テーマコンポーネントにライブラリをロードする方法
@merefield さん – これはまだこの方法で合っていますか?
qrcode.js を使ってブラウザでQRコードを生成しようとしています。
CSP にもブロックされています。同じホスト上にあるのに、なぜ CSP の問題なのか理解できません。これは本番サーバーで discourse_theme を使ってデバッグしています。
イニシャライザーにこれを記述しています。
import loadScript from "discourse/lib/load-script";
import { withPluginApi } from "discourse/lib/plugin-api";
// import QRCode from "discourse/lib/qrcode";
export default {
  ensureQRCode() {
    window.console.log(settings.theme_uploads.QRCode);
    return loadScript(settings.theme_uploads.QRCode).then(() => {
      return loadScript(settings.theme_uploads.QRCode);
  initialize(container) {
    withPluginApi("0.8.7", (api) => {
      api.decorateCookedElement((cooked, postWidget) => {
        const placeholderNodes = cooked.querySelectorAll(
          ".d-wrap[data-wrap=qrcode]"
        this.ensureQRCode();
        // const qr = new QRCode(
        //   document.getElementById("qrcode"),
        //   "http://jindo.dev.naver.com/collie"
そして、コンポーネントでは行っていない this.ensureQRCode(); を呼び出さないと、スクリプトをロードする関数が呼び出されないようです。
スクリプトは利用可能で、取得できます(about.json/assets/qrcode.js は正しく設定したはずです)。しかし、ブラウザはそれをロードすることを拒否します。
loadscript の結果は Promise なので、それに依存するコードは、私の例のように .then ブロックに入れる必要があります。
これが似たようなものかどうかわかりませんが(そうではないと思いますが)、これは簡単なはずなのに、私を狂わせています。
どうもありがとうございます!
でも、それをやったと思ったのですが:
あなたの例をできるだけ少なく変更しようとしました :slight_smile:
後でコードを使用しようとするときに .then を使用する必要があるのでしょうか?
しかし、それはCSPの問題を解決しませんよね?
私の2つの主なアドバイスは次のとおりです。
ライブラリをassetsフォルダに配置する
これによりCSPが解決され、テーマが自己完結型になり、サードパーティから読み込むのではなく、良い習慣と見なされます。
遅延読み込みする
必要になったときにのみ、await loadScriptを使用して遅延読み込みできます。これにより、必要のないページでは読み込まれず、サイト全体の速度が低下することはありません。
これらの良い実践に従っているテーマの良い例は、https://github.com/discourse/discourse-mermaid-theme-componentです。
はい、まさにその通りです。:+1: 私の例ではそのようになっています。
もう一つ質問があります。...initializers/mycode.js...api-initializers/mycode.js の違いは何ですか?
お二人とも、本当にありがとうございました!
それは良い例でした!理解することができました!
あなたの例に従ったつもりでしたが、JavaScriptはまだ、すべてが同じように見える、ねじれた迷路のようです。
