К сожалению, при попытке восстановить резервную копию она не загружается успешно — базы данных, похоже, как-то разошлись. Я попробую извлечь файл /etc/passwd из контейнера, хотя это довольно хлопотно, когда контейнер не запущен.
Она не восстанавливается или вы не можете загрузить её на сервер для восстановления?
Не восстанавливается. Я мог бы попробовать снова на чистой установке, но в логах, которые я видел до того, как импортер остановился, шла речь о несоответствиях полей. Это старая… версия 2.9.x, кажется? Под рукой нет моих заметок.
Для справки: один из наших умных специалистов выяснил, как синхронизировать правильные разрешения, необходимые контейнеру для работы PostgreSQL:
rsync -rog --delete --perms --numeric-ids root@x.x.x.x:/var/discourse/ /var/discourse
При обновлении возникла ошибка. С rsync вроде всё прошло нормально. Но пересборка не происходит? Возможно, проблема в портах?
I, [2025-01-05T06:32:16.218961 #1] INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2025-01-05T06:32:16.224597 #1] INFO -- : > sleep 10
2175:C 05 Jan 2025 06:32:16.236 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
2175:C 05 Jan 2025 06:32:16.236 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=2175, just started
2175:C 05 Jan 2025 06:32:16.236 # Configuration loaded
2175:M 05 Jan 2025 06:32:16.238 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
2175:M 05 Jan 2025 06:32:16.238 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
2175:M 05 Jan 2025 06:32:16.238 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
I, [2025-01-05T06:32:26.228550 #1] INFO -- :
I, [2025-01-05T06:32:26.228998 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
URGENT: Failed to initialize site default: ActiveRecord::ConnectionNotEstablished connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
Is the server running locally and accepting connections on that socket?
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:69:in `rescue in new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:57:in `new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:982:in `connect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:994:in `reconnect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:662:in `block in reconnect!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:661:in `reconnect!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:763:in `block in verify!'/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:754:in `verify!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:771:in `connect!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:977:in `block in with_raw_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:976:in `with_raw_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:128:in `quote_string'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/quoting.rb:76:in `quote'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:122:in `quote'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1099:in `quoted_scope'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1076:in `data_source_sql'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/schema_statements.rb:60:in `table_exists?'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:58:in `table_exists?'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:14:in `all'
/var/www/discourse/lib/site_settings/defaults_provider.rb:30:in `db_all'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:360:in `block in refresh!'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:353:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:353:in `refresh!'
/var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:20:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:16:in `block in safe_each_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:36:in `each_connection'/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `each_connection'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:9:in `each_active_connection'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:14:in `safe_each_connection'
/var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:18:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:407:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:407:in `block in make_lambda'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:179:in `block in call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:668:in `block (2 levels) in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in `catch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in `block in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:180:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `block in invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:109:in `run_callbacks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/reloader.rb:96:in `prepare!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application/finisher.rb:74:in `block in <module:Finisher>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:231:in `block in tsort_each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:353:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:434:in `each_strongly_connected_component_from'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:352:in `block in each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `call'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:229:in `tsort_each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:208:in `tsort_each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application.rb:435:in `initialize!'
/var/www/discourse/config/environment.rb:7:in `<main>'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:69:in `require'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:69:in `block (2 levels) in replace_require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/bootsnap-1.18.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/zeitwerk-2.7.1/lib/zeitwerk/core_ext/kernel.rb:34:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application.rb:411:in `require_environment!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application.rb:559:in `block in run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:243:in `block in invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:218:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in `invoke_task'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:83:in `block in run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in `standard_exception_handling'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:80:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in `<top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `kernel_load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli/exec.rb:23:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli.rb:455:in `exec'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:28:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:527:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli.rb:35:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:584:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli.rb:29:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/exe/bundle:28:in `block in <top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/friendly_errors.rb:117:in `with_friendly_errors'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/exe/bundle:20:in `<top (required)>'
rake aborted!
