커스텀 도메인으로 이전 시 2FA 보안 키가 손상됩니다
trydiscord 도메인을 사용한 후 실제 커스텀 도메인으로 설정을 변경하면 2단계 인증(2FA)이 작동하지 않습니다. FIDO2가 도메인을 키와 연관付けて 있기 때문이라고 생각합니다.
또한 다른 관리자도 해당 키를 비활성화할 수 없으며, “잘못된 매개변수” 오류가 발생합니다(Can't turn off 2 factor 와 동일). 동일한 커스텀 도메인으로 다시 마이그레이션을 시도하면 "호스트네임이 이미 존재합니다"라는 오류로 거부됩니다.
이로 인해 제 계정이 완전히 사용 불가능한 상태가 되었습니다. 조언을 부탁드립니다.
2개의 좋아요
아래 방법을 시도해 보세요:
1개의 좋아요
이것은 관리형 Discourse 유료 플랜 마이그레이션입니다. 그래서 저에게는 그런 낮은 수준의 접근 권한이 없다고 생각됩니다.
2개의 좋아요
현재 영구적인 해결책이 제공되지 않는 점 양해 부탁드립니다. 대신 discourse 관리 영역에 나와 있는 Discourse 지원 이메일로 문의하시면, 모든 사용자의 2FA를 비활성화할 수 있을 것입니다.
3개의 좋아요
저도 그렇게 생각합니다. 백업 키가 없다면 지원팀에 문의해야 합니다.
지원팀이 내 계정에서 보안 키를 제거하면서 문제가 해결되었습니다. 2FA(2단계 인증)가 활성화된 상태에서는 도메인 이름을 변경하지 마세요 :slight_smile:
디스코urs(Disourse) 시험판을 업그레이드할 때 도메인을 변경하고 싶을 수 있으므로, 이런 문제는 꽤 흔할 수 있습니다.
아, 그리고 이메일 접근을 잃어버리면 안 됩니다. 보안 키 제거를 요청할 수 있는 것이 바로 이메일이니까요 :wink:
7개의 좋아요
참고로, 백업 키를 사용할 수 있습니다. 2FA가 켜져 있는 스테이징 사이트에서 이 방법을 사용해 본 적이 있는데, 해당 스테이징 사이트의 도메인 이름과 함께 프로덕션 데이터베이스를 스테이징 사이트로 복원했습니다.
4개의 좋아요
@balboah 빠른 업데이트입니다. 이 문제를 내부적으로 담당하고 있으며, “trydiscourse.com” 도메인에서 실제 도메인으로 전환할 때 이 문제를 고려한 더 나은 프로세스를 마련하겠습니다.
3개의 좋아요
아, 집중을 못 했을 수도 있겠네요. 하지만 백업으로 키 2개를 추가해 두었고, 다른 관리자분들이 제 계정을 복구해 줄 거라고 생각했어요.
이건 인증 앱 코드가 아니라 물리적 키를 사용하는 방식이었거든요.
3개의 좋아요
이미 이 문제에 대한 해결책을 찾으셨나요?
2개의 좋아요
오늘 현재 내부 프로세스가 이를 처리하고 있다고 확신합니다. 다양한 설정을 리셋하는 등의 작업을 수행하고 있습니다.
1개의 좋아요
안녕하세요. 도메인을 변경 중인 셀프호스팅 포럼에서 동일한 난관에 부딪혔습니다.
특별히 고려해야 할 점이 있을까요?
이 주제에서 Jay의 답변을 확인하세요: 2fa security key breaks when migrating to custom domain - #7 by pfaffman
3개의 좋아요
다만, 더 나은 프로세스가 있다면 좋겠습니다. 대규모 사용자에 대해 백업 키를 사용하면 상당한 지원 부담으로 이어질 수 있습니다.
2개의 좋아요
그러면 2fa 기록을 새 도메인에 맞게 변경할 방법이 있는 건가요? 오, 백업을 더 복잡하게 만드는 또 다른 방법이 될 것 같네요! :wink:
하지만 만약 그렇다면, 정기적으로 프로덕션 데이터베이스를 복원하는 스테이징 사이트에서 그렇게 할 수 있으면 좋겠습니다. 1~2주 안에 플러그인이나 PR로 확인해 볼 수 있을 것 같습니다.
3개의 좋아요
이 오래된 버그 주제를 닫겠습니다. 아직 해결할 사항이 있다면 다시 열거나 새로운 주제를 만들면 됩니다.
