Problema con create_second_factor_totp
Inizio POST "/u/create_second_factor_totp.json" per 209.249.35.130 alle 2020-02-19 14:21:20 +0000
Elaborazione di UsersController#create_second_factor_totp come JSON
Completato con errore 500 Internal Server Error in 5ms (ActiveRecord: 0.0ms | Allocazioni: 1781)
Addressable::URI::InvalidURIError (Formato schema non valido: Our Great Forum)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.6.0/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:901:in `scheme='
  Rendering del template di testo
  Template di testo renderizzato (Durata: 0.0ms | Allocazioni: 1)
“Our Great Forum” è quasi il titolo del forum nelle impostazioni di sistema. Il valore effettivo è qualcosa del tipo “Our Great Forum: Our fine tagline”, quindi ciò che appare nel log è solo la parte prima dei due punti. Non vedo “Our Great Forum” da nessun’altra parte nelle impostazioni di sistema, quindi sono confuso sul perché appaia lì senza la parte : tagline nel log.
Sigh. Questa è la versione 2.4.0.beta10 (6301477b4c). Procederò con l’aggiornamento e farò riprovare loro. Aggiungerò un aggiornamento se riesco a far provare all’utente di nuovo con l’ultima versione.
2 Mi Piace
Cosa ti dice il backtrace in /logs?
Questo è tutto ciò che vedo nei log. Non vedo uno stack trace. Tuttavia, ricevo l’errore semplicemente cliccando su “nuovo autenticatore” nella sezione “autenticatori basati su token”.
E la situazione è la stessa anche dopo l’ultimo aggiornamento.
Wow. Sì, c’è qualcosa che non va.
Puoi copiare la richiesta come curl e pubblicarla (rimuovendo eventuali PII e token/nonces) in modo che possiamo capire se il problema è lato client o server?
5 Mi Piace
Posso confermare che se un titolo contiene uno spazio prima dei due punti, ciò causa un errore nell’ultima versione:
con SiteSetting.title = "It's Spaceballs: The Discourse" ottengo un errore cliccando su:
Addressable::URI::InvalidURIError in UsersController#create_second_factor_totp
Invalid scheme format: It's Spaceballs
Extracted source (around line #901):
#899       end
#900       if new_scheme && new_scheme !~ /\A[a-z][a-z0-9\.\+\-]*\z/i
*901         raise InvalidURIError, "Invalid scheme format: #{new_scheme}"
#902       end
#903       @scheme = new_scheme
#904       @scheme = nil if @scheme.to_s.strip.empty?
Extracted source (around line #826):
#824         # Bunch of crazy logic required because of the composite components
#225         # like userinfo and authority.
*826         self.scheme = options[:scheme] if options[:scheme]
#827         self.user = options[:user] if options[:user]
#828         self.password = options[:password] if options[:password]
#829         self.userinfo = options[:userinfo] if options[:userinfo]
Extracted source (around line #2392):
#2390       raise LocalJumpError, "No block given." unless block_given?
#2391       @validation_deferred = true
*2392       yield
#2393       @validation_deferred = false
#2394       validate
#2395       return nil
Rails.root: /home/michael/prog/Discourse/discourse
Application Trace
app/models/concerns/second_factor_manager.rb:27:in `totp_provisioning_uri'
app/controllers/users_controller.rb:1148:in `create_second_factor_totp'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:68:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:18:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:31:in `call'
lib/middleware/missing_avatars.rb:23:in `call'
lib/middleware/turbo_dev.rb:34:in `call'
Framework Trace
addressable (2.7.0) lib/addressable/uri.rb:901:in `scheme='
addressable (2.7.0) lib/addressable/uri.rb:826:in `block in initialize'
addressable (2.7.0) lib/addressable/uri.rb:2392:in `defer_validation'
addressable (2.7.0) lib/addressable/uri.rb:823:in `initialize'
addressable (2.7.0) lib/addressable/uri.rb:138:in `new'
addressable (2.7.0) lib/addressable/uri.rb:138:in `parse'
addressable (2.7.0) lib/addressable/uri.rb:607:in `encode'
rotp (5.1.0) lib/rotp/totp.rb:61:in `provisioning_uri'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (6.0.1) lib/abstract_controller/base.rb:196:in `process_action'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal/rendering.rb:30:in `process_action'
actionpack (6.0.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:42:in `block in process_action'
activesupport (6.0.1) lib/active_support/callbacks.rb:135:in `run_callbacks'
actionpack (6.0.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:41:in `process_action'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:22:in `process_action'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:33:in `block in process_action'
activesupport (6.0.1) lib/active_support/notifications.rb:180:in `block in instrument'
activesupport (6.0.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
activesupport (6.0.1) lib/active_support/notifications.rb:180:in `instrument'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:32:in `process_action'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:245:in `process_action'
