Hallo @WesPenre ![]()
Der Fehler sollte weiter oben liegen, als Ihr Screenshot zeigt. Könnten Sie bitte Ihr vollständiges Log hier einfügen, damit die Leute sehen können, was das Problem sein könnte?
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich ein Fehlerprotokoll erstellen kann, wenn ich mich nicht bei Discourse anmelden kann? Kann ich es in WinSCP finden? Wenn ja, was ist das Verzeichnis und der Name des Protokolls?
Ist das alles? Es ist die Startdatei:
#!/usr/bin/env bash
usage () {
echo "Verwendung: launcher COMMAND CONFIG [--skip-prereqs] [--docker-args STRING]"
echo "Befehle:"
echo " start: Einen Container starten/initialisieren"
echo " stop: Einen laufenden Container stoppen"
echo " restart: Einen Container neu starten"
echo " destroy: Einen Container stoppen und entfernen"
echo " enter: Eine Shell öffnen, um Befehle im Container auszuführen"
echo " logs: Die Docker-Logs eines Containers anzeigen"
echo " bootstrap: Einen Container für die Konfiguration basierend auf einer Vorlage initialisieren"
echo " run: Den angegebenen Befehl mit der Konfiguration im Kontext des zuletzt initialisierten Images ausführen"
echo " rebuild: Einen Container neu erstellen (alten zerstören, initialisieren, neuen starten)"
echo " cleanup: Alle Container entfernen, die seit über 24 Stunden gestoppt sind"
echo " start-cmd: Den Docker-Befehl generieren, der zum Starten des Containers verwendet wird"
echo
echo "Optionen:"
echo " --skip-prereqs Keine Überprüfung der Voraussetzungen für den Launcher"
echo " --docker-args Zusätzliche Argumente, die beim Ausführen von Docker übergeben werden sollen"
echo " --skip-mac-address Keine MAC-Adresse zuweisen"
echo " --run-image Das Image überschreiben, das zum Ausführen des Containers verwendet wird"
exit 1
# für potenzielle spätere Neuausführung
SAVED_ARGV=("$@")
command=$1
config=$2
# user_args_argv wird einmal zugewiesen, wenn der Argumentvektor analysiert wird.
user_args_argv=""
# user_args ist veränderbar: Sein Wert kann sich ändern, wenn Vorlagen analysiert werden.
# Obermenge von user_args_argv.
user_args=""
user_run_image=""
if [[ $command == "run" ]]; then
run_command=$3
fi
while [ ${#} -gt 0 ]; do
case "${1}" in
--debug)
DEBUG="1"
--skip-prereqs)
SKIP_PREREQS="1"
--skip-mac-address)
SKIP_MAC_ADDRESS="1"
--docker-args)
user_args_argv="$2"
user_args="$user_args_argv"
shift
--run-image)
user_run_image="$2"
shift
esac
shift 1
done
if [ -z "$command" -o -z "$config" -a "$command" != "cleanup" ]; then
usage
fi
# Docker mag keine Großbuchstaben, Leerzeichen oder Sonderzeichen nicht. Fange dies jetzt ab, bevor wir alles aufbauen und es dann herausfinden.
re='[[:upper:]/ !@#$%^&*()+~`=]'
if [[ $config =~ $re ]];
then
echo
echo "FEHLER: Der Konfigurationsname '$config' darf keine Großbuchstaben, Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten. Korrigieren Sie den Konfigurationsnamen und führen Sie $0 erneut aus."
echo
exit 1
fi
cd "$(dirname "$0")"
pups_version='v1.0.3'
docker_min_version='17.03.1'
docker_rec_version='17.06.2'
git_min_version='1.8.0'
git_rec_version='1.8.0'
kernel_min_version='4.4.0'
config_file=containers/"$config".yml
cidbootstrap=cids/"$config"_bootstrap.cid
local_discourse=local_discourse
image="discourse/base:2.0.20230217-0055"
image_stable="discourse/base:2.0.20230116-0051"
docker_path=`which docker.io 2> /dev/null || which docker`
git_path=`which git`
if [ "${SUPERVISED}" = "true" ]; then
restart_policy="--restart=no"
attach_on_start="-a"
attach_on_run="-a stdout -a stderr"
else
attach_on_run="-d"
fi
if [ -n "$DOCKER_HOST" ]; then
docker_ip=`sed -e 's/^tcp:\/\/(.*):.*$/\1/' <<< "$DOCKER_HOST"`
elif [ -x "$(which ip 2>/dev/null)" ]; then
docker_ip=`ip addr show docker0 | \
grep 'inet ' | \
awk '{ split($2,a,"/"); print a[1] }';`
else
docker_ip=`ifconfig | \
grep -B1 "inet addr" | \
awk '{ if ( $1 == "inet" ) { print $2 } else if ( $2 == "Link" ) { printf "%s:" ,$1 } }' | \
grep docker0 | \
awk -F: '{ print $3 }';`
fi
# Aus https://stackoverflow.com/a/44660519/702738
compare_version() {
if [[ $1 == $2 ]]; then
return 1
fi
local IFS=.
