dirien
(Engin Diri)
1
バージョン: 2.7.0.beta1
インストール: discourse-docker
皆さん、こんにちは。
これ以上うまく表現する方法がわかりませんが、Discourse のインストール環境にある markdown-it の JS バンドルが正しく動作していません。何らかの理由で、JavaScript の URL(CDN を経由して提供され、S3 バケットに保存されているもの)に「https」という追加プロトコルが付加されてしまいます。
スクリーンショットを添付しました。
他のすべてのリソースは正常に動作しています。
この問題だけが原因で、プレビュー機能が利用できません
お時間をいただきありがとうございます。ご回答をお待ちしております
Falco
(Falco)
3
app.yml ファイルをここに共有してもらえますか?
dirien
(Engin Diri)
4
はい、もちろん。
\n
## Ansible で管理されています。サーバー上で変更しないでください
## これは、すべてを 1 つにまとめたスタンドアロンの Discourse Docker コンテナテンプレートです
## このファイルに変更を加えた後は、必ず再構築してください
## 編集時には 非常に 注意してください!
## YAML ファイルは、空白やアライメントの誤りに極めて敏感です!
## 必要に応じて、http://www.yamllint.com/ にアクセスしてこのファイルを検証してください
templates:
#- "templates/postgres.template.yml"
#- "templates/redis.template.yml"
## Lets Encrypt (https) を追加したい場合は、以下の 2 行のコメントを外してください
- "templates/web.ssl.template.yml"
#- "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## このコンテナが公開する TCP/IP ポートはどれですか?
## Discourse を Apache や nginx などの他の Web サーバーとポートを共有したい場合は、
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/17247 を参照してください
expose:
- "80:80" # http
- "443:443" # https
params:
## db_shared_buffers を総メモリの最大 25% に設定します。
## ブートストラップによって検出された RAM に基づいて自動的に設定されますが、上書きすることも可能です
db_shared_buffers: '16GB'
## ソートパフォーマンスを向上させることができますが、接続あたりのメモリ使用量が増加します
#db_work_mem: "40MB"
## このコンテナで使用する Git リビジョンはどれですか?(デフォルト: tests-passed)
#version: tests-passed
env:
LANG: en_US.UTF-8
## 同時にサポートされる Web リクエスト数は何ですか?メモリと CPU コア数に依存します。
## ブートストラップによって検出された CPU に基づいて自動的に設定されますが、上書きすることも可能です
UNICORN_WORKERS: 8
## TODO: この Discourse インスタンスが応答するドメイン名
## 必須です。Discourse は IP アドレス単体では動作しません。
DISCOURSE_HOSTNAME: 'community-dev.stackit.cloud'
## コンテナを上記で指定したホスト名(-h オプション)と同じホスト名で起動したい場合は、コメントを外してください
## (デフォルトは "$hostname-$config")
#DOCKER_USE_HOSTNAME: true
## TODO: 初期登録時に管理者および開発者として登録されるメールアドレスのリスト(カンマ区切り)
## 例: 'user1@example.com,user2@example.com'
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'xxx'