activerecord (6.0.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:27:in `process_action'
actionpack (6.0.1) lib/abstract_controller/base.rb:136:in `process'
actionview (6.0.1) lib/action_view/rendering.rb:39:in `process'
rack-mini-profiler (1.1.6) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:104:in `block in profile_method'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal.rb:191:in `dispatch'
actionpack (6.0.1) lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:51:in `dispatch'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:33:in `serve'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:49:in `block in serve'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `each'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:837:in `call'
rack (2.0.8) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.0.8) lib/rack/conditional_get.rb:38:in `call'
rack (2.0.8) lib/rack/head.rb:12:in `call'
rack (2.0.8) lib/rack/session/abstract/id.rb:259:in `context'
rack (2.0.8) lib/rack/session/abstract/id.rb:253:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:648:in `call'
activerecord (6.0.1) lib/active_record/migration.rb:567:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:27:in `block in call'
activesupport (6.0.1) lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:26:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/actionable_exceptions.rb:17:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:32:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:33:in `call'
logster (2.6.3) lib/logster/middleware/reporter.rb:43:in `call'
railties (6.0.1) lib/rails/rack/logger.rb:38:in `call_app'
railties (6.0.1) lib/rails/rack/logger.rb:28:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:81:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:27:in `call'
rack (2.0.8) lib/rack/method_override.rb:22:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/static.rb:126:in `call'
rack (2.0.8) lib/rack/sendfile.rb:111:in `call'
actionpack (6.0.1) lib/action_dispatch/middleware/host_authorization.rb:83:in `call'
rack-mini-profiler (1.1.6) lib/mini_profiler/profiler.rb:296:in `call'
message_bus (2.2.3) lib/message_bus/rack/middleware.rb:57:in `call'
railties (6.0.1) lib/rails/engine.rb:526:in `call'
railties (6.0.1) lib/rails/railtie.rb:190:in `public_send'
railties (6.0.1) lib/rails/railtie.rb:190:in `method_missing'
rack (2.0.8) lib/rack/urlmap.rb:68:in `block in call'
rack (2.0.8) lib/rack/urlmap.rb:53:in `each'
rack (2.0.8) lib/rack/urlmap.rb:53:in `call'
unicorn (5.5.3) lib/unicorn/http_server.rb:605:in `process_client'
unicorn (5.5.3) lib/unicorn/http_server.rb:700:in `worker_loop'
unicorn (5.5.3) lib/unicorn/http_server.rb:548:in `spawn_missing_workers'
unicorn (5.5.3) lib/unicorn/http_server.rb:144:in `start'
unicorn (5.5.3) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
bin/unicorn:87:in `load'
bin/unicorn:87:in `block in <main>'
bin/unicorn:86:in `fork'
bin/unicorn:86:in `<main>'
Full Trace
Request parameters
{"format"=>"json"}
Session dump
_csrf_token: "lk/NmJ0SlnTWvQ3HeeP22fzMicKdW/pPwzlLgi0tgY="
secure_session_id: "a16cc4e497b750f5bb1a310612427e54"
session_id: "4f2f8c8f2610c51914ff03a8e3e5f053"
Env dump
HTTP_ACCEPT: "*/*"
HTTP_ACCEPT_ENCODING: "gzip, deflate, br"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE: "en-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8,fr-CA;q=0.7,fr;q=0.6"
HTTP_ORIGIN: "http://localhost:3000"
HTTP_VERSION: "HTTP/1.1"
HTTP_X_CSRF_TOKEN: "Sv2Q7IKSgtoO7bd4aApBiX/qyGqJHknnTjncA9yNMzaevU0MGI5HHlIx/3hS65tsO01xqmnLc15RFuUa0TsEsA=="
ORIGINAL_SCRIPT_NAME: ""
REMOTE_ADDR: "127.0.0.1"
SERVER_NAME: "localhost"
SERVER_PROTOCOL: "HTTP/1.1"
Response headers
None
Ecco uno spec che fallisce:
diff --git a/spec/components/concern/second_factor_manager_spec.rb b/spec/components/concern/second_factor_manager_spec.rb
index 36e4f066ce..a657a0fdc8 100644
--- a/spec/components/concern/second_factor_manager_spec.rb
+++ b/spec/components/concern/second_factor_manager_spec.rb
@@ -47,6 +47,18 @@ RSpec.describe SecondFactorManager do
         "otpauth://totp/#{SiteSetting.title}:#{user.email}?secret=#{user_second_factor_totp.data}&issuer=#{SiteSetting.title}"
+    it 'should handle a colon in the site title' do
+      SiteSetting.title = 'Spaceballs: The Discourse'
+      expect(user.user_second_factors.totps.first.totp_provisioning_uri).to eq(
+        "otpauth://totp/#{URI::escape SiteSetting.title}:#{user.email}?secret=#{user_second_factor_totp.data}&issuer=#{CGI::escape SiteSetting.title}"
+    end
+    it 'should handle a space before a colon in the site title' do
+      SiteSetting.title = 'Our Spaceballs: The Discourse'
+    end
   describe '#authenticate_totp' do
→ RAILS_ENV=test rspec ./spec/components/concern/second_factor_manager_spec.rb
Randomized with seed 47333
...................F......................
