apf
(Andreas)
15 يناير 2026، 6:19م
1
الأولوية/الخطورة :
متوسطة إلى عالية
المنصة :
سكريبت بايثون بالإضافة إلى أمر سطر الأوامر cURL
إصدار خادم Discourse :
3.6.0.beta3-latest (6adb4f8e84 )
الوصف :
عند محاولة تحديث watching_category_ids لمجموعة موجودة، يُبلغ سكريبت بايثون الخاص بي (الذي يستخدم “requests.put” البسيط) عن الخطأ التالي:
_doPut> ERROR from request: 422 Unprocessable Entity {'user_count': 2, 'errors': ['You supplied invalid parameters to the request: update_existing_users']}
على الرغم من عدم وجود أي معامل يسمى update_existing_users في بيانات json الخاصة بي.
باستخدام cURL للتحقق عبر:
curl -k -L -X PUT -H 'api-key:xyz’ \
-H 'api-username:system' \
-H 'Accept:application/json;charset=utf-8' \
-H 'Content-Type:application/json' \
--data '{\"group\":{\"name\":\"eb-chair-exo\",\"watching_category_ids\":[336,337]}}' \
https://cms-phys-talk.web.cern.ch/groups/46.json
أحصل على نفس الخطأ:
{“user_count”:2,“errors”:[“You supplied invalid parameters to the request: update_existing_users”]}%
خطوات الاستنساخ :
تعديل: تمت إضافة إصدار خادم Discourse
zogstrip
(Régis HANOL)
16 يناير 2026، 6:26م
3
نعم، نقطة النهاية تلك غريبة بعض الشيء. أردنا تحذير أعضاء هيئة التدريس بشأن عدد المستخدمين المتأثرين المحتملين ومنحهم القدرة على الاختيار بين تطبيق التغيير بأثر رجعي أم لا.
لهذا السبب ترى “{ 'user_count': 2, ... }” في الاستجابة من الخادم.
لقد أوضحت رسالة الخطأ لجعلها منطقية أكثر، كما قمت بتحسين كود الواجهة الأمامية للتعامل بشكل أفضل مع “حالة الاستخدام” هذه بالإضافة إلى إضافة مواصفات (specs).
main ← fix-group-update-existing-users-error
opened 06:24PM - 16 Jan 26 UTC
When updating a group's notification defaults (like watching_category_ids) via A… PI, if existing members would be affected, the server returns a 422 asking the caller to specify whether to apply changes to existing users.
The previous error message was confusing: "You supplied invalid parameters to the request: update_existing_users" - even though the caller hadn't supplied that parameter at all. The new message clearly explains what's happening and what to do:
"This change affects X existing group members. You must specify the 'update_existing_users' parameter (true or false) to indicate whether to apply the new notification defaults to existing members."
Also fixed a bug where the confirmation modal state wasn't being reset when navigating between groups, causing the modal to not appear on subsequent group edits. The modal now returns its result directly instead of storing it in component state.
Ref - https://meta.discourse.org/t/-/393572
إعجاب واحد (1)
apf
(Andreas)
16 يناير 2026، 6:51م
4
مرحباً - وشكراً على الإجراء السريع!
للأسف ما زلت مرتبكاً: أحتاج إلى تعيين القيمة لـ watching_category_ids لمجموعة معينة، وعلى الرغم من أن رسالة الخطأ قد تغيرت الآن، إلا أنها لا تزال خطأ 422. فكيف يمكنني تحديث المجموعة بالقائمة الجديدة لـ watching_category_ids عبر برنامج نصي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST؟
لقد حاولت بالفعل إضافة "update_existing_users”=True في بيانات json الخاصة باستدعاء PUT، وكان الخطأ هو نفسه الذي تم الإبلاغ عنه.
شكراً مرة أخرى،
مع خالص تحياتي، أندرياس
zogstrip
(Régis HANOL)
16 يناير 2026، 8:21م
5
إنه يتوقع السلسلة النصية “true” - بأحرف صغيرة.
apf
(Andreas)
17 يناير 2026، 7:43ص
6
شكراً جزيلاً لك، @zogstrip ! يعمل الآن!
(وللمرجع فقط، يجب أن تكون \"update_existing_users”=True خارج/موازية لعنصر “group” في ملف json المرسل (معروض هنا بصيغة بايثون، لذا يتم ترجمة True إلى السلسلة النصية “true”):
jsonData={
"group": {
"name": f"{groupName}",
"watching_category_ids": newWatchList,
"update_existing_users": True,
sam
(Sam Saffron)
تم إغلاقه في
19 يناير 2026، 9:00م
8
تم إغلاق هذا الموضوع تلقائيًا بعد 20 ساعة. لم يعد الرد مسموحًا به.