local i a=(${1%%[^0-9.]*}) b=(${2%%[^0-9.]*})
local arem=${1#${1%%[^0-9.]*}} brem=${2#${2%%[^0-9.]*}}
for ((i=0; i<${#a[@]} || i<${#b[@]}; i++)); do
if ((10#${a[i]:-0} < 10#${b[i]:-0})); then
return 1
elif ((10#${a[i]:-0} > 10#${b[i]:-0})); then
return 0
fi
done
if [ "$arem" '<' "$brem" ]; then
return 1
elif [ "$arem" '>' "$brem" ]; then
return 0
fi
return 1
fatal () {
echo -e "\n$1\n"
exit "${2:-1}"
install_docker() {
echo "Docker ist nicht installiert. Sie müssen Docker installieren, um den Launcher ausführen zu können."
echo "Siehe https://docs.docker.com/installation/"
exit 1
pull_image() {
# Fügen Sie einen einzelnen Wiederholungsversuch hinzu, um Dockerhub-TLS-Fehler zu umgehen
$docker_path pull $image || $docker_path pull $image
check_prereqs() {
if [ -z $docker_path ]; then
install_docker
fi
# 1. Läuft der Docker-Daemon?
# Wir senden stderr nach /dev/null, da uns Warnungen nicht interessieren,
# es beschwert sich normalerweise über Swap, was nicht wichtig ist
test=`$docker_path info 2> /dev/null`
if [[ $? -ne 0 ]] ; then
echo "Keine Verbindung zum Docker-Daemon möglich – überprüfen Sie, ob er läuft und Sie Zugriff haben"
exit 1
fi
# 2. Wird ein zugelassener Speicher-Treiber verwendet?
if ! $docker_path info 2> /dev/null | egrep -q 'Storage Driver: (btrfs|aufs|zfs|overlay2)$'; then
echo "Ihre Docker-Installation verwendet keinen unterstützten Speicher-Treiber. Wenn wir fortfahren, kann es zu einer fehlerhaften Installation kommen."
echo "overlay2 ist der empfohlene Speicher-Treiber, obwohl zfs und aufs ebenfalls funktionieren können."
echo "Andere Speicher-Treiber sind bekanntermaßen problematisch."
echo "Sie können herausfinden, welches Dateisystem Sie verwenden, indem Sie \"docker info\" ausführen und die Zeile 'Storage Driver' prüfen."
echo
echo "Wenn Sie trotzdem mit Ihrem bestehenden, nicht unterstützten Speicher-Treiber fortfahren möchten,"
echo "lesen Sie den Quellcode des Launchers und finden Sie heraus, wie Sie diese Prüfung umgehen können."
exit 1
fi
# 3. Wird die empfohlene Docker-Version ausgeführt?
test=($($docker_path --version)) # Docker-Versionszeichenfolge abrufen
test=${test[2]//,/} # Nur die Version abrufen und Komma entfernen, falls vorhanden
# Mindestens die minimale Docker-Version
if compare_version "${docker_min_version}" "${test}"; then
echo "FEHLER: Docker-Version ${test} wird nicht unterstützt. Bitte aktualisieren Sie auf mindestens ${docker_min_version} oder empfohlen ${docker_rec_version}"
exit 1
fi
# Neuere Docker-Version empfehlen
if compare_version "${docker_rec_version}" "${test}"; then
echo "WARNUNG: Docker-Version ${test} veraltet. Aktualisierung auf ${docker_rec_version} oder neuer empfohlen."
fi
arm=false
case $(uname -m) in
armv7l)
echo "FEHLER: 32-Bit-Arm wird nicht unterstützt. Prüfen Sie, ob Ihre Hardware Arm64 unterstützt, was experimentell unterstützt wird."
