배경: 내 Discourse 인스턴스는 몇 주 전에 3.3.1로 업그레이드되었습니다. 제 관리자들과 저는 포스트 수정 내역을 불러올 때 포럼이 타임아웃되고 있다는 것을 발견했습니다. 아래 스크린샷처럼 말이죠:
소프트웨어 콘솔에서 이 오류가 발생하는 위치를 확인하기 좋은 곳이 있을까요? 로그를 공유하는 것도 기꺼이 하겠습니다.
네, 로그인된 상태에서 forum.example.com/logs를 조회하면 오류가 표시될 것으로 추정됩니다.
로그에서 확인할 수 있는 유일한 오류는 다음과 같습니다:
Psych::DisallowedClass (Tried to dump unspecified class: ActiveRecord::Associations::CollectionProxy) app/serializers/post_revision_serializer.rb:246:in `block in all_revisions' app/serializers/post_r
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:571:in `accept'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:360:in `block in visit_Enumerator'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:360:in `each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:360:in `visit_Enumerator'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:352:in `visit_Array'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:135:in `accept'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:574:in `accept'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:331:in `block in visit_Hash'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:329:in `each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:329:in `visit_Hash'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:117:in `push'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych.rb:585:in `safe_dump'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/coders/yaml_column.rb:19:in `dump'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/coders/column_serializer.rb:26:in `dump'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/type/serialized.rb:29:in `serialize'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/type/helpers/mutable.rb:8:in `cast'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute.rb:199:in `type_cast'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute.rb:43:in `value'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute_set.rb:51:in `fetch_value'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/attribute_methods/read.rb:51:in `_read_attribute'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute_methods.rb:286:in `modifications'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:241:in `each'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:241:in `all_revisions'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:202:in `revisions'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:265:in `previous'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:46:in `previous_hidden'
(eval at active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:467):5:in `_fast_attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:456:in `attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:480:in `_serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:359:in `serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:347:in `as_json'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/json/encoding.rb:23:in `encode'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/core_ext/object/json.rb:42:in `to_json'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:331:in `to_json'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapters/oj.rb:56:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapter.rb:25:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json.rb:139:in `dump'
app/controllers/application_controller.rb:528:in `render_json_dump'
app/controllers/posts_controller.rb:459:in `latest_revision'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/base.rb:224:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:259:in `block in process_action'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
plugins/discourse-staff-alias/lib/discourse_staff_alias/posts_controller_extension.rb:26:in `block (2 levels) in <module:PostsControllerExtension>'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `instance_exec'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
i18n (1.14.5) lib/i18n.rb:351:in `with_locale'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:258:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/rescue.rb:25:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:74:in `block in process_action'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:73:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:261:in `process_action'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:32:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/base.rb:160:in `process'
actionview (7.1.3.4) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:89:in `block in profile_method'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal.rb:227:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal.rb:309:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:51:in `block in serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:131:in `block in find_routes'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `each'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `find_routes'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:882:in `call'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:36:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:393:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:689:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:29:in `block in call'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:28:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:29:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:31:in `call'
logster (2.20.0) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:35:in `call_app'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:22:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:28:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:191:in `call'
message_bus (4.3.8) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:360:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:92:in `call'
railties (7.1.3.4) lib/rails/engine.rb:536:in `call'
railties (7.1.3.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.1.3.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `me
이것이 관련이 있는지 정확히 확신은 없지만, 최근에 찾을 수 있었던 가장 최근의 오류입니다. 편집 화면을 열 때 로그가 기록되지 않는 것 같은데, 로그가 기록되도록 트리거를 설정할 수 있는 곳이 있는지 궁금합니다. 현재는 클라이언트 측 시간 초과처럼 보일 뿐입니다. 브라우저 인스펙터에서는 500 오류를 표시하고 있는데, 이 문제를 서버 측에서 수정할 수 있을까요?
혹시 인스턴스에 비공식 플러그인이 설치되어 있나요? (있다면 어떤 것들이죠?) 편집 내용을 직렬화하는 방식이 수정되고 있을 것 같아서요.
좋은 소식은 이 문제가 타임아웃이 아니라 단순한 오류라는 점입니다. 하지만 문제를 해결해 드리고 싶습니다.
네, 몇 개 있긴 하지만 이 것들은 포럼에서 업그레이드 사이에 이미 존재해 온 것들이에요 (이것이 문제를 일으킬 수는 있지만, 전부 이미 꽤 오래전에 설치되어 있었거든요)
# 공식 플러그인
- git clone https://github.com/discourse/discourse-oauth2-basic.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-staff-notes.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-docs.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-encrypt.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-calendar.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-rss-polling.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-category-experts.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-staff-alias.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-templates.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-automation.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-post-voting.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-policy.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-restricted-replies.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-teambuild.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-bbcode.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-shared-edits.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-github.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-saved-searches.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-signatures.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-custom-topic-lists.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-lti.git
# 서드파티 플러그인
## Retorts
- git clone https://github.com/gdpelican/retort.git
## Communiteq
- git clone https://github.com/communiteq/discourse-private-replies.git
- git clone https://github.com/communiteq/discourse-private-topics.git
- git clone https://github.com/communiteq/discourse-category-restrictor.git
## NetGamers
- git clone https://github.com/netgamers-forum/discourse-category-mod-enhancer.git
## Pavilion Coop
- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-custom-wizard.git
- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-tickets.git
- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-landing-pages.git
- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-journal.git
Retorts 플러그인은 설치되어 있지만 활성화되어 있지 않습니다. 올해 초 공식 리액션(반응) 플러그인으로 전환할 때 이전 데이터를 이관하기 위해 남겨두었거든요.
활성화/비활성화만으로는 충분하지 않다고 생각해요. 주석 처리를 하거나 그 줄을 삭제해야 해요.
가장 가능성 있는 원인은 staff-alias이지만, 확인해 보겠습니다.
이건 아무것도 증명하지 못하지만, 저는 스태프 별명을 이런 문제 없이 사용하고 있습니다.
네, 지금은 staff-alias인 것 같지만 확실하지 않습니다. 단서가 몇 가지 있어서 유력한 후보로 보입니다. 하지만 단순히 스택 트레이스에 나타나 있을 뿐, 문제의 원인이 아닐 수도 있습니다.
필요하시면 더 자세한 로그를 공유해 드릴 수 있습니다!
다음 유지보수 시간대에 처리할 예정입니다!
해당 플러그인을 제외하고 다시 빌드해 볼 수 있을까요? 비활성 상태에서도 플러그인이 설정 등을 잘못 건드릴 수 있으며, 특히 오래되고 깨진 플러그인에서 그런 일이 자주 발생합니다.
@cmahns 수정이 병합되었습니다. 보고해 주셔서 감사합니다!
이 주제는 마지막 답변 후 3일이 지나면 자동으로 닫힙니다. 더 이상 새로운 답변을 게시할 수 없습니다.
