Discourse VK Authentication (vkontakte)
:warning: VK Authentication no longer works, so this plugin is deprecated. You may like to try the community contributed VK ID OAuth 2.1 Authentication for Discourse plugin instead.
:discourse2: Summary Discourse VK Authentication allows users to login to your forum using VK.
:hammer_and_wrench: Repository Link https://github.com/discourse/discourse-vk-auth
:open_book: Install Guide How to install plugins in Discourse
After installing the plugin you can go to vk.com and:
  1. Create a new application (or use existing one) at https://vk.com/apps?act=manage. (choose “Website” under Platform in the form for a new application.)
  2. Go to the application settings and note the app ID and Secure key.
  3. In your Discourse instance, go to Site Settings, filter by “VK” and enter the app ID and the Secure key.
  4. Check the “vk auth enabled” checkbox, and you’re done!
You should now see the button to login via VK:
14개의 좋아요
Now you need to specify “Trusted Redirect URL”
Description: URL to which the browser will be redirected
user after clicking the “Login as” button.
It is important to indicate the address if you are using the scheme
authorization Connect.redirectAuth.
Please tell me what to write here :heart_hands:
1개의 좋아요
Need to specify this url:
https://example.com/auth/vkontakte/callback
in example.com your domain name
2개의 좋아요
VKontakte, vk.ru 도메인으로 전환
VKontakte는 vk.ru 도메인으로 전환됩니다. 이제 모든 API 연동 및 인증은 해당 도메인을 통해서만 가능합니다.
서비스가 정상적으로 작동하도록 9월 30일까지 도메인을 변경해 주세요. 예를 들어:
vk.com/dev 대신 vk.ru/dev
oauth.vk.com 대신 oauth.vk.ru
api.vk.com 대신 api.vk.ru
질문이 있으시면 지원팀에 문의해 주세요: dev.vk.com/ru/support
알려주셔서 감사합니다! vk.com 웹사이트가 여전히 정상 작동하는 것으로 보입니다. 나중에 서비스가 중단된다는 말씀이신가요? 언제 중단될 예정인가요?
이 변경 사항을 처리하려면 플러그인 업데이트가 필요해 보입니다.
1개의 좋아요
러시아어로 된 공식 알림입니다. 스크린샷을 첨부했습니다.
여기에 댓글로 복사해서 붙여넣어 주시겠어요? 그러면 번역해 드릴게요.
1개의 좋아요
VKontakte가 도메인을 vk.ru로 전환합니다. 이제 모든 API 통합 및 인증은 해당 도메인을 통해서만 가능합니다.
  서비스가 정상적으로 작동하려면 9월 30일까지 도메인을 변경해야 합니다. 예를 들어:
  • vk.com/dev 대신 vk.ru/dev
  • oauth.vk.com 대신 oauth.vk.ru
  • api.vk.com 대신 api.vk.ru
  모든 문의는 지원 페이지(dev.vk.com/ru/support)를 통해 접수해 주세요.
1개의 좋아요
감사합니다! 마감 기한은 9월 30일로 보이지만, 현재는 10월 30일입니다. vk.com 도메인이 언제 더 이상 작동하지 않게 될까요?
1개의 좋아요
도메인은 아직 작동 중이며, 이는 API와 애플리케이션에 중요한 사항입니다. 언제든 지원이 중단될 수 있습니다. 9월 5일 통지를 통해 9월 30일까지 모든 것이 변경되어야 한다고 공지했습니다. 현재는 여전히 작동하지만, 언제든 중단될 수 있습니다.
1개의 좋아요
러시아의 VK는 Facebook과 유사하며, Yandex는 주요 검색 엔진이자 IT 대기업인 Google과 유사합니다. Yandex의 즉시 인증 기능을 추가하는 것을 고려해 보신다면, 러시아, CIS 지역 및 전 세계의 모든 러시아어 사용자에게 매우 편리할 것입니다.
1개의 좋아요
Мы обновились
и переехали на новый домен
workspace.vk.ru
We have been updated
and moved to a new domain
workspace.vk.ru
시작되었습니다. 곧 .com 도메인이 종료될 것입니다.
2개의 좋아요
플러그인을 수정해서 정상 작동하는지 테스트한 뒤 풀 리퀘스트를 올려줄 수 있나요?
1개의 좋아요
내일 시도해 볼게요. 지금은 온라인 포럼이 없어서 로컬에서만 해볼 거예요.
1개의 좋아요
완료되었습니다
1개의 좋아요
PR 링크를 이 줄에 단독으로 붙여넣어 주시겠어요?
1개의 좋아요
고맙습니다. 저희 플러그인은 omniauth-vkontakte에 의존하고 있으며, 해당 라이브러리에서도 최근에 동일한 변경 사항이 적용되었음을 확인했습니다: Replace vk.com with vk.ru (#92) · mamantoha/omniauth-vkontakte@98cf241 · GitHub
플러그인이 실제로 vk.com에서 vk.ru로 전환하려면, 해당 커밋이 포함된 omniauth-vkontakte의 버전을 업데이트하여 1.9.0 이상으로 유지해야 합니다. 저는 이 내용을 PR에 추가해 두었지만, 실제로 VK 인증을 사용하는 활성 사이트가 없어 테스트를 해보지 못했습니다. 혹시 테스트할 수 있는 사이트가 있으신가요? 제이름 업그레이드가 문제를 일으키는지 확인해 주실 수 있을까요?
2개의 좋아요
포럼이 온라인 상태가 되면 나중에 조금 테스트해 볼 거예요. 아마 다음 주쯤이 될 것 같아요. 그 다음에 야ндекс용 별도 플러그인을 만들어 보려고 합니다.
2개의 좋아요
GitHub - kaktaknet/discourse-vkid-oauth: 🔐 VK ID Authentication for Discourse. OAuth 2.1 authentication plugin with VK ID, OK.ru, and Mail.ru support. · GitHub 작동합니다. 두 번 확인했습니다.
1개의 좋아요