exit 1
aarch64 | arm64)
echo "WARNUNG: Die Unterstützung für aarch64 ist derzeit experimentell. Bitte melden Sie Probleme unter https://meta.discourse.org/tag/arm"
image="discourse/base:aarch64"
arm=true
x86_64)
echo "x86_64-Architektur erkannt."
echo "FEHLER: Unbekannte Architektur erkannt."
exit 1
esac
# 4. Discourse-Docker-Image heruntergeladen
test=`$docker_path images | awk '{print $1 ":" $2 }' | grep "$image"`
# Experimentelle Arm-Unterstützung verwendet ein festes Tag, immer pullen
if [ -z "$test" ] || [ $arm = true ]; then
echo
echo "WARNUNG: Wir beginnen jetzt mit dem Herunterladen des Discourse-Basis-Images"
echo "Dieser Vorgang kann je nach Ihrer Netzwerkgeschwindigkeit einige Minuten bis eine Stunde dauern"
echo
echo "Bitte haben Sie Geduld"
echo
pull_image
fi
# Für stabil eine ältere Image-Version verwenden
version=$(cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdout -a stdin $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['params']['version']")
if [ "$version" = "stable" ]; then
image=$image_stable
pull_image
fi
# 5. Wird die empfohlene Git-Version ausgeführt?
test=($($git_path --version)) # Git-Versionszeichenfolge abrufen
# Mindestens die Mindestversion
if compare_version "${git_min_version}" "${test}"; then
echo "FEHLER: Git-Version ${test} wird nicht unterstützt. Bitte aktualisieren Sie auf mindestens ${git_min_version} oder empfohlen ${git_rec_version}"
exit 1
fi
Beste Version empfehlen
if compare_version "${git_rec_version}" "${test}"; then
echo "WARNUNG: Git-Version ${test} veraltet. Aktualisierung auf ${git_rec_version} oder neuer empfohlen."
fi
Mindestkernelversion aufgrund von https://bugs.ruby-lang.org/issues/13885 prüfen
test=($(uname -r))
if compare_version "${kernel_min_version}" "${test}"; then
echo "FEHLER: Kernel-Version ${test} wird nicht unterstützt. Bitte aktualisieren Sie auf mindestens ${kernel_min_version}"
exit 1
fi
# 6. Kann stderr / stdout / tty angehängt werden?
test=`$docker_path run $user_args -i --rm -a stdout -a stderr $image echo working`
if [[ "$test" =~ "working" ]] ; then : ; else
echo "Ihre Docker-Installation funktioniert nicht ordnungsgemäß"
echo
echo "Siehe: https://meta.discourse.org/t/docker-error-on-bootstrap/13657/18?u=sam"
exit 1
fi
# 7. Ausreichend Platz für das Bootstrap im Docker-Ordner
folder=`$docker_path info --format '{{.DockerRootDir}}'`
safe_folder=${folder:-/var/lib/docker}
if [[ -d $safe_folder && $(stat -f --format="%a*%S" $safe_folder)/1024**3 -lt 5 ]] ; then
echo "Sie haben weniger als 5 GB freien Speicherplatz auf der Festplatte, auf der sich $safe_folder befindet. Sie benötigen mehr Platz, um fortzufahren."
df -h $safe_folder
echo
if tty >/dev/null; then
read -p "Möchten Sie versuchen, Platz durch Bereinigen von Docker-Images und Containern im System freizugeben? (y/N)" -n 1 -r
echo
if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]]
then
$docker_path container prune --force --filter until=24h >/dev/null
$docker_path image prune --all --force --filter until=24h >/dev/null
echo "Wenn die Bereinigung erfolgreich war, können Sie es jetzt erneut versuchen."
fi
fi
exit 1
fi
# 8. Container-Definitionsdatei ist zugänglich und nicht unsicher (weltlesbar)
if [[ ! -e "$config_file" || ! -r "$config_file" ]]; then
echo "FEHLER: $config_file existiert nicht oder ist nicht lesbar."
