Forum funktioniert nach dem neuesten Upgrade nicht
Ich habe gerade auf die Schaltfläche geklickt, um die Discourse-Engine zu aktualisieren, und erhalte jetzt einen 500-Fehler:
Die Software, die dieses Diskussionsforum antreibt, ist auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Der abgesicherte Modus funktioniert auch nicht. Dies ist die Foren-URL — https://forum.dudin.tv
Wie kann ich das Forum wiederherstellen? Welche Protokolle soll ich überprüfen?
Willkommen bei Meta!
Du bist nicht der Einzige mit diesem Problem
Könnten Sie bitte /logs in Ihrem Forum besuchen und nach offensichtlichen Fehlern suchen?
.launcher rebuild app hat funktioniert, aber ich sehe keine Veränderung im Frontend (immer noch dieser 500er-Fehler)… Sollte ich nach dem „Neubauen“ noch andere Befehle ausführen?
Danke!
Ich habe nachgesehen unter root@forum:/var/discourse/shared/standalone/log/rails# tail -n 60 production.log
und es gibt einige Fehler, aber ich bin kein Entwickler, um zu verstehen, was ich damit machen soll :confused:
Started GET "/.env" for 78.153.140.179 at 2024-05-17 15:16:40 +0000
ActionController::RoutingError (No route matches [GET] "/.env")
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:277:in `call'
  Rendered exceptions/not_found.html.erb within layouts/no_ember (Duration: 181.9ms | Allocations: 3554)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 2208.3ms | Allocations: 42766)
Failed to handle exception in exception app middleware : ActionView::Template::Error : No such file or directory @ rb_sysopen - /var/www/discourse/node_modules/ember-source/package.json
Started GET "/" for 143.178.246.7 at 2024-05-17 15:16:44 +0000
NoMethodError (undefined method `custom_homepage' for #<ThemeModifierHelper:0x00007fc09c95c1d0 @theme_ids=[]>)
lib/homepage_helper.rb:5:in `resolve'
lib/homepage_constraint.rb:12:in `matches?'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:391:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
Started GET "/" for 5.164.29.116 at 2024-05-17 15:17:43 +0000
NoMethodError (undefined method `custom_homepage' for #<ThemeModifierHelper:0x00007fc09c94eb20 @theme_ids=[]>)
Job exception: PG::UndefinedTable: ERROR:  relation "chat_mention_notifications" does not exist
LINE 1: ...ntions.chat_message_id = c_msg.id LEFT OUTER JOIN chat_menti...
start
done
Job exception: PG::UndefinedTable: ERROR:  relation "problem_check_trackers" does not exist
LINE 1: SELECT "problem_check_trackers".* FROM "problem_check_tracke...
Job exception: PG::UndefinedTable: ERROR:  relation "discourse_automation_automations" does not exist
LINE 9:  WHERE a.attrelid = '"discourse_automation_automations"'::re...
Liegen diese Zeitstempel in den Protokollen vor oder nach der Ausführung des Befehls zum Neuerstellen der Befehlszeile?
Die Fehler deuten alle darauf hin, dass die Datenbankmigrationen nicht ausgeführt wurden. Was seltsam ist, da sie als Teil einer erfolgreichen Neuerstellung der Befehlszeile absolut ausgeführt werden sollten.
Ich führe das Neuerstellen nach diesen Zeitstempeln aus.
Da der CLI-Neubau abgeschlossen ist, treten weitere Fehler auf?
