| 概要 | Sidebar Theme Toggle は、サイドバーメニューのフッターにテーマセレクターを追加します。これは、ユーザーが選択できるテーマが1つ以上ある場合に利用できます。このセレクターは、ログインユーザーと匿名ユーザーの両方で機能します。簡単に切り替えられるように、すべてのユーザー選択可能なテーマに追加してください。
| リポジトリリンク | https://github.com/discourse/discourse-sidebar-theme-toggle
| Discourseテーマ初心者ですか? | Discourseテーマの使用方法に関する初心者ガイド
機能
将来的には、ユーザーが色、フォントサイズ、テーマを1つのメニューから選択できる、より包括的なメニューにするために追加の作業を行う可能性があります。しかし、現時点では、これは Hamburger Theme Selector と同じ基本的な動作をサイトに提供します!
>:discourse2: 当社でホストしていますか? テーマコンポーネントは、Standard、Business、Enterpriseプランで利用できます。
「いいね!」 32
モバイル デバイスでも動作するはずですが、問題が発生した場合はお知らせください。
「いいね!」 5
なるほど、アプリを再確認する必要があります。フッターがそこで切り取られているようです…教えてくれてありがとうございます!
「いいね!」 3
stuwest
(Stu West)
7
これはコンポーネントの素晴らしいアイデアですが、動作させるのに少し苦労しています。インストールしてすべてのテーマに含めましたが、ドロップダウンが表示されません。「テーマ名を非表示」設定を切り替えると、キーボードショートカットアイコンがサイドバーフッターの左側から右側に移動しますが、テーマセレクターは表示されません。
「いいね!」 1
クリスさん、ありがとうございます。残念ながら、私のサイトでは動作していません。もちろんハードリフレッシュを行い、他のコンポーネントがないテーマも試しましたが、コンソールやログに関連するものは何も見つかりませんでした…
「いいね!」 2
MarcP
(MarcP)
9
インスタンスを再構築してください。これまでに言及されたすべての問題が解決されます。
「いいね!」 2
ああ、そうそう、ここ数日でDiscourseをアップデートしていない場合は、それも行うべきだということを言っておくべきでした。
「いいね!」 4
stuwest
(Stu West)
11
最新バージョンを使っていると思います…
後で再構築を試してみます。ユーザーは警告なしにサイトがオフラインになると少しパニックになる傾向があります。
「いいね!」 3
ダークテーマセレクターはどうですか?ライト、ダーク、自動の3つです。サイドバーに切り替えてから壊れているようです。
「いいね!」 2
カラーパレットも追加できるといいですね。可能でしょうか?
別の名前で別のテーマを作成し、カラーパレットを異なるように設定してください。完了です。
「いいね!」 3
Carleas
(Michael Corliss)
27
Metaで奇妙なことが起こっています。「Hidden Whispers」テーマは、現在のテーマが「Central」、「Default (full-width)」、「Fully」、「Meta Branded」、または「redditish」の場合にのみ表示されます。例:
Default:
redditish:
関連があるかわかりませんが、これを書いているときに、「Hidden Whispers」が表示されるテーマは、返信ボックスがテーマトグルを覆い隠すテーマでもあることに気づきました。
また、「Hidden Whispers」には、見つけられるテーマカテゴリの説明がありません。これが、その存在についての唯一の言及のようです。気が狂いそうです
編集:これはこのテーマコンポーネントに関連していない可能性があります。プロフィールの「インターフェース」>「テーマ」メニューでも同じ動作が見られます。
「いいね!」 1
これは、スタッフがMetaなどのスクリーンショットを撮る際に、ささやきを含めたくない場合に使用するテーマです。通常の非スタッフアカウントではテーマリストに表示されないようにするための別のテーマコンポーネントがありますが、すべてに追加されていませんでした。
これで修正されたはずです。どのテーマを使用しても、リストに表示されることはありません。混乱させて申し訳ありません!
「いいね!」 3
Carleas
(Michael Corliss)
29
ああ、明確にしてくれてありがとう、世界は再び意味をなす!
「いいね!」 1
