Olá,
Temos um fórum Discourse para a linguagem Scala destinado a usuários, que funcionava perfeitamente por anos:
Na semana passada, atualizei para a versão mais recente usando "./launcher rebuild app
", mas desde então temos com muita frequência o erro “Oops - Error 500”. Ele aparece quando o site já foi visitado. Em uma janela anônima do navegador, funciona perfeitamente. Portanto, limpar os dados do site no navegador resolve o problema por algum tempo, mas o problema volta a ocorrer.
Tentei atualizar o Discourse duas vezes pelo painel de controle e, em seguida, reconstruí-lo novamente usando “./launcher rebuild app”, mas continua sendo o mesmo.
No log/rails/production.log, só vejo:
Started GET "/" for 127.0.0.1 at 2026-09-03 09:57:56 +0000
Processing by ListController#latest as HTML
Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 391.6ms | GC: 229.5ms)
Completed 500 Internal Server Error in 474ms (Views: 392.5ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 236.0ms)
Alguma ideia do que está errado e o que eu poderia fazer para resolver o problema?
Muito obrigado!
Fabien
Ao analisar com mais profundidade, a exclusão do cookie _t remove o “erro 500”, mas o erro volta a aparecer após o login, provavelmente em cerca de 1 hora.
v2026.9.0 ainda não foi lançada - você está se referindo à versão de desenvolvimento/mais recente?
Não configurei nenhuma versão específica, então imagino que, por padrão, ela deveria ser a mais recente (conforme descrito em "tests-passed" is now "latest" ).
No painel, esta é a versão que aparece na parte inferior.
Em /logs, você pode localizar o erro 500 e compartilhar a mensagem de erro e o backtrace?
Eu só tenho isso nos logs (production.log), nada em outro lugar:
Started GET "/" for 127.0.0.1 at 2026-09-07 08:05:50 +0000
Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 164.0ms | GC: 13.5ms)
Completed 500 Internal Server Error in 248ms (Views: 164.7ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 15.9ms)
Não consegui encontrar uma forma de adicionar mais depuração.
A propósito, também tentei usar /safe-mode, mas isso não muda nada…
Está na rota /logs, a menos que ela também esteja falhando.
Desculpe, eu estava olhando os logs do container.
Aqui estão:
Mensagem (18 cópias relatadas)
PG::InvalidTextRepresentation (ERROR: invalid input syntax for type inet: "unix:"
LINE 7: client_ip = 'unix:',
lib/mini_sql_multisite_connection.rb:109:in 'MiniSqlMultisiteConnection#run'
app/models/user_auth_token.rb:244:in 'UserAuthToken#rotate!'
lib/auth/default_current_user_provider.rb:260:in 'Auth::DefaultCurrentUserProvider#refresh_session'
lib/current_user.rb:52:in 'CurrentUser#refresh_session'
app/controllers/application_controller.rb:91:in 'ApplicationController#perform_refresh_session'
app/controllers/application_controller.rb:444:in 'block in ApplicationController#with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:444:in 'ApplicationController#with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:1126:in 'ApplicationController#ensure_dont_cache_page'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:35:in 'Middleware::OmniauthBypassMiddleware#call'
lib/middleware/crawler_hooks.rb:13:in 'Middleware::CrawlerHooks#call'
lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in 'ContentSecurityPolicy::Middleware#call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:431:in 'Middleware::AnonymousCache#call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:13:in 'Middleware::CspScriptNonceInjector#call'
lib/middleware/track_view_session_id_injector.rb:12:in 'Middleware::TrackViewSessionIdInjector#call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in 'Discourse::Cors#call'
lib/middleware/default_headers.rb:13:in 'Middleware::DefaultHeaders#call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in 'DiscourseRackQuietAssetsLogger#call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in 'SilenceLogger#call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:23:in 'Middleware::EnforceHostname#call'
lib/middleware/request_tracker.rb:381:in 'Middleware::RequestTracker#call'
lib/middleware/overload_protections.rb:18:in 'Middleware::OverloadProtections#call'
lib/middleware/processing_request.rb:14:in 'Middleware::ProcessingRequest#call'
Backtrace
rack-mini-profiler (4.0.1) lib/patches/db/pg/alias_method.rb:112:in 'PG::Connection#exec'
rack-mini-profiler (4.0.1) lib/patches/db/pg/alias_method.rb:112:in 'PG::Connection#async_exec'
mini_sql (1.6.0) lib/mini_sql/postgres/connection.rb:217:in 'MiniSql::Postgres::Connection#run'
mini_sql (1.6.0) lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:38:in 'block in MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#run'
mini_sql (1.6.0) lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:34:in 'block in MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#with_lock'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in 'ActiveSupport::Concurrency::NullLock#synchronize'
