简单响应式页脚
谢谢!我已经更新了,确实解决了问题。但是,当我进入设置,例如管理员设置时,宽度仍未设置为最大屏幕宽度。它在设置中仍然会扩展。禁用简易页脚插件后,它会再次尊重最大宽度。
编辑:似乎最新主题视图中的宽度未正确设置。
启用简易页脚:
禁用简易页脚:
再次编辑:已更新整个 Discourse 实例,现在一切正常。我想是 Discourse 本身的 CSS 更改了,与插件不兼容。
3 个赞
预览时出现“访问被拒绝”错误
…这个<s>插件<s>主题组件是否会显示在爬虫版本中?
离题: 下面是插件还是某种我可以在标准 Discourse 编辑器中复制的巧妙格式?
1 个赞
这次更新会很快面向托管客户推出吗?我们的托管站点仍然存在此行为。
1 个赞
你能再次更新组件吗?它需要进一步调整
3 个赞
奇怪,对我来说仍然有效……即使是登出状态。
不,主题组件不会在爬虫视图中显示
这是一个用 markdown 创建的表格,请查看 Adding a table to your post using markdown
2 个赞
也许是因为今天进行的编辑。
我总是引用一篇文章来查看它是如何完成的
1 个赞
是的,不确定那是什么——现在可以正常工作了。(我之前测试过 Chrome 的隐身模式)
哦,非常棒,如果能看到一些按钮的示例就更好了。需要研究一下。
2 个赞
那解决了,谢谢!
2 个赞
啊,安装按钮不一样……那是一个我们专门为 Meta 创建的自定义插件。
3 个赞
一个快速的问题:是否可以将页脚的宽度(整页)增加,并删除两侧的额外空间?
1 个赞
您好 @dax
我添加了更多页脚链接以生成两行。如您所见,第二行与第一行未对齐。我的移动页脚也未按预期对齐)
我想知道您是否能帮我用 CSS 将两行都左对齐。
2 个赞
当使用手机访问时,页脚似乎没有显示出来
1 个赞
您好 @Johani。我安装了这个页脚主题组件,我很喜欢。不过我有一个问题。
从上面的截图可以看出,我有 12 列。我正在努力将页脚强制分为上面 6 个类别和子类别,下面 6 个。
另外,在您的移动截图上,项目排列成 2 行,但我的只有 1 行。这是我的移动截图:
1 个赞
我们很乐意使用这个,但我们在使用时遇到了奇怪的行为,即我们的“链接部分”输入在失去焦点时被“[object FocusEvent]”替换,控制台中没有任何错误(或任何其他输出)。
1 个赞
好了……现在它能用了。:woman_shrugging:
1 个赞
这是一个很棒的主题,我在管理的 5 个论坛上都使用过它。但是,最近我需要使用自定义表情符号作为链接名称,但它无法渲染。使用可用的表情符号,这是可能的。您可以检查并升级它们
查看地址:https://businesslab.vn
浏览器全屏后页脚布局出现问题,请问如何解决?
就这么定了,马凡乐
有没有办法让这个页脚仅在移动模式下出现在所有页面上,并且只显示图标?就像底部的粘性按钮菜单一样?
我在本地的浏览器控制台中收到一条警告。
[THEME 14 'Easy Footer'] \"controller:static\" was not found by modifyClass
_resolveClass	@	plugin-api.js:77
2 个赞
