在社区运行一段时间以后,我们可能需要对社区的内容进行调整。
这篇文章介绍了如何在 Discourse 中批量从一个分类移动到另一个分类。
例如,我们需要将下面的主题批量从当前的分类中移动到另外一个叫做 数据库 的分类中。
操作步骤
下面描述了相关的步骤。
选择
选择你需要移动的主题。
这个是操作的第一步,如下图所示,选择主题前面的图标。
然后所有的主题都变成可以选择的选项了,然后再在页面的右侧单击调整的按钮。
批量操作
当你选择批量操作以后,当前的浏览器界面就会弹出一个小对话框。
在这个小对话框中,你可以选择设置分类。
选择设置分类
在随后的界面中,选择设置的分类。
然后保存就可以了。
经过上面的步骤就可以完成对主题的分类的批量移动了。
需要注意的是,主题分类的批量移动不会修改当前主题的的排序,如果你使用编辑方式在主题内调整分类的话,那么调整的主题分类将会排序到第一位。
这是因为在主题内对分类的调整方式等于修改了主题,Discourse 对主题的修改是会更新主题修改日期的,在 Discourse 首页中对页面的排序是按照主题修改后的时间进行排序的,因此会将修改后的主题排序在最前面。
原文发布在:iSharkFly - 飞鲨 , 欢迎参与讨论。