echo
echo "Verfügbare Konfigurationen ( `cd containers && ls -dm *.yml | tr -s '\n' ' ' | awk '{ gsub(/\.yml/, ""); print }'`)"
exit 1
elif [[ "$(find $config_file -perm -004)" ]]; then
echo "WARNUNG: Die Datei $config_file ist weltlesbar. Sie können diese Datei sichern, indem Sie ausführen: chmod o-rwx $config_file"
fi
if [ -z "$SKIP_PREREQS" ] && [ "$command" != "cleanup" ]; then
check_prereqs
fi
set_volumes() {
volumes=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdout -a stdin $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['volumes'].map{|v| '-v ' << v['volume']['host'] << ':' << v['volume']['guest'] << ' '}.join"`
set_links() {
links=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdout -a stdin $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['links'].map{|l| '--link ' << l['link']['name'] << ':' << l['link']['alias'] << ' '}.join"`
find_templates() {
local templates=`cat $1 | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['templates']"`
local arrTemplates=${templates// / }
if [ ! -z "$templates" ]; then
echo $templates
else
echo ""
fi
set_template_info() {
templates=$(find_templates $config_file)
arrTemplates=(${templates// / })
config_data=$(cat $config_file)
input="hack: true"
for template in "${arrTemplates[@]}"
do
[ ! -z $template ] && {
input="$input _FILE_SEPERATOR_ $(cat $template)"
done
# Wir möchten unsere Konfigurationsdatei immer zuletzt haben, damit sie Vorrang hat
input="$input _FILE_SEPERATOR_ $config_data"
read -r -d '' env_ruby << 'RUBY'
require 'yaml'
input=STDIN.readlines.join
# Standardmäßig UTF-8 für die Datenbank
env = {'LANG' => 'en_US.UTF-8'}
input.split('_FILE_SEPERATOR_').each do |yml|
yml.strip!
begin
env.merge!(YAML.load(yml)['env'] || {})
rescue Psych::SyntaxError => e
puts e
puts "*ERROR."
rescue => e
puts yml
p e
env.each{|k,v| puts "*ERROR." if v.is_a?(Hash)}
puts env.map{|k,v| "-e\n#{k}=#{v}" }.join("\n")
RUBY
tmp_input_file=$(mktemp)
echo "$input" > "$tmp_input_file"
raw=`exec cat "$tmp_input_file" | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e "$env_ruby"`
rm -f "$tmp_input_file"
env=()
ok=1
while read i; do
if [ "$i" == "*ERROR." ]; then
ok=0
elif [ -n "$i" ]; then
env[${#env[@]}]="${i//\{\{config\}\}/${config}}"
fi
done <<< "$raw"
if [ "$ok" -ne 1 ]; then
echo "${env[@]}"
echo "YAML-Syntaxfehler. Bitte überprüfen Sie Ihre Konfigurationsdateien containers/*.yml."
exit 1
fi
# Labels
read -r -d '' labels_ruby << 'RUBY'
require 'yaml'
labels = {}
yml.strip!
begin
labels.merge!(YAML.load(yml)['labels'] || {})
puts e
puts "*ERROR."
rescue => e
puts yml
p e
puts labels.map{|k,v| "-l\n#{k}=#{v}" }.join("\n")
RUBY
raw=`exec cat "$tmp_input_file" | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e "$labels_ruby"`
labels=()
ok=1
while read i; do
ok=0
labels[${#labels[@]}]=$(echo $i | sed s/{{config}}/${config}/g)
fi
done <<< "$raw"
echo "${labels[@]}"
exit 1
fi
# Exponieren
read -r -d '' ports_ruby << 'RUBY'
require 'yaml'
ports = []
yml.strip!
begin
ports += (YAML.load(yml)['expose'] || [])
puts e
puts "*ERROR."
rescue => e
puts yml
p e
puts ports.map { |p| p.to_s.include?(':') ? "-p\n#{p}" : "--expose\n#{p}" }.join("\n")
RUBY
raw=`exec cat "$tmp_input_file" | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e "$ports_ruby"`
ports=()
ok=1
while read i; do
ok=0
ports[${#ports[@]}]=$i
fi
done <<< "$raw"
echo "${ports[@]}"
exit 1
fi
merge_user_args
install_docker
fi
[ "$command" == "cleanup" ] && {
$docker_path container prune --filter until=1h
$docker_path image prune --all --filter until=1h
if [ -d /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_old ]; then
echo
echo "Altes PostgreSQL-Backup-Datencluster erkannt, das $(du -hs /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_old | awk '{print $1}') belegt"
read -p "Möchten Sie es entfernen? (y/N): " -n 1 -r && echo
if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]]; then
echo "Entferne altes PostgreSQL-Datencluster unter /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_old..."
