Este componente de tema permite que você torne as postagens do Wiki (e as postagens de Edições Compartilhadas) mais óbvias.
Wikis e Edições Compartilhadas são recursos poderosos do Discourse, mas muitos usuários não estão familiarizados com o conceito e acham a interface um pouco sutil demais. Este componente torna tudo cristalino, empacotando o conteúdo de Change the style of a wiki post.
A instalação deste componente permite controlar a cor de fundo das postagens do Wiki e adicionar algum texto ao ícone de histórico/edição no canto superior direito da postagem.
A cor de fundo das postagens do Wiki pode ser definida como você desejar. O padrão é ‘highlight’, mas você pode usar qualquer uma destas opções:
Funciona melhor quando uma cor do Esquema é escolhida (ou seja, primary, secondary, tertiary, etc.), pois essas são responsivas ao modo escuro automático.
Uma cor nomeada reconhecida em CSS (por exemplo, blue, red, yellow, black, etc.)
Um código de cor HTML (por exemplo, #effbfb, etc.)
Cor de fundo das Edições Compartilhadas
Você pode escolher uma das mesmas opções de cor para postagens de Edições Compartilhadas (consulte o Plugin de Edições Compartilhadas)
Texto adicionado ao Wiki
Isso adiciona um pequeno texto verde (padrão Postagem do Wiki) no canto superior direito da postagem:
Isso é dinâmico e muda de cor junto com o ícone de histórico se houver uma edição recente (isso é uma coisa feliz não intencional):
Se você não quiser nenhum texto ali, exclua o texto na configuração e salve.
Texto adicionado às Edições Compartilhadas
O texto exibido quando é uma postagem de Edições Compartilhadas. Isso está na cor Danger da sua paleta.
Roadmap
Etiquetar automaticamente Tópicos com ‘wiki’
Por favor, faça sugestões como respostas a esta postagem.
Eu não entendo com No nem Yes na versão mais recente do Discourse Beta. Você está em uma versão antiga do Discourse? Eu não coloquei nenhum controle de versão nisso, desculpe.
Um excelente componente. Mas ele melhora a visibilidade apenas na página do tópico. É possível modificá-lo para que o ícone do wiki seja exibido na página da categoria, na lista de tópicos “recentes”, “não lidos”, etc.?
Boa sugestão, e tenho certeza que é possível (PR bem-vindo!).
Eu resolvo isso simplesmente marcando posts com #wiki em minhas instâncias. É claro que é semi-manual - você pode identificar os posts/tópicos wiki por meio de pesquisa avançada. Tem o bônus adicional de torná-los facilmente descobertos através da navegação na barra lateral.
Pensei que seria bom ter a marcação automática de posts wiki como parte deste componente de alguma forma (ou fazer como você sugere), mas isso não me causou dor suficiente para dedicar tempo para tentar, receio.
Você poderia usar tags para marcar tópicos de “wiki”.
As tags podem ser estilizadas por CSS, se não me engano.
Você obteria o benefício adicional de uma listagem / opção de detalhamento para elas.
Além disso, uma tag wiki poderia ser adicionada a tópicos que incluem wikis automaticamente com um plugin.
Claro. Mas essas cores são muito dominantes para um fundo.
Portanto, eu estava sonhando com algo como 10% de cor do esquema misturada com 90% de fundo. Suponho que SASS (ou algo semelhante) não esteja disponível no frontend.
Mas alguma mágica CSS como esta funcionaria?
Atualização: rgba(0, 255, 0, 0.1) funciona muito bem nos modos escuro e claro.
As funções SASS estão disponíveis na seção de personalização do tema, elas são compiladas quando você salva suas modificações. Você não pode usar funções SASS em variáveis de tema ou CSS.
Se você quiser usar uma função SASS em uma cor do seu esquema de cores, você deve usar a variável SASS correspondente.
Funcionará
body {
background: darken($secondary, 10%);
Não funcionará
body {
background: darken($my_theme_variable, 10%);
Não funcionará
body {
background: darken(var(--secondary), 10%);
E no papel, acho que o que seu link descreve deveria funcionar.
