¿Botones dobles en la sección de publicación? Confundido
Hola, soy nuevo en Discourse y estoy configurando mi foro. Para la mayoría de las preguntas, puedo basarme en publicaciones anteriores en este foro, así que esto es genial. Pero para esta no encontré una solución y mi problema me parece bastante desconcertante.
En mi sección de publicación de prueba, hay dos botones para “responder” y para “seguir” publicaciones. Estos parecen tener el mismo propósito. Entonces, ¿por qué están duplicados? Me gustaría deshabilitar uno de ellos, ¿es posible? Si pudiera elegir, los botones en el lado derecho de la página tienen que desaparecer.
Aquí hay una imagen. ¡Gracias por tu valiosa ayuda y que tengas un buen día!
2 Me gusta
Los botones en la línea de tiempo te permiten cambiar el nivel de notificación y responder al tema mientras lees un tema. Cuando estás en la parte inferior, estos desaparecen:
7 Me gusta
Hola @Moin, ¡gracias por tu respuesta súper rápida! Los botones no desaparecen en mi foro. ¿Quizás esto tenga que ver con el hecho de que deshabilité la función de “temas relacionados” que seguiría al final?
2 Me gusta
He vuelto a añadir la función de “temas sugeridos” con fines de prueba. Los dos botones del control deslizante desaparecen. No desaparecen cuando establezco “temas sugeridos” en cero. Parece ser un error.
3 Me gusta
Es posible que desees responder o cambiar el estado de seguimiento antes de llegar al final del tema.
5 Me gusta
Creo que puedo ver a qué te refieres. Cuando ya estás desplazado hasta el final de la página al cargar el tema inicialmente, se muestran los iconos de la campana de notificación / respuesta. Estos desaparecen si te desplazas hacia arriba / hacia abajo.
¿Es eso lo que estás viendo?
Sin embargo, esto no parece estar relacionado con Temas sugeridos. Puedo reproducirlo con “temas sugeridos” establecido en “0” o “5”, y en publicaciones con o sin Temas sugeridos mostrados.
1 me gusta
Hola @lindsey, esto es lo que sucede en mi foro. Los botones no desaparecen cuando los temas sugeridos son 0.
¿Puedes confirmar que ese es el final de la página (y no solo el final de la última publicación del tema)? ¿Tienes una sección de Temas Relacionados más abajo?
Esa es definitivamente la parte inferior de la página y no hay una sección de temas relacionados más abajo, porque la desactivé estableciendo “temas sugeridos” en 0.
Entendido. Solo para que lo sepas, Temas Relacionados y Temas Sugeridos son diferentes, por lo que deshabilitar uno no significa necesariamente que hayas deshabilitado el otro, ¡por eso pregunté!
Voy a mover esto a Support ya que no es un problema consistente. ¿Qué tema estás usando?
1 me gusta
Ok, gracias, no sabía la diferencia. Estoy usando el tema predeterminado inicial.
1 me gusta
Puedo reproducirlo en modo seguro
2 Me gusta
Ah, interesante. ¡Gracias @Moin! Debemos tener alguna personalización en Meta y en el tema que estaba usando en mi sitio de prueba; cuando lo cambié a Predeterminado, también pude reproducirlo.
Preguntaré para ver cómo lo estamos haciendo.
2 Me gusta
Probablemente el enlace “Impulsado por Discourse”.
Esto funciona en función de la distancia de la línea de tiempo desde la parte inferior de la página; específicamente, tenemos un contenedor vacío llamado topic-bottom debajo de la última publicación. Cuando la línea de tiempo pasa esto, se “acopla” y los controles se ocultan.
Cuando la ventana del navegador es lo suficientemente alta y no hay suficiente contenido debajo de los controles del pie de página del tema, es posible que nunca alcance este estado.
Aquí tienes un ejemplo… en esta ventana de navegador alta, esto es lo más bajo que puede llegar mi línea de tiempo… no hay más contenido para desplazarse.
Pero si hago mi ventana más corta, necesito desplazarme más para llegar al final, y si es lo suficientemente corta… esto hará que los botones desaparezcan.
Un posible camino de mejora que se me ocurre sería ocultar los botones en la línea de tiempo basándose en la distancia de los botones del pie de página en lugar del final del tema (esto podría resultar más complicado de lo que vale la pena en la práctica).
Hacer eso significaría que mi primera captura de pantalla anterior aún mostraría ambos, lo cual podría estar bien porque hay una mayor distancia entre los dos… y sería un poco más controlable en situaciones como esta a continuación, donde están cerca, pero aún no han pasado… y tiene sentido ocultarlos.
2 Me gusta