rm -rf /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_old*
else
exit 1
fi
fi
exit 0
docker_version=($($docker_path --version))
docker_version=${test[2]//,/}
restart_policy=${restart_policy:---restart=always}
set_existing_container(){
existing=`$docker_path ps -a | awk '{ print $1, $(NF) }' | grep " $config$" | awk '{ print $1 }'`
run_stop() {
if [ ! -z $existing ]
then
set -x
$docker_path stop -t 30 $config
else
echo "$config wurde nicht gestartet!"
echo "./discourse-doctor kann helfen, das Problem zu diagnostizieren."
exit 1
fi
set_run_image() {
run_image=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['run_image']"`
if [ -n "$user_run_image" ]; then
run_image=$user_run_image
elif [ -z "$run_image" ]; then
run_image="$local_discourse/$config"
fi
set_boot_command() {
boot_command=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['boot_command']"`
if [ -z "$boot_command" ]; then
no_boot_command=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['no_boot_command']"`
if [ -z "$no_boot_command" ]; then
boot_command="/sbin/boot"
fi
fi
merge_user_args() {
local docker_args
docker_args=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdout -a stdin $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['docker_args']"`
if [[ -n "$docker_args" ]]; then
user_args="$user_args_argv $docker_args"
fi
run_start() {
if [ -z "$START_CMD_ONLY" ]
then
existing=`$docker_path ps | awk '{ print $1, $(NF) }' | grep " $config$" | awk '{ print $1 }'`
echo $existing
then
echo "Nichts zu tun, Ihr Container wurde bereits gestartet!"
exit 0
fi
then
echo "Starte vorhandenen Container"
set -x
$docker_path start $config
exit 0
fi
fi
set_template_info
set_volumes
set_links
set_run_image
set_boot_command
# Hostname und Einstellungen aus der Container-Konfiguration abrufen
for envar in "${env[@]}"
do
if [[ $envar == DOCKER_USE_HOSTNAME* ]] || [[ $envar == DISCOURSE_HOSTNAME* ]]
then
# Als Umgebungsvariable verwenden
eval $envar
fi
done
hostname=`hostname -s`
# Hostname überschreiben
if [ "$DOCKER_USE_HOSTNAME" = "true" ]
then
hostname=$DISCOURSE_HOSTNAME
else
hostname=$hostname-$config
fi
# Wir müssen normalisieren, damit wir nur zulässige Zeichenketten haben. Dies ist umfassender, aber schauen wir uns zuerst an, wie Bash damit umgeht.
# hostname=`$docker_path run $user_args --rm $image ruby -e 'print ARGV[0].gsub(/[^a-zA-Z-]/, "-")' $hostname`
# Docker hat weitere Hostname-Regeln hinzugefügt
hostname=${hostname//_/-}
if [ -z "$SKIP_MAC_ADDRESS" ] ; then
mac_address="--mac-address $($docker_path run $user_args -i --rm -a stdout -a stderr $image /bin/sh -c "echo $hostname | md5sum | sed 's/^\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\).*$/02:\1:\2:\3:\4:\5/'")"
fi
if [ ! -z "$START_CMD_ONLY" ] ; then
docker_path="true"
fi
set -x
$docker_path run --shm-size=512m $links $attach_on_run $restart_policy "${env[@]}" "${labels[@]}" -h "$hostname" \
-e DOCKER_HOST_IP="$docker_ip" --name $config -t "${ports[@]}" $volumes $mac_address $user_args \
$run_image $boot_command
exit 0
run_run() {
set_template_info
set_volumes
set_links
set_run_image
unset ERR
(exec $docker_path run --rm --shm-size=512m $user_args $links "${env[@]}" -e DOCKER_HOST_IP="$docker_ip" -i -a stdin -a stdout -a stderr $volumes $run_image \
/bin/bash -c "$run_command") || ERR=$?
