Ícone atualizado do cabeçalho personalizado: enviar dados do post via URL
O Discourse desativou recentemente o api.decorateWidget, que eu usava para inserir ícones personalizados no cabeçalho e postar o nome de usuário do usuário atual via URL.
Gostaria de saber como posso postar o nome de usuário atual do usuário via HTTP com a nova API headerIcons. Não consegui encontrar nenhuma documentação ou exemplo sobre como implementar isso. Também não encontrei uma maneira de fazer isso através do plugin Custom Header Links.
Agradeço a sua ajuda! Abaixo está o meu código atual usando a API decorateWidget para postar o nome de usuário:
<script type="text/discourse-plugin" version="0.12">
    const { iconNode } = require("discourse-common/lib/icon-library");
    let icon = iconNode('calculator');
    var currentUser = api.getCurrentUser();
    var username = currentUser.username;
    api.decorateWidget('header-icons:before', helper => {
        const showExtraInfo = helper.attrs.minimized;
            if(!showExtraInfo) {
                return helper.h('li#calculator', [
                    helper.h('form#header-calculator.icon', {
                        action:'https://example.com/',
                        method:'post'
                        helper.h('button', {name:'u', value: username},[
                            iconNode('calculator'),
</script>
Olá,
Eu vou te ajudar, mas você pode explicar o que você está tentando fazer antes disso?
É para exibir um menu com um formulário dentro?
Como por exemplo:
Ou é apenas um botão com o nome de usuário como rótulo, e ele redireciona para alguma URL?
É clicar no ícone do cabeçalho >> postar o nome de usuário do usuário em uma URL especificada.
Nenhum formulário é realmente exibido. Apenas o ícone do cabeçalho é exibido. A ação de postagem é realizada nos bastidores. Desculpe pela confusão. Deixe-me remover “formulário” do título da minha postagem.
Ok, então um redirecionamento para um URL externo que contém o nome de usuário.
Aqui está um exemplo básico de como você pode fazer isso, usando a nova API:
import DButton from "discourse/components/d-button";
export default apiInitializer("1.8.0", (api) => {
  const currentUser = api.getCurrentUser();
  if (!currentUser) {
    return;
  const url =
    "https://example.com/?u=" + encodeURIComponent(currentUser.username);
  const iconComponent = `<template>
    <li class="calculator">
      <DButton
        @href={{url}}
        @icon="calculator"
        class="icon btn-flat"
        title="Calculator"
        target="_blank"
    </li>
  </template>`;
  api.headerIcons.add("calculator", iconComponent, { before: "search" });
  • calculator é um nome único
  • iconComponent refere-se a um glimmer inline <template> como você vê aqui, mas também pode se referir a um componente de classe glimmer que você cria no diretório components.
  • Você pode escolher onde colocar seu ícone usando before ou after seguido pelo nome único do ícone do cabeçalho.
NVIDIA_Share_rvsjetCtUy
Sinta-se à vontade para ajustar!
Observação:
  • A sintaxe do glimmer <template> não funcionará usando a UI.
    Você precisará criar um componente de tema com arquivos separados. Para gerar um TC rapidamente, você pode usar o Discourse CLI e desenvolver com ele com muita facilidade com seu editor de código. Eu recomendo muito.
    Você também pode usar o template no Github: GitHub - discourse/discourse-theme-skeleton: Template for Discourse themes.
    • Para usar um componente glimmer, a extensão do arquivo deve ser .gjs.
Me avise se precisar de mais ajuda!
3 curtidas
Olá @Arkshine,
Muito obrigado pela sua explicação detalhada. Tentei injetar o código em <head>, mas o ícone não aparece. O que fiz de errado?
<script type="text/discourse-plugin">
      if (!currentUser) {
        return;
      const url =
      console.log("url: " + url)
      const iconComponent = <template>
          <DButton
            @href={{url}}
            @icon="calculator"
            title="Calculator"
            target="_blank"
        </li>
      </template>;
</script>
1 curtida
@littleviolette Olá, não pode ser executado na Interface de Administração aqui.
Usando a CLI de Temas, você pode facilmente criar um componente de tema no seu computador.
Em seguida, edite o arquivo com um editor de texto de sua escolha (como vscode) e adicione o código no inicializador. Crie um arquivo em /javascripts/discourse/api-initializers/my-header-icon.gjs e cole o código nele. Você também pode alterar os valores padrão em about.json.
O próximo passo para instalar o componente no seu fórum de produção:
  • você pode colocar o componente no Github e, na Interface de Administração, usar o link do repositório para instalar;
  • ou você compacta o diretório no seu computador e, na Interface de Administração, o instala a partir do dispositivo.
Tente e me diga se tiver algum problema!
3 curtidas
