にクローズされました。新しい返信は許可されていません。