mini_sql (1.6.0) lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:34:in 'MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#with_lock'
mini_sql (1.6.0) lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:38:in 'MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#run'
mini_sql (1.6.0) lib/mini_sql/postgres/connection.rb:196:in 'MiniSql::Postgres::Connection#exec'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:361:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallTemplate::MethodCall#make_lambda'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:207:in 'ActiveSupport::Callbacks::Filters::After#call'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:563:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallbackSequence#invoke_after'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:563:in 'Array#each'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:563:in 'ActiveSupport::Callbacks::CallbackSequence#invoke_after'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:134:in 'block in ActiveSupport::Callbacks#run_callbacks'
i18n (1.15.2) lib/i18n.rb:383:in 'I18n::Base#with_locale'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:129:in 'block in ActiveSupport::Callbacks#run_callbacks'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:140:in 'ActiveSupport::Callbacks#run_callbacks'
actionpack (8.0.5.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:260:in 'AbstractController::Callbacks#process_action'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:27:in 'ActionController::Rescue#process_action'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:76:in 'block in ActionController::Instrumentation#process_action'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in 'block in ActiveSupport::Notifications.instrument'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in 'ActiveSupport::Notifications::Instrumenter#instrument'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in 'ActiveSupport::Notifications.instrument'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:75:in 'ActionController::Instrumentation#process_action'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in 'ActionController::ParamsWrapper#process_action'
activerecord (8.0.5.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:39:in 'ActiveRecord::Railties::ControllerRuntime#process_action'
actionpack (8.0.5.1) lib/abstract_controller/base.rb:152:in 'AbstractController::Base#process'
actionview (8.0.5.1) lib/action_view/rendering.rb:40:in 'ActionView::Rendering#process'
rack-mini-profiler (4.0.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:116:in 'block in ActionController::Base#profile_method'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_controller/metal.rb:252:in 'ActionController::Metal#dispatch'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_controller/metal.rb:335:in 'ActionController::Metal.dispatch'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:67:in 'ActionDispatch::Routing::RouteSet::Dispatcher#dispatch'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in 'ActionDispatch::Routing::RouteSet::Dispatcher#serve'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:32:in 'block in class:Constraints'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:62:in 'ActionDispatch::Routing::Mapper::Constraints#serve'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:53:in 'block in ActionDispatch::Journey::Router#serve'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:133:in 'block in ActionDispatch::Journey::Router#find_routes'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in 'Array#each'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in 'ActionDispatch::Journey::Router#find_routes'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:34:in 'ActionDispatch::Journey::Router#serve'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:908:in 'ActionDispatch::Routing::RouteSet#call'
rack (2.2.24) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in 'Rack::TempfileReaper#call'
rack (2.2.24) lib/rack/conditional_get.rb:27:in 'Rack::ConditionalGet#call'
rack (2.2.24) lib/rack/head.rb:12:in 'Rack::Head#call'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in 'ActionDispatch::PermissionsPolicy::Middleware#call'
rack (2.2.24) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in 'Rack::Session::Abstract::Persisted#context'
rack (2.2.24) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in 'Rack::Session::Abstract::Persisted#call'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:706:in 'ActionDispatch::Cookies#call'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in 'block in ActionDispatch::Callbacks#call'
activesupport (8.0.5.1) lib/active_support/callbacks.rb:100:in 'ActiveSupport::Callbacks#run_callbacks'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in 'ActionDispatch::Callbacks#call'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in 'ActionDispatch::DebugExceptions#call'