Failures:
  1) SecondFactorManager#totp_provisioning_uri should handle a space before a colon in the site title
     Failure/Error: totp_object.provisioning_uri(user.email)
     Addressable::URI::InvalidURIError:
       Invalid scheme format: Our Spaceballs
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:901:in `scheme='
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:826:in `block in initialize'
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:2392:in `defer_validation'
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:823:in `initialize'
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:138:in `new'
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:138:in `parse'
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/addressable-2.7.0/lib/addressable/uri.rb:607:in `encode'
     # /home/michael/.rvm/gems/ruby-2.6.3/gems/rotp-5.1.0/lib/rotp/totp.rb:61:in `provisioning_uri'
     # ./app/models/user_second_factor.rb:32:in `totp_provisioning_uri'
     # ./spec/components/concern/second_factor_manager_spec.rb:58:in `block (3 levels) in <top (required)>'
Finished in 0.75471 seconds (files took 2.18 seconds to load)
42 examples, 1 failure
Failed examples:
rspec ./spec/components/concern/second_factor_manager_spec.rb:56 # SecondFactorManager#totp_provisioning_uri should handle a space before a colon in the site title
5 Mi Piace
Questo dovrebbe risolvere il problema:
9 Mi Piace
Cambiare l’emittente modifica i valori del token, ma ora era completamente rotto per i due punti, quindi questo non dovrebbe rompere nulla per i nuovi utenti.
Nota che in precedenza funzionava per titoli con i due punti, come Spaceballs: The Discourse (funzionava perfettamente per me e sono riuscito ad aggiungerlo al mio telefono), ma falliva quando c’erano due parole prima dei due punti.
(scusa se non è stato molto chiaro nella mia segnalazione)
3 Mi Piace
Strano, giurerei che entrambi quelli sono falliti come test. Comunque questa è un approccio migliore.
4 Mi Piace
È questo che conta davvero!
4 Mi Piace
Puoi confermare che per il tuo sito è tutto a posto?
2 Mi Piace
Non ho ancora ricevuto conferma che abbia funzionato per l’utente che si era lamentato, ma per me ha funzionato.
Tuttavia, ciò che non capisco è il seguente quadro:
  1. questo è sempre stato rotto per i titoli che contengono :
  2. se il titolo del sito cambia, l’autenticatore si rompe, poiché è legato al titolo del sito
  3. SiteSettings.title non è cambiato da molto tempo
  4. UserSecondFactor.where(method: 1) restituisce un sacco di voci di agosto scorso
Non capisco come tutte queste cose possano essere vere. È possibile che la modifica del titolo del sito abbia rotto tutti gli UserSecondFactor esistenti per l’autenticatore? EDIT: No, non è così. Ho appena modificato il titolo e l’autenticatore 2fa che ho creato ieri funziona ancora.
solo quando ci sono più parole prima dei :
solo il processo di aggiunta di un nuovo autenticatore TOTP era era rotto
2 Mi Piace
Beh, sono piuttosto certo che il titolo contenesse più parole e due punti da sempre (nessuna modifica nei log almeno dal maggio 2019) e che funzionasse fino a lo scorso agosto (perché ci sono token di autenticazione generati in quel periodo), ma poco importa. Sembra che ora funzioni e che modificare il titolo non comprometta i token esistenti, quindi sembra una vittoria.
Grazie per la correzione rapida!
5 Mi Piace
Questo argomento è stato automaticamente chiuso 2 giorni dopo l’ultima risposta. Non sono più consentite nuove risposte.
