pmusaraj
(Penar Musaraj)
9월 25, 2025, 6:50오후
1
discourse-amazon-sns 플러그인은 Amazon Simple Notification Service(SNS)를 통해 Discourse 포럼에서 푸시 알림을 활성화합니다. 이 플러그인은 모바일 앱과 함께 작동하도록 설계되어 APNS 및 GCM/FCM을 통해 iOS 및 Android 기기에 푸시 알림을 전달합니다. Amazon SNS는 각 프로토콜과의 통신을 처리하며, 이 플러그인은 Discourse 이벤트(답글, 관찰 중인 주제, 개인 메시지 등)가 SNS에서 이벤트를 트리거하도록 보장합니다.
기능
iOS(APNS) 및 Android(GCM/FCM) 플랫폼 모두에 대한 푸시 알림 지원
디바이스 토큰 등록 및 관리
비활성화되거나 잘못된 엔드포인트에 대한 자동 처리
Discourse의 기존 알림 시스템과의 통합
React Native 웹뷰 통신 지원
요구 사항
SNS 접근 권한이 있는 AWS 계정
다음 항목에 대해 구성된 Amazon SNS 플랫폼 애플리케이션:
iOS(APNS 또는 APNS_SANDBOX)
Android(GCM/FCM)
SNS에 게시할 수 있는 권한이 있는 AWS 자격 증명
푸시 알림을 등록하고 수신할 수 있는 모바일 애플리케이션
설정
이름
설명
enable_amazon_sns_pns
플러그인 기능 활성화/비활성화
amazon_sns_access_key_id
AWS 액세스 키 ID
amazon_sns_secret_access_key
AWS 시크릿 액세스 키
amazon_sns_region
AWS 리전(예: us-east-1)
amazon_sns_apns_application_arn
SNS의 iOS 플랫폼 애플리케이션 ARN
amazon_sns_gcm_application_arn
SNS의 Android 플랫폼 애플리케이션 ARN
5개의 좋아요
안녕하세요 여러분! discourse/discourse 이미지를 사용한 Discourse 3.5.2를 사용 중인데, 설치 과정에서 문제가 발생하는 플러그인은 이것뿐이며, 이로 인해 설치 시 5xx 오류가 발생합니다. 오류 내용은 다음과 같습니다:
ActionView::Template::Error (The asset 'plugins/discourse-amazon-sns.js' was not found in the load path.)
lib/freedom_patches/propshaft_patches.rb:16:in `compute_asset_path'
app/helpers/application_helper.rb:97:in `script_asset_path'
app/helpers/application_helper.rb:147:in `block in preload_script'
app/helpers/application_helper.rb:146:in `map'
app/helpers/application_helper.rb:146:in `preload_script'
app/views/layouts/application.html.erb:36
app/views/layouts/application.html.erb:35:in `each'
lib/topic_list_responder.rb:16:in `block (2 levels) in respond_with_list'
lib/topic_list_responder.rb:7:in `respond_with_list'
app/controllers/list_controller.rb:115:in `block (2 levels) in <class:ListController>'
app/controllers/application_controller.rb:433:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:433:in `with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:1065:in `ensure_dont_cache_page'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:35:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:415:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
lib/middleware/default_headers.rb:13:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:23:in `call'
lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:410:in `call'
다음 명령어를 실행하여 모든 에셋을 이미 사전 컴파일했습니다:
RAILS_ENV=production bundle exec rake assets:precompile
이 문제의 원인이 무엇일 수 있는지 이해하는 데 도움을 주실 수 있을까요?
pmusaraj
(Penar Musaraj)
11월 19, 2025, 7:06오후
4
죄송합니다. 새로운 오류인가요? 즉, 이미 이 플러그인이 설치되어 있었는데 나중에 작동이 멈춘 건가요?
새로운 기능인데, 저희 설치 환경에 이 플러그인을 방금 추가했습니다 (다른 플러그인들은 모두 정상 작동합니다). 그런데 사이트가 5xx 오류를 반환하고, 로그를 확인해보니 보내드린 내용과 같은 것이 표시됩니다. 제 Dockerfile은 다음과 같은 형태입니다:
FROM discourse/discourse:3.5.2
WORKDIR /var/www/discourse
# Install discourse-amazon-sns plugin
RUN git clone https://github.com/discourse/discourse-amazon-sns.git /var/www/discourse/plugins/discourse-amazon-sns && \
chown -R discourse:discourse /var/www/discourse/plugins/discourse-amazon-sns
EXPOSE 80
Falco
(Falco)
11월 19, 2025, 7:38오후
6
해당 이미지는 실험적 버전이며, 플러그인과의 호환성 문제가 많이 발생할 수 있습니다.
discourse/discourse is new, but still experimental, so I wouldn’t recommend using it in production. We’ll certainly publish more info if/when that changes, and it’s ready for use.
As of right now, the only method we can support is the standard install .
2개의 좋아요
pmusaraj
(Penar Musaraj)
11월 19, 2025, 7:46오후
7
네, @caue-pareto , 죄송합니다. 이 문제는 해당 이미지와 관련이 있는 것 같습니다. 표준 설치 절차를 따랐을 때, 제 자체 호스팅 환경에서는 이 플러그인에 문제가 없습니다.
1개의 좋아요