actionpack (8.0.5.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in 'ActionDispatch::ShowExceptions#call'
logster (2.21.0) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in 'Logster::Middleware::Reporter#call'
railties (8.0.5.1) lib/rails/rack/logger.rb:41:in 'Rails::Rack::Logger#call_app'
railties (8.0.5.1) lib/rails/rack/logger.rb:29:in 'Rails::Rack::Logger#call'
e
Mensagem (209 cópias relatadas)
Job exception: ERROR: invalid input syntax for type inet: "unix:"
LINE 2: SET ip_address = 'unix:'
Backtrace
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/rack-mini-profiler-4.0.1/lib/patches/db/pg/alias_method.rb:109:in 'PG::Connection#exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/rack-mini-profiler-4.0.1/lib/patches/db/pg/alias_method.rb:109:in 'PG::Connection#async_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/mini_sql-1.6.0/lib/mini_sql/postgres/connection.rb:217:in 'MiniSql::Postgres::Connection#run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/mini_sql-1.6.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:38:in 'block in MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/mini_sql-1.6.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:34:in 'block in MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#with_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in 'ActiveSupport::Concurrency::NullLock#synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/mini_sql-1.6.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:34:in 'MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#with_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/mini_sql-1.6.0/lib/mini_sql/active_record_postgres/connection.rb:38:in 'MiniSql::ActiveRecordPostgres::Connection#run'
/var/www/discourse/lib/mini_sql_multisite_connection.rb:109:in 'MiniSqlMultisiteConnection#run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/mini_sql-1.6.0/lib/mini_sql/postgres/connection.rb:196:in 'MiniSql::Postgres::Connection#exec'
/var/www/discourse/app/models/user.rb:1142:in 'User.update_ip_address!'
/var/www/discourse/lib/auth/default_current_user_provider.rb:235:in 'block in Auth::DefaultCurrentUserProvider#current_user'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:135:in 'block in Scheduler::Deferrable#do_work'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/rails_multisite-9.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:54:in 'RailsMultisite::ConnectionManagement::NullInstance#with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.4.0/gems/rails_multisite-9.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:23:in 'RailsMultisite::ConnectionManagement.with_connection'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:130:in 'Scheduler::Deferrable#do_work'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:116:in 'block (2 levels) in Scheduler::Deferrable#start_thread'
Você está operando algum tipo de proxy? Consegue descrever a arquitetura?
Parece que você está tentando passar a string “unix:” para o campo ip_address …
Isso pode ser uma configuração incorreta a montante do Discourse.
Um problema semelhante foi relatado e resolvido aqui, relacionado ao Caddy:
@Falco @satonotdead
Consegui consertar. Esperei um bom tempo para ter certeza de que estava realmente corrigido, e parece que está.
A configuração
O Discourse roda em Docker e expõe o nginx em um socket Unix (/var/discourse/shared/standalone/nginx.http.sock). O Caddy fica na frente dele como proxy reverso e passa o IP real do cliente através de X-Real-IP.
Duas coisas precisaram ser alteradas: a configuração do nginx dentro do contêiner e a forma como executo o rebuild.
1. app.yml
##Plugins g…
Muito obrigado pela ajuda!
Eu tenho exatamente essa configuração:
Nesta postagem, mostrarei exatamente como executar o Discourse por trás de um proxy reverso Nginx. Ainda utilizando os métodos de instalação suportados.
Requisitos:
Nome de domínio válido.
Certificado SSL válido.
Entradas DNS válidas apontando para o nome de domínio.
Servidor de e-mail ou provedor SMTP válido e funcionando.
Proxy reverso Nginx funcionando e capacidade de acessar a instância e criar o certificado SSL para uso posterior.
VM ou contêiner LxC que possa executar o Docker.
Para es…
… exceto que faltava a linha “proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;”.
Então, acho que pode estar relacionado a isso.
Parece estar funcionando bem agora. Farei mais testes e informarei amanhã se isso resolveu o problema.
Obrigado!
jandres
(Julian)
21 Setembro , 2026 19:57
11
Sim. Eu tive o mesmo problema e apenas adicionei essa nova diretiva proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; no arquivo /etc/nginx/sites-enabled/myforum-ssl.com e parece que funcionou
Obrigado @Fabien_1015 @merefield