Es gibt neue:
Started GET "/" for 143.178.246.7 at 2024-05-17 15:31:37 +0000
NoMethodError (undefined method `custom_homepage' for #<ThemeModifierHelper:0x00007fc09e86a838 @theme_ids=[]>)
Started GET "/" for 143.178.246.7 at 2024-05-17 15:31:38 +0000
NoMethodError (undefined method `custom_homepage' for #<ThemeModifierHelper:0x00007fc09e636698 @theme_ids=[]>)
Started GET "/" for 143.178.246.7 at 2024-05-17 15:33:36 +0000
NoMethodError (undefined method `custom_homepage' for #<ThemeModifierHelper:0x00007fc0ad283528 @theme_ids=[]>)
start
done
Started GET "/" for 90.240.110.180 at 2024-05-17 15:33:47 +0000
NoMethodError (undefined method `custom_homepage' for #<ThemeModifierHelper:0x00007fc0ad17c2d8 @theme_ids=[]>)
Es scheint, dass verschiedene Fehler auftreten. Es gibt weitere Fehler:
Started GET "/l" for 13.57.1.58 at 2024-05-17 15:34:45 +0000
ActionController::RoutingError (No route matches [GET] "/l")
Started GET "/lo" for 13.57.1.58 at 2024-05-17 15:34:45 +0000
  Rendered exceptions/not_found.html.erb within layouts/no_ember (Duration: 2.3ms | Allocations: 185)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 13.9ms | Allocations: 1405)
ActionController::RoutingError (No route matches [GET] "/lo")
ActionController::RoutingError (No route matches [GET] "/logs")
config/initializers/100-silence_logger.rb:27:in `call'
  Rendered exceptions/not_found.html.erb within layouts/no_ember (Duration: 239.6ms | Allocations: 4049)
Started GET "/lo" for 13.57.1.58 at 2024-05-17 15:34:47 +0000
  Rendered exceptions/not_found.html.erb within layouts/no_ember (Duration: 3.9ms | Allocations: 246)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 16.0ms | Allocations: 1464)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 1179.6ms | Allocations: 29667)
Started GET "/log" for 13.57.1.58 at 2024-05-17 15:34:47 +0000
ActionController::RoutingError (No route matches [GET] "/log")
  Rendered exceptions/not_found.html.erb within layouts/no_ember (Duration: 1.4ms | Allocations: 185)
  Rendered layout layouts/no_ember.html.erb (Duration: 9.5ms | Allocations: 1403)
Started GET "/" for 143.178.246.7 at 2024-05-17 15:35:17 +0000
NoMethodError (undefined method `custom_homepage' for #<ThemeModifierHelper:0x00007fc0a0b75800 @theme_ids=[]>)
Bitte versuchen Sie Folgendes:
cd /var/discourse
./launcher enter app
ls -l node_modules | grep ember-source
Dies sollte etwa Folgendes ergeben:
# ls -l node_modules | grep ember-source
drwxr-xr-x   9 discourse discourse  4096 May  2 00:23 ember-source
drwxr-xr-x   4 discourse discourse  4096 May  2 00:23 ember-source-channel-url
scheint nichts zu sein :confused:
root@forum:/var/discourse# ls -l node_modules | grep ember-source
ls: 'node_modules' kann nicht zugegriffen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Als Sie den CLI-Neustart durchgeführt haben, wurde er definitiv erfolgreich abgeschlossen? Es scheint, als ob er auf halbem Weg stecken geblieben und dann fehlgeschlagen ist?
Es wird argumentiert, dass
Sie haben weniger als 5 GB freien Speicherplatz auf dem Datenträger, auf dem sich /var/lib/docker befindet. Sie benötigen mehr Speicherplatz, um fortzufahren
Vielleicht ist das der Grund?.. Ich werde versuchen, das Volume zu vergrößern.
Ich dachte, 25 GB wären genug.
Ich habe die Festplatte auf 35 GB vergrößert, aber es sieht so aus, als ob /var/discourse entfernt wurde
root@forum-app:/var/www/discourse# cd /var/discourse
bash: cd: /var/discourse: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wie kann ich den Ordner wiederherstellen?
Diese Dateien sind noch vorhanden:
root@forum-app:/var/www/discourse# ls
app         config.ru        discourse.sublime-project  jsconfig.json  migrations    public     test
bin         CONTRIBUTING.md  docs                       lefthook.yml   node_modules  Rakefile   tmp
Brewfile    COPYRIGHT.md     Gemfile                    lib            package.json  README.md  translator.yml
CODEOWNERS  d                Gemfile.lock               LICENSE.txt    patches       script     vendor
config      db               images                     log            plugins       spec       yarn.lock
Es sieht so aus, als ob Sie dies innerhalb des Docker-Containers ausführen. Führen Sie exit aus, um zu Ihrem Server zurückzukehren.
Führen Sie dann ./launcher rebuild app aus, um einen Rebuild durchzuführen.
Jetzt hat es viel länger funktioniert und sieht gut aus!
Jetzt habe ich 502 Bad Gateway :slight_smile:
Das Forum funktioniert!
Vielen Dank! Ich schätze Ihre schnelle Antwort :heart:
