저도 최소 글자 수를 변경하고 싶습니다. 저는 초대제로 운영되는 비공개 커뮤니티를 운영하고 있으며, 때로는
만 있는 것이 아니라 다른 이모지로도 답글을 달곤 합니다. 또한 어떤 설정인지는 모르겠지만, 아무 의미 없는 문자로만 채워서 글자 수 제한을 채우면 그것도 차단됩니다…
Hey @wartron
Welcome to Meta!
If it is a private community, why do you need different character limits for different groups? I have the impression you want to reduce the limit for everyone.
@moin I would like to turn off all the limits, but i also agree it makes sense that it could be group level. In the mean time is there a patricianly setting im overlooking to reduce the character limit to 1
You literally can turn it off for everyone though?
ok yea, im lost in what tab and what setting that would be i dont see it in /admin/site_settings/category/rate_limits i dont see it in /admin/site_settings/category/spam
It’s under Posting or just filter “minimum”
요건을 비활성화하거나 0으로 설정할 수 있을까요?
네, 값을 0으로 설정하면 설정/최소 글자 수 요구 사항이 해제됩니다.
0으로 설정해 비활성화할 수는 없을 것 같습니다:
2,000,000,000으로 설정할 수 있다는 점은 좋은 소식입니다 ![]()
예상 완료 시간: ‘전쟁과 평화’ 몇 부를 감당할 수 있을지 막연히 궁금해서 '전쟁과 평화 글자 수’를 검색해 보니, 단 580자라고 하더군요…
단순히 "감사합니다"라고 답글을 쓰려던 최종 사용자가, 답글에 1,999,999,991자 더 추가해야 한다는 오류 메시지를 보고 어떤 표정을 지을지 상상해 보셨나요? ![]()
여기서 최소값이 1인 것이 합리적이라고 보입니다. 1보다 적은 답글은 있을 수 없으니까요. 아니면 제가 놓치고 있는 것이 있을까요?
이 값은 포럼이 채팅방으로 변질되는 것을 방지하는 요소 중 하나이므로, 기본값에서 낮추는 것은 신중하게 고려해야 합니다. 만약 가치가 낮은 1자 답글이 많이 보이기 시작하면 나중에 한도를 다시 높일 수 있을 것입니다.
제가 말한 것은 답글이 아니라 주제 설명의 길이입니다. 범위가 좁게 설정된 카테고리에서는 제목만으로도 설명란에 추가적인 공간을 쓰지 않고 아이디어를 충분히 표현할 수 있습니다. 따라서 최소 요구사항은 불필요해 보입니다.
이것은 이 주제가 묻고 있던 Min first post length(첫 게시물 최소 길이)와는 약간 다른 설정이지만, 불행히도 이 설정도 최소값이 1로 고정되어 있습니다:
(다만 이 설정은 경고가 포함된 팝업이 표시됩니다)
진정으로 비어 있는 첫 게시물을 원하신다면 <empty post> 기법을 사용하여 이를 흉내 낼 수 있습니다 (만약 이것이 '일반적인 관행’으로 간주될 것이라면 주제 템플릿에 추가하는 것도 고려해 볼 수 있겠지요?). 본문 텍스트를 이렇게 설정하면 비어 있는 것처럼 보이지만, 기본값보다 낮추면 검증은 통과할 것입니다.
감사합니다. 하지만 제가 잘못 이해한 것 같기도 하네요. 제목만으로도 충분하다고 생각하는 사용자에게 설명을 필수로 요구하는 것은 원하지 않습니다. (물론 설명을 추가하고 싶다면 막을 생각도 없습니다.)
방금 템플릿에 를 추가하고 설명 없이 주제를 게시해 봤는데, "주제 템플릿을 편집하여 주제에 세부 정보와 구체적인 내용을 추가해 주세요."라는 메시지가 표시되었습니다. 그리고 제가 잘못한 게 아니라면, 사용자에게 라는 텍스트가 그대로 보이는 것 같습니다.
아, 그건 좀 안타깝네요.
그 검사를 깜빡했네요.
자동으로 삽입(또는 비슷한 방식)해서 게시할 수 있는 다른 방법이 있을 수도 있지만, 지금은 떠오르는 게 없네요. ![]()
무엇을 하려는 건지, 그리고 그 이유는 무엇인지 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있나요? 제목만 있는 토픽을 원하시는 이유가 잘 이해가 가지 않습니다. 그냥 채팅을 사용하지는 왜 안 될까요? 더 많은 텍스트가 포함된 답변을 기대하고 계신 건가요?
누군가가 무엇을 이루고 싶어 하는지 설명을 시작하는 것은 항상 위험하지만, 이런 상황에서 비롯된 것 같다고 생각합니다:
제목: “본문에 텍스트 없이 제목만으로 게시물을 올리는 방법은?”
질문이 이미 제목에 들어 있고, 질문자(OP)는 더 이상 쓸 게 없다고 느끼는 거죠. 네, 요즘은 챗/왓츠앱 스타일의 메시징 방식이니까요.
이런 상황에서는 답변도 간결해야 합니다. "안 됩니다"처럼요.
사용자들이 언제 주제를 열어야 하고, 언제 모든 것을 제목에 넣어야 하는지 어떻게 아는지 궁금합니다.
네, 더 많은 텍스트가 포함된 답변을 기대하고 있습니다. 때로는 제목만으로도 토론을 시작하기에 충분합니다.
게시글(처음에는 비어 있다고 가정)에 채우기용 HTML 태그를 추가하는 컴포저 버튼을 만든다면 어떨까요? 이렇게 하면, 원하지 않는 사용자에게는 게시글을 비우는 것이 선택 사항이 되면서, 다른 사용자에게는 게시글을 비워둘 수 있는 유연성을 제공합니다.