ActiveRecord::ConnectionNotEstablished: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory (ActiveRecord::ConnectionNotEstablished)
/var/www/discourse/config/initializers/006-ensure_login_hint.rb:8:in `block in <main>'
Caused by:
PG::ConnectionBad: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory (PG::ConnectionBad)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in `connect_start'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in `connect_to_hosts'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:759:in `new'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg.rb:63:in `connect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:58:in `new_client'
Tasks: TOP => db:migrate => db:load_config => environment
I, [2025-01-05T06:32:34.909125 #1] INFO -- : gem install ruby-openid -v 2.9.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-steam-login/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ruby-openid-2.9.2
1 gem installed
gem install rack-openid -v 1.4.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-steam-login/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed rack-openid-1.4.2
1 gem installed
gem install omniauth-openid -v 2.0.1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-steam-login/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-installSuccessfully installed omniauth-openid-2.0.1
1 gem installed
gem install omniauth-steam -v 1.0.6 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-steam-login/gems/3.3.6 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed omniauth-steam-1.0.6
1 gem installed
I, [2025-01-05T06:32:34.910102 #1] INFO -- : Terminating async processes
I, [2025-01-05T06:32:34.910159 #1] INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 87
87:signal-handler (1736058754) Received SIGTERM scheduling shutdown...
87:M 05 Jan 2025 06:32:34.971 # User requested shutdown...
87:M 05 Jan 2025 06:32:34.971 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
87:M 05 Jan 2025 06:32:35.116 * DB saved on disk
87:M 05 Jan 2025 06:32:35.116 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 2178 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
9e8de06a277d5ac57d1a7ef16b9cde5fc6dd11766c456bccc7ea22b90bf80bb9
Кажется, это сработало. Приложение запущено, но недоступно через веб.
Возможно, доменный сервер ещё не подключился?
Примечание: Казалось бы, я нашёл причину. Возможно, придётся подождать от 24 до 72 часов, чтобы изменение IP-адреса вступило в полную силу. ![]()
Это сообщение об ошибке подключения, которое я получаю. Предполагаю, что нужно подождать обновления имён серверов.
Я просто хочу ещё раз подчеркнуть, что флаг --numeric-ids является на 100% обязательным при использовании rsync для переноса данных на новый сервер. Если его не указать, rsync попытается сопоставить имена пользователей между хостами, что изменит владельца файлов внутри Docker. Это приведёт к тому, что вы будете перебирать миллион сообщений об ошибках, чтобы понять, что первая проблема заключалась в отказе Postgres запускаться, поскольку он больше не владеет файлом, который считает своим, а за этим последует целый каскад других проблем (Redis попытается привязаться к TCP-порту, который уже прослушивается, кошки и собаки заживут вместе и т.д.), что затруднит диагностику.
Кроме того, это поистине пугает: резервные копии, создаваемые самим Discourse и запускаемые внутри контейнера Docker, полностью подконтрольного Discourse, могут не работать. При этом о сбоях известно уже годами, и проблема, судя по всему, так и не решена. Именно поэтому я обратился к rsync для миграции на новое оборудование. Rsync справился, и теперь данные хранятся на зеркальной файловой системе ZFS с ежечасными снимками и ежедневной удалённой резервной копией — это отлично… Но я всё же беспокоюсь за всех администраторов, которые полагают, что автоматическая резервная копия от Discourse спасёт их в случае катастрофы, а потом будут в недоумении чесать затылки из-за повреждённых индексов SQL и вспоминать, какие плагины они использовали, когда попытаются её применить.
Меня интересует вопрос о повреждённом индексе. Если бы у вас действительно был повреждённый индекс, не стал бы rsync просто распространять эту ошибочную информацию на новый экземпляр? Не должен ли процесс резервного копирования и восстановления хотя бы выявить проблему?
Мне неясно, как лучше всего исправить повреждённый индекс. В документации PostgreSQL указано:
Если вы подозреваете повреждение индекса в таблице пользователя, вы можете просто перестроить этот индекс или все индексы таблицы, используя команды
REINDEX INDEXилиREINDEX TABLE.
Я не копался в этом глубоко, поэтому не могу сказать наверняка, но либо официальный метод резервного копирования создаёт SQL-дамп, который не работает, либо его импорт вызывает критическую ошибку, которая не должна была стать критической, либо база данных была повреждена годами, но Postgres просто продолжает работать, если вы переносите её через rsync.
Теоретически SQL-индексы нужны только для ускорения запросов, верно? Так что возможно, что система, перенесённая через rsync, просто игнорирует их, и где-то есть небольшая неоптимальность, которую мы ещё не заметили. Я действительно не знаю.
