Authentification Steam cassée en raison d'un nginx externe mal configuré
Salut, je viens d’installer et d’activer le plugin en suivant les instructions. Cependant, j’ai une erreur 502 sur /auth/steam et /auth/steam?reconnect=true. Quelqu’un pourrait-il m’aider à résoudre ce problème ?
Vous devrez inclure certaines informations des journaux avec les erreurs.
Je ferais
tail -f /var/discourse/shared/standalone/log/rails/production.log
et je verrais ce que vous y voyez lorsque vous provoquez l’erreur.
Après avoir cliqué sur « Se connecter avec Steam », je vois
Started GET "/session/csrf" for (IP address) at 2022-08-05 11:11:54 +0000
Processing by SessionController#csrf as JSON
Completed 200 OK in 1ms (Views: 0.2ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 307)
Started POST "/auth/steam" for (IP address) at 2022-08-05 11:11:55 +0000
(steam) Setup endpoint detected, running now.
(steam) Request phase initiated.
et la page d’erreur apparaît.
Cela ressemble à une erreur 502 provenant de Steam et non de Discourse. L’onglet réseau du navigateur indique-t-il que l’erreur 502 provient de Steam et non de Discourse ?
Hmm… je vois ceci.
Est-ce que cela signifie que l’erreur vient de Discourse ? Je peux accéder au site Web de Steam sans problème, d’ailleurs.
Si cette URL est votre forum, alors oui, c’est discourse et vous n’avez pas envoyé ces informations à partir des journaux. Ce 502 devrait être enregistré.
Compris, c’est mon forum. J’ai trouvé dans le journal d’erreurs de Nginx :
2022/08/05 20:23:35 [notice] 1765588#1765588: signal process started
2022/08/05 20:23:56 [error] 1765590#1765590: *121361 upstream sent too big header while reading response header from upstream, client: (IP address), server: www.bfsu.cafe, request: "POST /auth/steam HTTP/2.0", upstream: "http://unix:/var/discourse/shared/standalone/nginx.http.sock:/auth/steam", host: "www.bfsu.cafe", referrer: "https://www.bfsu.cafe/login"
Il semble que mon Nginx ne soit pas correctement configuré. Je pourrai peut-être résoudre ce problème après mes propres recherches. Merci pour votre aide jusqu’à présent !
Mise à jour : ajout de proxy_buffer_size 32k, résolu. :white_check_mark:
