Impossible de voir l'historique des modifications - problème de chargement continu
Je rencontre un problème où je ne parviens pas à voir l’historique des modifications des sujets sur mon forum. Lorsque je clique sur l’icône du crayon pour voir l’historique des modifications, cela affiche une roue de chargement et ne charge jamais l’historique réel.
Quelqu’un pourrait-il me donner un aperçu de ce qui pourrait causer ce problème ou comment le résoudre ?
Vous pouvez entrer dans le mode de sécurité du site Web en accédant à www.you-website.com/safe-mode, puis désactiver le plugin ou le composant du thème, vérifier s’il s’agit de leur problème, sinon, accéder aux journaux en vous rendant sur www.you-website.com/logs et publier les informations du journal.
Merci pour votre suggestion. J’ai suivi votre conseil et suis entré en mode sans échec en utilisant www.you-website.com/safe-mode. J’ai désactivé les plugins et les composants du thème, mais le problème persiste. Il ne semble pas être lié aux plugins ou aux composants du thème.
J’ai également vérifié les journaux sur www.you-website.com/logs comme vous l’aviez recommandé, mais je ne suis pas sûr de savoir comment interpréter les informations qui s’y trouvent. S’il y a quelque chose de spécifique que je devrais rechercher dans les journaux, veuillez me le faire savoir.
Mise à jour : J’ai remarqué une erreur dans la console du navigateur qui pourrait être liée à ce problème. La console affiche :
chrome_2024-07-31_22-17-44
Cette erreur semble se produire lors de la tentative de chargement de l’historique des modifications. Ces informations supplémentaires aident-elles à identifier la cause du problème ? Avez-vous des suggestions sur la façon de dépanner ou de résoudre ce problème en fonction de ces messages d’erreur ? De plus, pourriez-vous me guider sur ce qu’il faut rechercher dans les journaux qui pourrait être pertinent pour ce problème ?
Juste pour vérifier, vous avez mis à jour récemment, n’est-ce pas ? Je me souviens qu’il y a eu un problème ici sur Meta avec des historiques d’édition en chargement infini pendant un certain temps…
Celui-ci n’a pas encore été corrigé.
Mais je pense que cela n’affecte pas les administrateurs, car l’historique des modifications n’est pas caché pour eux.
Après avoir saisi les journaux, il y a une option claire dans le coin inférieur droit, cliquez d’abord sur Effacer tous les journaux, puis allez à la page d’historique des modifications où vous avez une erreur, visitez-la à nouveau, et enfin actualisez les journaux pour afficher les derniers journaux, et copiez le journal avec le x rouge à gauche pour l’envoyer ici.
When I click on the edit history, the following errors appear:
  1. In the server log, this error occurs:
Psych::DisallowedClass (Tried to dump unspecified class: ActiveRecord::Associations::CollectionProxy)
Message (6 copies reported)
app/serializers/post_revision_serializer.rb:246:in `block in all_revisions'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:241:in `each'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:241:in `all_revisions'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:202:in `revisions'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:265:in `previous'
app/serializers/post_revision_serializer.rb:46:in `previous_hidden'
app/controllers/application_controller.rb:528:in `render_json_dump'
app/controllers/posts_controller.rb:459:in `latest_revision'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:393:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:35:in `call_app'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:22:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:360:in `call'
Backtrace
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:571:in `accept'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:360:in `block in visit_Enumerator'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:360:in `each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:360:in `visit_Enumerator'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:352:in `visit_Array'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:135:in `accept'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:574:in `accept'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:331:in `block in visit_Hash'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:329:in `each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:329:in `visit_Hash'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych/visitors/yaml_tree.rb:117:in `push'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/psych.rb:585:in `safe_dump'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/coders/yaml_column.rb:19:in `dump'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/coders/column_serializer.rb:26:in `dump'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/type/serialized.rb:29:in `serialize'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/type/helpers/mutable.rb:8:in `cast'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute.rb:199:in `type_cast'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute.rb:43:in `value'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute_set.rb:51:in `fetch_value'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/attribute_methods/read.rb:51:in `_read_attribute'
activemodel (7.1.3.4) lib/active_model/attribute_methods.rb:286:in `modifications'
(eval at active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:467):5:in `_fast_attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:456:in `attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:480:in `_serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:359:in `serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:347:in `as_json'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/json/encoding.rb:23:in `encode'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/core_ext/object/json.rb:42:in `to_json'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:331:in `to_json'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapters/oj.rb:56:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapter.rb:25:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json.rb:139:in `dump'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/base.rb:224:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:259:in `block in process_action'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
plugins/discourse-staff-alias/lib/discourse_staff_alias/posts_controller_extension.rb:26:in `block (2 levels) in <module:PostsControllerExtension>'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `instance_exec'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
i18n (1.14.5) lib/i18n.rb:351:in `with_locale'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:258:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/rescue.rb:25:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:74:in `block in process_action'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:73:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:261:in `process_action'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:32:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/base.rb:160:in `process'
actionview (7.1.3.4) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:89:in `block in profile_method'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal.rb:227:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal.rb:309:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:51:in `block in serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:131:in `block in find_routes'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `each'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `find_routes'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:882:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:36:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:689:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:29:in `block in call'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:28:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:29:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:31:in `call'
logster (2.20.0) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:28:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:191:in `call'
message_bus (4.3.8) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:92:in `call'
railties (7.1.3.4) lib/rails/engine.rb:536:in `call'
railties (7.1.3.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.1.3.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `me
  1. In the browser developer tools console, this error is shown:
rsvp.js:23 Uncaught {
  jqXHR: {…},
  textStatus: 'error',
  errorThrown: ''
I don’t understand what these error messages mean. How should I resolve this issue?