Обсуждения в других темах предполагают, что какая-то версия Postgres сломала что-то, а более поздняя версия это исправила, но я не знаю конкретных технических деталей того, что пошло не так.
Не уверен, что это так, или что это всегда работает. В какой-то момент, кажется, идентификаторы пользователей и/или групп внутри контейнера Docker изменились. Тем не менее, я готов попробовать использовать --numeric-ids.
При миграции на новые серверы я обычно пропускаю файлы PostgreSQL следующим образом:
cd /var/discourse
rsync -rav --numeric-ids =old_ip=:/var/discourse/containers/ /var/discourse/containers/
rsync -rav --numeric-ids =old_ip=:/var/discourse/shared/ /var/discourse/shared/ --exclude log --exclude postgres_* --exclude redis_data --exclude log --exclude tmp --exclude state
а затем восстанавливаю резервную копию на новом сервере.
Да. Проблема с повреждёнными индексами может стать серьёзной головной болью. Хотя, кажется, я давно уже с ней не сталкивался.
Да, но (как я понимаю) они также отслеживают уникальность данных, и повреждённый индекс может привести к наличию нескольких записей с значением, которое должно быть уникальным. Это касается, например, отслеживания кликов по ссылкам, поэтому, если здесь что-то работает некорректно, это не особенно критично.
Кажется, я уделял этому больше внимания, чем вы, и приведённое выше довольно точно отражает моё понимание ситуации.
Возможно, проблема была в PG12? Это могло бы объяснить, почему я давно не сталкивался с ней, но я не могу точно вспомнить, даже если когда-то был уверен в этом.
Значит, существует ли какое-то известное магическое заклинание для исправления этой проблемы, даже в общем случае? Например, ./launcher enter app, а затем выполнить эту конкретную команду, и она перестроит все индексы базы данных, независимо от того, были ли они нужны?
Удивительное и одновременно пугающее свойство Discourse заключается в том, что почти всегда существует какое-то эзотерическое заклинание, способное исправить практически любую проблему, но найти нужное знание бывает непросто. ![]()
(Кстати, да, я, пожалуй, согласен, что это может работать не всегда, поэтому мне стоило бы говорить менее уверенно, чем я говорил… Но сопоставление владельцев файлов с тем, что есть на новом сервере, будет работать только благодаря удаче, так что вам лучше рискнуть и надеяться, что в образе Discourse сохранятся те же самые идентификаторы пользователей при использовании rsync.)
Вы можете выполнить:
sudo su - postgres
psql
А затем (РЕДАКТИРОВАНО: я проверил, и, похоже, это именно та команда):
REINDEX CONCURRENTLY DATABASE discourse;
Это попытается перестроить индексы, и если операция завершится успешно, у вас всё будет в порядке. Если же она не удастся, вам придётся вручную удалить объекты с дублирующимися идентификаторами. Это немного сложнее.
Это гораздо сложнее.
Господи, как же это оказалось правдой! ![]()
Я попытался разобраться в этом. Учтите, что наш экземпляр Discourse содержит архивы рассылки за последние 15–20 лет, импортированные в него. Поэтому там много старых сообщений, которые выглядят так…
…где вы видите кучу ссылок, ответы на письма, в которых цитируется предыдущее письмо целиком со всеми теми же ссылками, подписи с ссылками на совершенно другие вещи и так далее.
Так что в какой-то момент таблица topic_links дала сбой и начала создавать новые строки для ссылок, которые уже существовали:
Например, может быть строка вроде:
69534 | 18675 | 86333 | 6631 | http://lists.libsdl.org/listinfo.cgi/sdl-libsdl.org | lists.libsdl.org | f | | 2017-03-26 12:13:06.365742 | 2017-03-26 12:13:06.365742 | f | 0 | | SDL Info Page | 2017-03-26 13:18:08.491592 | f |
Эта строка была создана в 2017 году. Но затем у меня появились сотни дубликатов во всех этих сообщениях, когда система в 2024 году добавила дублирующие строки с идентификаторами примерно на 200 000 больше.
Так что предстоит большая работа по очистке.
В общем, я ждал, пока перестроение индекса не завершится ошибкой, смотрел, что именно выдала ошибка, находил идентификатор дублирующей строки и изменял строку URL так, чтобы она больше не дублировалась… Похоже, система уже справляется с этим, вставляя ** в строку полуслучайным образом. Я поступил так же. Я боялся удалять строки напрямую, потому что не знаю, где ещё на них могут быть ссылки.
