Я пытаюсь выполнить пересборку приложения, но при запуске команды bundle exec rake db:migrate происходит сбой. Это уже существующая установка, которая работала довольно долго. Большинство найденных мной решений этой проблемы связаны с плагинами, но я не использую никаких дополнительных плагинов. Только стандартный Discourse. Свободного места на диске достаточно. Ниже приведены соответствующие логи. Есть какие-то идеи?
Спасибо!
I, [2024-10-18T01:38:00.111880 #1] INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-10-18T01:38:00.114128 #1] INFO -- : > sleep 10
1793:C 18 Oct 2024 01:38:00.127 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
1793:C 18 Oct 2024 01:38:00.127 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1793, just started
1793:C 18 Oct 2024 01:38:00.128 # Configuration loaded
1793:M 18 Oct 2024 01:38:00.129 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
1793:M 18 Oct 2024 01:38:00.129 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
1793:M 18 Oct 2024 01:38:00.130 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
I, [2024-10-18T01:38:10.121847 #1] INFO -- :
I, [2024-10-18T01:38:10.125839 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
rake aborted!
[checklist] Javascript files under `assets/javascripts` are automatically included in JS bundles.
Manual register_asset calls should be removed. (attempted to add javascripts/checklist_ui.js)
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:723:in `register_asset'
/var/www/discourse/plugins/discourse-plugin-checklist/plugin.rb:7:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:780:in `instance_eval'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:780:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:348:in `block in activate_plugins!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:345:in `each'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:345:in `activate_plugins!'
/var/www/discourse/config/application.rb:232:in `block in <class:Application>'
/var/www/discourse/lib/plugin.rb:6:in `initialization_guard'
/var/www/discourse/config/application.rb:232:in `<class:Application>'
/var/www/discourse/config/application.rb:75:in `<module:Discourse>'
/var/www/discourse/config/application.rb:74:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/Rakefile:7:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
I, [2024-10-18T01:38:12.504780 #1] INFO -- :
I, [2024-10-18T01:38:12.506202 #1] INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-10-18T01:38:12.507158 #1] INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 38
2024-10-18 01:38:12.507 UTC [38] LOG: received fast shutdown request
I, [2024-10-18T01:38:12.508420 #1] INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 106
106:signal-handler (1729215492) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-10-18 01:38:12.514 UTC [38] LOG: aborting any active transactions
2024-10-18 01:38:12.529 UTC [38] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 53) exited with exit code 1
2024-10-18 01:38:12.530 UTC [48] LOG: shutting down
2024-10-18 01:38:12.550 UTC [38] LOG: database system is shut down
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.583 # User requested shutdown...
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.584 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.746 * DB saved on disk
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.747 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1796 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
aa541b3e83ae7262e9352dc3a8f5da689f39fba35f9b43aa5643ea6e11109dd8
==================== END REBUILD LOG ====================
Failed to rebuild app.