Oui, je me suis assuré de mettre à jour vers la dernière version. Le problème persiste même après la mise à jour.
Cela ressemble effectivement à l’erreur dans le sujet de bug lié ci-dessus - Endless loading of post history when latest revision is hidden/inaccessible
Nous n’avons pas le plugin d’alias du personnel ici, donc je ne suis pas sûr si cela pourrait être la cause première du problème.
Thank you for your suggestion. I followed your instructions to uninstall the Discourse Staff Alias plugin, but the issue still persists.
Here are the logs and the error messages from the developer tools:
Message (11 copies reported)
Backtrace
railties (7.1.3.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
Env
  • 500 Internal Server Error
ET https://xxxxxx.com/posts/1868/revisions/latest.json 500 (Internal Server Error)
_      @      video-placeholder.js:19
(anonymous)   @      rsvp.js:457
k      @      rsvp.js:913
T      @      video-placeholder.js:19
loadRevision  @      bookmark.js:114
refresh       @      user-status-bubble.js:12
f      @      user-status-bubble.js:12
createComponent      @      user-status-bubble.js:11
create @      manager.js:543
(anonymous)   @      runtime.js:2676
evaluate      @      runtime.js:1052
evaluateSyscall      @      runtime.js:4204
evaluateInner @      runtime.js:4175
evaluateOuter @      runtime.js:4168
next   @      runtime.js:4999
_execute      @      runtime.js:4986
execute       @      runtime.js:4979
handleException      @      runtime.js:4313
handleException      @      runtime.js:4521
throw  @      runtime.js:4260
evaluate      @      runtime.js:2088
_execute      @      runtime.js:4247
execute       @      runtime.js:4232
rerender      @      runtime.js:4547
render @      index.js:4674
(anonymous)   @      index.js:4934
Nt     @      runtime.js:4080
_renderRoots  @      index.js:4916
_renderRootsTransaction     @      index.js:4960
_revalidate   @      index.js:4992
invoke @      backburner.js.js:280
flush  @      backburner.js.js:197
flush  @      backburner.js.js:358
_end   @      backburner.js.js:798
B._boundAutorunEnd   @      backburner.js.js:523
Promise.then
n      @      backburner.js.js:26
flush  @      index.js:40
_scheduleAutorun     @      backburner.js.js:964
_end   @      backburner.js.js:804
Promise.then
flush  @      index.js:40
Promise.then
flush  @      index.js:40
_ensureInstance      @      backburner.js.js:955
scheduleOnce  @      backburner.js.js:679
e.scheduleOnce       @      index.js:189
queueRerender @      user-status-bubble.js:12
scheduleRerender     @      user-status-bubble.js:11
rerenderResult       @      user-status-bubble.js:11
K      @      composer.js:867
(anonymous)   @      composer.js:867
Show 4 more frames
  • Uncaught Error
Uncaught                rsvp.js:23
{jqXHR: {…}, textStatus: 'error', errorThrown: ''}
errorThrown
jqXHR
{readyState: 4, getResponseHeader: ƒ, getAllResponseHeaders: ƒ, setRequestHeader: ƒ, overrideMimeType: ƒ, …}
textStatus
"error"
[[Prototype]]
Object
I appreciate your help and any further insights you might have on resolving this issue.
Cependant, il semble que le forum officiel n’ait pas ce problème. Je ne suis pas sûr quand ce problème a commencé.
Est-ce que cela se produit sur les articles dont les révisions sont masquées ?
Non, cela ne se produit pas uniquement sur les publications avec des révisions masquées. Le problème affecte toutes les publications du site.
 GET https://xxxxxx.com/posts/1842/revisions/latest.json 500 (Internal Server Error)    video-placeholder.js:19
Si vous en parlez comme ça, je ne pense pas que vous obtiendrez la réponse. Ou vous pouvez essayer de sauvegarder app.yml puis d’en faire une copie app.yml, supprimer tous les plugins qu’il contient, puis refactoriser le site web pour voir s’il s’agit d’un problème de plugin. Si c’est le cas, alors organisez les plugins. Je vous suggère d’envoyer la liste des plugins et de voir si vous utilisez des plugins défectueux. Je pense qu’en général, la probabilité que les plugins causent des erreurs sur le site web est d’environ 80%.
Merci pour votre aide ! J’ai suivi votre recommandation et j’ai découvert que le problème était effectivement causé par un plugin. Plus précisément, le problème concernait le plugin Tickets Plugin 🎟.