Казалось, что проблема затрагивала лишь несколько тем, предположительно разные сообщения на одни и те же темы, потому что я снова и снова исправлял один и тот же набор URL-адресов. Это было утомительно, не рекомендую.
Возможно, стоило найти способ автоматизировать этот процесс.
Также стоит отметить, что опция «CONCURRENTLY» в команде REINDEX создаёт временный индекс (с добавлением строки _ccnew* к имени), и если процесс завершится ошибкой, он останется там. Если вы собираетесь использовать CONCURRENTLY и вам предстоит почистить много всего, будьте готовы удалить ОГРОМНОЕ количество временных индексов к моменту завершения очистки. (Кроме того, если вы, как и я, никогда напрямую не работали с Postgres, знайте: перед выполнением команды REINDEX мне пришлось выполнить команду \connect discourse;.)
Я всё ещё занимаюсь этим; пока что, кажется, ситуация не ухудшается, поэтому я продолжаю работать над этим.
Это больше похоже на общие рассуждения, чем на реальную помощь, но вот несколько идей.
Во-первых, теперь, когда вы знаете, какой именно индекс повреждён, можно перестроить только его, а не все индексы в базе данных. Вы можете обратиться за подсказкой на https://ask.discourse.com/ о том, как это сделать.
Также некоторые подсказки есть здесь: Corrupt indexes in PG12, how do I fix? - #11 by sam.
Поскольку вам не так важно отслеживание ссылок (и, вероятно, новая ссылка уже создана), просто удаление дубликатов будет вполне приемлемым решением.
Должен существовать способ выполнить запрос, который найдёт все дубликаты, чтобы вы могли удалить их все сразу.
Я это сделал, и Postgres (и Discourse!) вроде бы довольны.
Я очистил их вручную, сделав URL-адреса уникальными с помощью шаблонов ** там, где это было уместно. Возможно, это был просто безобидный кэш, где я мог бы удалить дубликаты, но не хотел рисковать.
В моём случае был только один индекс, поэтому перестроение всех индексов, вероятно, было излишним, но честно говоря, мне стало спокойнее, зная, что я исправил всё.
После нескольких неудачных запусков перестроения, которые занимают около 30 секунд каждый и сообщают об одной проблеме, я использовал этот SQL-трюк, чтобы мгновенно получить полный список проблемных элементов:
discourse=# select topic_id, post_id, url, COUNT(*) from topic_links GROUP BY topic_id, post_id, url HAVING COUNT(*) > 1 order by topic_id, post_id;
topic_id | post_id | url | count
19200 | 88461 | http://hg.libsdl.org/SDL/rev/**533131e24aeb | 2
19207 | 88521 | http://hg.libsdl.org/SDL/rev/44a2e00e7c66 | 2
19255 | 88683 | http://lists.libsdl.org/__listinfo.cgi/sdl-libsdl.org | 2
19255 | 88683 | http://lists.libsdl.org/**listinfo.cgi/sdl-libsdl.org | 2
19523 | 90003 | http://twitter.com/Ironcode_Gaming | 2
(5 rows)
(5 оставшихся проблемных элементов в этом запросе, для примера.)
Затем я просматривал каждый пост, чтобы увидеть, что там было и что нужно исправить:
select * from topic_links where topic_id=19255 and post_id=88683
и затем исправлял один из них:
update public.topic_links set url='http://lists.libsdl.org/__listinfo.cgi/**sdl-libsdl.org' where id=275100;
Пока не закончились элементы для исправления. ![]()
Я, наверное, мог бы использовать какой-нибудь трюк с внутренним соединением (или, возможно, немного Ruby), чтобы сделать всё одним запросом, но я не эксперт, и оказалось, что делать это вручную — это не часы работы. Но, надо сказать, это было скучно. ![]()
Затем я выполнил REINDEX DATABASE discourse; без CONCURRENTLY, просто чтобы упростить задачу, удалил несколько индексов ccnew*, которые я пропустил ранее, и всё заработало.
Сайт был доступен всё время, простоя не было.
Независимо от того, было ли это необходимо, я точно чувствую, что мои данные теперь немного безопаснее, и я не катюсь к какому-то внезапному будущему бедствию.
Спасибо, что подтолкнули меня в правильном направлении, чтобы разобраться в этом, @pfaffman!
