Errore Componenti Inclusi
Sto riscontrando questo errore quando tento di salvare il campo dei componenti inclusi per un tema. Si verifica anche in modalità provvisoria. Hai idea di cosa stia succedendo?
Ci sono errori sulla rotta /logs quando provi a salvare?
A proposito, ecco la tua versione di Discourse nel caso qualcuno fosse interessato:
Discourse v3.3.0.beta3-dev — e161086630 — Ember v5.5.0
Ah sì. Sembra esserci un cambiamento nell’ultima versione: un componente del tema non può avere lo stesso nome del tema stesso. Ho rinominato il TC ‘Dark’ in ‘Dark TC’ e questo sembra aver risolto il problema. Grazie Arkshine!
Messaggio (2 copie riportate)
ActiveRecord::RecordInvalid (Validazione fallita: i temi con temi figli non possono essere essi stessi temi figli)
app/models/theme.rb:619:in `parent_theme_ids='
app/controllers/admin/themes_controller.rb:224:in `update'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:393:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:26:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:289:in `call'
Backtrace
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/validations.rb:80:in `raise_validation_error'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/validations.rb:53:in `save!'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/transactions.rb:302:in `block in save!'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/transactions.rb:354:in `block in with_transaction_returning_status'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:314:in `transaction'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/transactions.rb:350:in `with_transaction_returning_status'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/transactions.rb:302:in `save!'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/suppressor.rb:54:in `save!'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/has_many_through_association.rb:80:in `save_through_record'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/has_many_through_association.rb:31:in `insert_record'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:431:in `block (2 levels) in concat_records'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:456:in `replace_on_target'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:272:in `add_to_target'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:429:in `block in concat_records'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:427:in `each'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:427:in `concat_records'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/has_many_association.rb:133:in `concat_records'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/has_many_through_association.rb:40:in `concat_records'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:125:in `block in concat'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/transactions.rb:209:in `transaction'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:308:in `transaction'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:125:in `concat'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/has_many_through_association.rb:21:in `concat'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:407:in `replace_records'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:243:in `block in replace'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:319:in `block in within_new_transaction'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `handle_interrupt'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `block in synchronize'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `handle_interrupt'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `synchronize'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:317:in `within_new_transaction'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:316:in `transaction'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:243:in `replace'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/collection_association.rb:75:in `ids_writer'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/associations/builder/collection_association.rb:73:in `parent_theme_ids='
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (7.0.8.4) lib/abstract_controller/base.rb:215:in `process_action'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack (7.0.8.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:234:in `block in process_action'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/callbacks.rb:118:in `block in run_callbacks'
i18n (1.14.5) lib/i18n.rb:351:in `with_locale'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/callbacks.rb:127:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/callbacks.rb:138:in `run_callbacks'
actionpack (7.0.8.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:233:in `process_action'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal/rescue.rb:23:in `process_action'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:67:in `block in process_action'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:66:in `process_action'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord (7.0.8.4) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:27:in `process_action'
actionpack (7.0.8.4) lib/abstract_controller/base.rb:151:in `process'
actionview (7.0.8.4) lib/action_view/rendering.rb:39:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:115:in `block in profile_method'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal.rb:188:in `dispatch'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_controller/metal.rb:251:in `dispatch'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:18:in `block in <class:Constraints>'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:48:in `serve'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:50:in `block in serve'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `each'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:852:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:704:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:27:in `block in call'
activesupport (7.0.8.4) lib/active_support/callbacks.rb:99:in `run_callbacks'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:26:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:28:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:29:in `call'
logster (2.19.1) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
railties (7.0.8.4) lib/rails/rack/logger.rb:40:in `call_app'
railties (7.0.8.4) lib/rails/rack/logger.rb:27:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:93:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:26:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
actionpack (7.0.8.4) lib/action_dispatch/middleware/host_authorization.rb:131:in `call'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:334:in `call'
message_bus (4.3.8) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
railties (7.0.8.4) lib/rails/engine.rb:530:in `call'
railties (7.0.8.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.0.8.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in ca
Ambiente
HOSTS HTTP: community.naturephotographers.network
