Ciao!
Il mio primo progetto (2021) con il forum non ha avuto successo in Kazakistan, poichĂŠ la maggior parte dei residenti del nostro paese utilizza Telegram o WhatsApp.
Lâapparizione del bot Discourse AI (@Falco) e del plugin Chatbot (@merefield) ha dato al mio sito una seconda possibilitĂ di esistere, ma solo esclusivamente per la comunicazione tra persone con intelligenza artificiale. Ora sto raccogliendo modelli di richiesta (prompt) in AI e questa opzione per creare un modello pronto allâuso risolve molti dei miei problemi. Per sfruttare appieno questa funzionalitĂ sulla mia istanza Discourse, vorrei poter incorporare testo aggiuntivo (modello) sotto forma di commenti o preambolo allâinizio o alla fine del modello: Ecco un esempio:
Innanzitutto, il nostro primo pensiero sarebbe quello di includere unâimmagine banner in cima al modulo che non sia un campo di input, ma potrebbe anche essere qualsiasi testo come suggerito sopra. Qualsiasi tipo di contenuto aggiuntivo potrebbe essere utile, a dire il vero
E un secondo feedback: sarebbe bello se ci fosse unâopzione per assegnare un tag a ciascuna opzione di input che verrebbe poi aggiunto allâargomento (ovviamente facoltativamente, in modo che io possa scegliere se aggiungere un tag per qualsiasi input specifico) in modo che non solo si possa compilare il corpo dellâargomento ma anche i suoi tag per un migliore filtraggio in seguito.
Voglio offrire anche una funzione simile: un commento o sussurro nascosto per un modello. Ovvero, in un compositore (editor) aperto allâutente con un modello pronto, ci sarĂ una nota nascosta allâutente, ma visibile solo ai dipendenti del sito.
Sono interessato a provare i modelli di modulo sperimentali per creare un modulo interattivo per lâinvio di richieste di supporto, per un progetto software open source.
Una cosa che sembra mancare è la possibilitĂ di aggiungere istruzioni su come completare il modulo. Ă possibile aggiungere una descrizione per ogni campo, ma non istruzioni generali allâinizio del modulo. Cose come:
spiegazione del supporto fornito
prima di inviare, leggere la documentazione (con link)
utilizzare un buon titolo e tag
non fornire password o informazioni personali identificabili, ecc.
rivedere lâargomento in seguito ed apportare le modifiche necessarie
Sembra che ci sia un certo interesse per questa funzionalitĂ , o almeno câè stato lâanno scorso, quindi vedrò se riesco a scoprire qual è lo stato. Ă ancora descritta come sperimentale nellâannuncio e non ha un argomento di documentazione dedicato.
SÏ, questa funzionalità può avere degli usi davvero ottimi se potessimo espanderla per includere informazioni generali tra le query che potrebbero includere immagini e altro.
In una piattaforma di apprendimento, ad esempio, potrebbe essere utilizzata per i quiz, come esempio. In combinazione con plugin come Private Topics. Questa somiglianza potrebbe essere utilizzata anche per il supporto.
Ho alcuni ottimi esempi e idee su come migliorarlo, se hai bisogno di feedback. Al momento sto usando procedure guidate personalizzate per questo, ma mi piacerebbe usare qualcosa di nativo!
Ci sono aggiornamenti in merito? Sarebbe fantastico aggiungere del testo introduttivo allâinizio/alla fine di un modulo o prima/dopo il testo del modulo stesso.
Ho costruito qualcosa di leggermente diverso che può essere utilizzato per inserire modelli di compositore sui tag (o qualsiasi altra cosa). Uno dei casi dâuso è che ho un tag /report, quindi può essere utilizzato anche come soluzione intermedia piĂš semplice per questo problema. Ad esempio, allâintersezione di un tag con /report/[thistypeofissue]
