PostMenu's '_extraButtons' wird zwischen Akzeptanztests nicht zurückgesetzt
Wenn Sie eine PostMenuButton unter Verwendung der plugin-api bedingt hinzufügen, wird der zusätzliche Button in _extraButtons zwischen den Akzeptanztests enthalten.
Wenn ich Tests ausführe und die Tests, bei denen der Button nicht sichtbar sein sollte, als letzte ausgeführt werden, schlagen diese Tests fehl. Wenn ich sie erneut ausführe, gehe ich davon aus, dass diese Tests zuerst ausgeführt werden, da keine Fehler auftreten.
Hallo, guter Fang, danke.
Sobald das zusammengeführt ist, sollte das reichen:
Denke daran, dass du je nach Art der Tests, die du durchführst, die Funktion möglicherweise manuell importieren und in deinen Tests aufrufen musst.