## TODO: 新規アカウントの検証および通知送信に使用する SMTP メールサーバー
# SMTP アドレス、ユーザー名、パスワードは必須です
# 警告: SMTP パスワードに '#' 文字が含まれていると問題が発生する可能性があります!
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: '1.2.3.4'
DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: 'xx@xx.de'
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: 'xxx'
DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true
DISCOURSE_SMTP_OPENSSL_VERIFY_MODE: none
## Lets Encrypt テンプレートを追加した場合は、以下のコメントを外して無料の SSL 証明書を取得してください
#LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: info@ediri.de
## この Discourse インスタンスの http または https CDN アドレス(プル用に設定)
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/14857 を参照してください
#DISCOURSE_CDN_URL: community-cdn.change.me
## IP アドレス検索用の Maxmind 地理位置 IP アドレスキー
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/-/137387/23 を参照してください
#DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: 1234567890123456
DISCOURSE_DB_POOL: 16
DISCOURSE_DB_USERNAME: 'discourse'
DISCOURSE_DB_PASSWORD: 'yyy'
DISCOURSE_DB_HOST: 1.2.3.4
DISCOURSE_DB_NAME: 'discourse'
DISCOURSE_DB_PORT: 5432
DISCOURSE_REDIS_HOST: 'y.de'
DISCOURSE_REDIS_PASSWORD: 'xxx'
DISCOURSE_REDIS_PORT: 49456
DISCOURSE_MESSAGE_BUS_REDIS_ENABLED: true
DISCOURSE_MESSAGE_BUS_REDIS_HOST: 'y.de'
DISCOURSE_MESSAGE_BUS_REDIS_PORT: 49456
DISCOURSE_MESSAGE_BUS_REDIS_PASSWORD: 'xxx'
DISCOURSE_USE_S3: true
DISCOURSE_S3_REGION: whatever
DISCOURSE_S3_ENDPOINT: https://assets.xxx
DISCOURSE_S3_ACCESS_KEY_ID: 'discourse-dev'
DISCOURSE_S3_SECRET_ACCESS_KEY: 'xxx'
DISCOURSE_S3_CDN_URL: https://discourse-dev.assets.xxx
DISCOURSE_S3_BUCKET: 'discourse-dev'
DISCOURSE_S3_BACKUP_BUCKET: 'discourse-dev/backups'
DISCOURSE_BACKUP_LOCATION: s3
DISCOURSE_S3_INSTALL_CORS_RULE: false
## Docker コンテナはステートレスです。すべてのデータは /shared に保存されます
volumes:
- volume:
guest: /shared
- volume:
guest: /var/log
## プラグインはここに記述します
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/19157 を参照してください
hooks:
after_code:
- exec:
cd: $home/plugins
cmd:
- git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-oauth2-basic.git
#- git clone https://github.com/discourse/discourse-bbcode.git
after_assets_precompile:
- exec:
cd: $home
cmd:
- sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:upload_assets
## ビルド後に実行する任意のカスタムコマンド
run:
## 最初の登録時の 'From' メールアドレスを設定したい場合は、コメントを外して変更してください
## 最初の登録メールを受け取った後、再度コメントアウトしてください。1 回だけ実行すれば十分です
- exec: rails r "SiteSetting.notification_email='xxx@xxx.de'"
Falco
(Falco)
7
リバースプロキシの背後で動作していますか?設定で force_https を有効にしましたか?
dirien
(Engin Diri)
8
はい、force_https は設定されています。また、内蔵の nginx 以外にリバースプロキシは存在しません。
奇妙なのは、他の JS ファイルは CDN URL で正常に動作しているのに、markdown-it だけがうまくいかない点です。
Ruby の知識がないため、コードのどこを確認すればよいかわかりません。
dirien
(Engin Diri)
9
解決策を特定するために、他に必要となる情報はありますか?もしかしてコードを確認すべきでしょうか?
dirien
(Engin Diri)
10
こんにちは、これの解決策をご存知の方はいませんか?
Falco
(Falco)
11
設定に何かおかしい点があります。
S3 CDN が設定されていますが、それはバケットと同じ URL になっていますか?
data-s3-cdn="https://discourse-dev.assets.schwarz"
data-s3-base-url="//discourse-dev.assets.schwarz"
Meta と比較すると:
data-s3-cdn="https://d11a6trkgmumsb.cloudfront.net"
data-s3-base-url="//assets-meta-cdck-prod-meta.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com"
動的スクリプトを読み込むコードは、S3_BASE_URL を S3_CDN に置換しようとしています。
https://github.com/discourse/discourse/blob/master/app/assets/javascripts/discourse-common/addon/lib/get-url.js#L35-L37
dirien
(Engin Diri)
12
はい、両方の URL は同じです。S3 互換のオブジェクトストレージとして Minio を使用しているためです。
dirien
(Engin Diri)
13
@Falco さん、おっしゃる通りでした。2 つの URL を分離することで問題が解決しました
お手伝いいただき、ありがとうございます
