Nach dem Aktualisieren von Discourse erscheint im Dashboard im Abschnitt Top Referred Topics folgender Fehler:
Entschuldigung, beim Ausführen der Abfrage ist ein Fehler aufgetreten
Der Fehler wird auch im Protokoll wie folgt erklärt:
Fehler bei der Berechnung des Berichts top_referred_topics: PG::ReadOnlySqlTransaction: FEHLER: UPDATE kann nicht in einer schreibgeschützten Transaktion ausgeführt werden /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rack-mini-pro
Haben Sie über das Admin-Panel ein Upgrade durchgeführt?
Wenn ja, würde ich versuchen, über die Konsole neu zu erstellen. Das behebt die meisten Probleme.
Ich habe eine Instanz aktualisiert und kann sie nicht reproduzieren. ![]()
Könnte mit DEV: Convert `AdminReport` component to gjs by martin-brennan · Pull Request #31011 · discourse/discourse · GitHub zusammenhängen.
Hallo @Arkshine
Ich habe vom Admin-Panel aus ein Upgrade durchgeführt und dann ./launcher rebuild app ausgeführt, aber das Problem besteht weiterhin.
