[機能リクエスト] ソリューション投稿を自動的に「ロック」する設定の追加
現在、ユーザーは「解決済み」とマークされた投稿を編集・削除できます。これにより問題が発生する可能性があります(例えば、悪意のある編集が行われたり、後日投稿が削除されて「回答」が失われたりするケースです)。
Staff によって編集された投稿をロックする機能は存在しますが、これを「解決済み」投稿に対して自動的にロックできるように拡張することは可能でしょうか?
(ユーザーが編集を希望する場合は、Staff に連絡してロックを解除するか、編集を依頼することができます。)
「いいね!」 1
Not quite what you’re asking for, but you can change post edit time limit to a smaller number.
「いいね!」 2
We’ve yet to come up with a value for that setting which doesn’t adversely affect someone. For example, many of our community members maintain a post which details their hardware configuration which they can link to instead of posting it each time.
Hmm. Maybe make those wiki posts?
「いいね!」 1
It’s a workaround, but who is going to go through 400 posts and set them all to wikis? Or put a single thread in a wiki’d category? Keep in mind it’s also a single example that quickly came to mind. (It’s also bad enough that some users get worried when they see they can edit someone else’s post in a Tutorial category when they reach the TL threshold…)
This all said - the main issue of someone editing or deleting a Solution isn’t changed by the edit timeout as it could happen at any point.
「いいね!」 3