if [[ $ERR > 0 ]]; then
exit 1
fi
run_bootstrap() {
set_template_info
base_image=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['base_image']"`
update_pups=`cat $config_file | $docker_path run $user_args --rm -i -a stdin -a stdout $image ruby -e \
"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['update_pups']"`
if [[ ! X"" = X"$base_image" ]]; then
image=$base_image
fi
# Das base_image ist nicht immer discourse/base,
# stellen wir sicher, dass wir immer vom neuesten bauen
pull_image
set_volumes
set_links
if $docker_path run $user_args --rm -i $image gem which pups; then
pups_command="/usr/local/bin/pups --stdin"
else
# Fallback auf Git-Pull-Methode, falls `pups` nicht durch gem im Basis-Image installiert wurde
pups_command="cd /pups &&"
if [[ ! "false" = $update_pups ]]; then
pups_command="$pups_command git pull && git checkout $pups_version &&"
fi
pups_command="$pups_command /pups/bin/pups --stdin"
fi
echo $pups_command
declare -i BOOTSTRAP_EXITCODE
rm -f $cidbootstrap
echo "$input" | $docker_path run --shm-size=512m $user_args $links "${env[@]}" -e DOCKER_HOST_IP="$docker_ip" --cidfile "$cidbootstrap" -i -a stdin -a stdout -a stderr $volumes $image \
/bin/bash -c "$pups_command"
BOOTSTRAP_EXITCODE=$?
CONTAINER_ID=$(cat "$cidbootstrap")
rm -f "$cidbootstrap"
# Magischer Exit-Code, der einen Wiederholungsversuch anzeigt
if [[ $BOOTSTRAP_EXITCODE -eq 77 ]]; then
$docker_path rm "$CONTAINER_ID"
exit 77
elif [[ $BOOTSTRAP_EXITCODE -gt 0 ]]; then
echo "Bootstrap fehlgeschlagen mit Exit-Code $BOOTSTRAP_EXITCODE"
echo "** BOOTSTRAP FEHLGESCHLAGEN ** Bitte scrollen Sie nach oben und suchen Sie nach früheren Fehlermeldungen. Es kann mehr als eine geben."
if [[ -n "$DEBUG" ]]; then
if $docker_path commit "$CONTAINER_ID" $local_discourse/$config-debug; then
echo "** DEBUG ** Bild für Diagnosen beibehalten: $local_discourse/$config-debug"
else
echo "** DEBUG ** Fehler beim Committen des Containers $CONTAINER_ID für Diagnosen"
fi
fi
exit 1
fi
sleep 5
$docker_path commit \
-c "LABEL org.opencontainers.image.created=\"$(TZ=UTC date -Iseconds)\"" \
"$CONTAINER_ID" \
$local_discourse/$config || fatal "FEHLER BEIM COMMITTEN VON $CONTAINER_ID"
case "$command" in
bootstrap)
run_bootstrap
echo "Erfolgreich initialisiert. Zum Starten verwenden Sie ./launcher start $config"
exit 0
run)
run_run
exit 0
enter)
exec $docker_path exec -it $config /bin/bash --login
stop)
run_stop
exit 0
logs)
$docker_path logs $config
exit 0
restart)
run_stop
run_start
exit 0
start-cmd)
START_CMD_ONLY="1"
run_start
exit 0;
start)
run_start
exit 0
rebuild)
if [ "$(git symbolic-ref --short HEAD)" == "master" ]; then
git branch -m master main
git fetch origin
git branch -u origin/main main
git remote set-head origin -a
fi
if [ "$(git symbolic-ref --short HEAD)" == "main" ]; then
echo "Stelle sicher, dass der Launcher auf dem neuesten Stand ist"
git remote update
LOCAL=$(git rev-parse HEAD)
REMOTE=$(git rev-parse @{u})
BASE=$(git merge-base HEAD @{u})
if [ $LOCAL = $REMOTE ]; then
echo "Launcher ist auf dem neuesten Stand"
elif [ $LOCAL = $BASE ]; then
echo "Launcher wird aktualisiert..."
git pull || (echo 'Fehler beim Aktualisieren' && exit 1)
echo "Launcher aktualisiert, wird neu gestartet..."
exec "$0" "${SAVED_ARGV[@]}"
elif [ $REMOTE = $BASE ]; then
echo "Ihre Version des Launchers ist vor der Origin-Version"
else
echo "Der Launcher hat divergierende Quellen. Dies wird nur im Dev-Modus erwartet."
fi
fi
then
echo "Alten Container stoppen"
set -x
$docker_path stop -t 60 $config
fi
run_bootstrap
then
echo "Alten Container entfernen"
set -x
$docker_path rm $config
fi
run_start
exit 0
destroy)
(set -x; $docker_path stop -t 10 $config && $docker_path rm $config) || (echo "$config wurde nicht gefunden" && exit 0)
exit 0
esac
usage
Um das abzuschließen, hat eine kleine Hilfestellung durch PM ergeben, dass es sich um ein Maxmind-Problem handelte und das Auskommentieren dieses Problems den Bootstrap erfolgreich abschließen ließ. ![]()
