Test falliti: non ho nemmeno osato ricostruire al momento
I miei test backend di GitHub non vanno a buon fine con questo:
LoadError: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory - /__w/discourse-chatbot/discourse-chatbot/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/openssl-3.2.0/lib/openssl.so (LoadError)
Run if ! bin/rails zeitwerk:check --trace; then
[21](https://github.com/merefield/discourse-chatbot/actions/runs/8441786001/job/23121732154?pr=81#step:23:21)
[21](https://github.com/merefield/discourse-chatbot/actions/runs/8441786001/job/23121732154?pr=81#step:23:22)rails aborted!
[22](https://github.com/merefield/discourse-chatbot/actions/runs/8441786001/job/23121732154?pr=81#step:23:23)LoadError: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory - /__w/discourse-chatbot/discourse-chatbot/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/openssl-3.2.0/lib/openssl.so (LoadError)
  • Ho aggiornato le dipendenze delle gem, ma l’errore persiste.
  • Ora sto usando la configurazione del flusso di lavoro del plugin core, ma l’errore persiste.
È iniziato con questo commit apparentemente irrilevante:
https://github.com/merefield/discourse-chatbot/actions/runs/8440497064/job/23118126077
Qualcun altro ha riscontrato questo problema, ha iniziato a succedere solo oggi?
Stiamo lavorando per aggiornare la nostra immagine docker di base per utilizzare l’ultima versione di Debian, quindi questa potrebbe essere la causa (Upgrade Debian to Bookworm · discourse/discourse_docker@23e7b55 · GitHub).
Non ho nemmeno osato ricostruire al momento
Questa nuova immagine di base viene attualmente utilizzata solo in CI. Non verrà utilizzata da ./launcher rebuild finché il tag dell’immagine non verrà aggiornato qui
aggiungi la gemma openssl
Perché stai aggiungendo quella gemma tramite un plugin? Sembra che Discourse core l’abbia già?
Grazie!
È stata una reazione impulsiva all’interno della PR per vedere se potevo risolvere, ma non ha risolto il problema. Mi ritirerò, grazie! (reverted!)
Tuttavia, passare al flusso di lavoro del plugin core è una bella semplificazione, quindi è tutt’altro che uno sforzo sprecato.
Sarà risolto da qualche lavoro in corso con l’immagine di base?
Sì, stiamo riscontrando errori simili in più plugin, quindi li risolveremo al più presto :+1:
nessun problema, grazie mille David!
Va tutto bene ora!
https://github.com/merefield/discourse-chatbot/actions/runs/8442671263/job/23140789511?pr=81
Grazie per aver risolto!
Credo che sia stato questo commit? Revert "Upgrade Debian to Bookworm" (#788) · discourse/discourse_docker@fcc6326 · GitHub
Buona fortuna con l’aggiornamento.
