Хотелось бы узнать, какой подход является правильным для использования внутренних конечных точек ИИ-API (например, LiteLLM) на самостоятельно размещенных инстансах Discourse.
Я пытался включить docker bridge, IP-адреса контейнеров и корректные конечные точки с SSL-терминацией (на тот же публичный IP-адрес, где размещен Discourse), но ничего не работает. Я разрешил внутренние хосты, но при тестировании в интерфейсе LLM-AI в Discourse получаю ошибку 500.
Скорее всего, проблема связана с моей собственной конфигурацией, и я знаю, что, вероятно, допустил некоторые ошибки. Поэтому надеюсь решить эту проблему с помощью сообщества
Наш основной сценарий использования — попробовать конечные точки Vertex AI (OpenAI), которые не заработали «из коробки» в Discourse, поскольку они не поддерживаются. Но мы также хотим использовать слой, который LiteLLM добавляет в наш рабочий процесс.
Логи:
FinalDestination::SSRFDetector::DisallowedIpError (FinalDestination: все разрешенные IP-адреса были запрещены)
/var/www/discourse/plugins/discourse-ai/lib/completions/endpoints/base.rb:182:in 'DiscourseAi::Completions::Endpoints::Base#perform_completion!'
/var/www/discourse/plugins/discourse-ai/lib/completions/endpoints/open_ai_shared.rb:28:in 'DiscourseAi::Completions::Endpoints::OpenAiShared#perform_completion!'
/var/www/discourse/plugins/discourse-ai/lib/completions/llm.rb:214:in 'DiscourseAi::Completions::Llm#generate'
pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/soft_timeout.rb:46:in 'Pitchfork::SoftTimeout::Request#interrupt'
pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/soft_timeout.rb:94:in 'block (2 levels) in Pitchfork::SoftTimeout#create_timeout_thread'
pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/soft_timeout.rb:93:in 'Array#each'
pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/soft_timeout.rb:93:in 'block in Pitchfork::SoftTimeout#create_timeout_thread'
Это странно, и я пытаюсь разобраться в этом уже несколько недель.
Уже пробовал следующее:
EDIT 1:DISCOURSE_ALLOWED_INTERNAL_HOSTS: 172.16.X.X(IP-адрес контейнера LiteLLM, 127.0.0.1 и хост домена LLM с завершением SSL, как я понимаю, здесь указывать не нужно)
EDIT 2: И я вижу ту же ошибку 500 при попытке перейти к настройке моего MCP-сервера (конфигурация вкладки discourse-ai MCP).
Я решил проблему, добавив IP-адрес внутреннего шлюза Docker в DISCOURSE_ALLOWED_INTERNAL_HOSTS и открыв порт в файле docker-compose.yml для LiteLLM:
ports:
- "4444:4000"
```\n
> Nginx указывает на `LITELLM_IP:4000`, а Discourse — на `GATEWAY_IP:4444`, чтобы избежать конфликтов портов.
Затем я устранил ошибки в административном интерфейсе MCP, удалив ранее добавленные неработающие инструменты MCP:
Список всех настроенных серверов MCP
AiMcpServer.all
Если вы видите проблемный, удалите его по ID (например, id: 1)
AiMcpServer.find(1).destroy
Надеюсь, это поможет кому-то с похожей конфигурацией.
