A11Y: Объявления ARIA следует использовать при навигации по списку тем с помощью сочетаний клавиш
Всем привет,
Это довольно незначительная ошибка в области доступности, но она могла бы стать невероятно полезной функцией. Я (только что) узнал, что можно перемещаться по списку тем с помощью клавиш K и J, а открывать тему — с помощью O. И это почти работает, но NVDA не сообщает, на какой теме находится фокус при таком перемещении. Было бы здорово, если бы использовалось ARIA-уведомление, которое объявляло бы только заголовок темы и автора при навигации по темам, или, что ещё лучше, это могла бы быть строка языка, которую можно настроить в текстах сайта. Это сделало бы навигацию по темам невероятно простой и плавной.
5 лайков
Отличная идея, я думаю, это вполне реально реализовать без особых сложностей — это будет похоже на навигацию по заголовкам, как вы предлагали в ранее созданной вами теме, верно? (A11Y: topic lists do not have headings for each topic)
3 лайка
Да, это было бы похоже. Сейчас NVDA просто говорит «Строка 1», «Строка 2» и так далее, но это дополнит эту информацию. Решать вам, стоит ли сделать обе функции опциональными и позволять их отключать, но я не думаю, что это должно быть переключаемым параметром, в отличие от заголовков, где это имеет смысл, если они ухудшают визуальное восприятие сайта.
2 лайка
Есть какие-то новости по этому вопросу? Если это займёт время, всё в порядке, просто хотел(а) уточнить.
1 лайк
Ещё нет, но в идеале на следующей неделе!
Пока я разбираюсь с этим, я заметил, что NVDA не позволяет мне использовать навигацию по клавишам K и J… Я знаю, что есть способ «пропустить клавишу» с помощью NVDA+f2… но это нужно нажимать каждый раз. Вы используете какой-то другой режим или сочетание клавиш для этого, который я, возможно, упускаю?
Привет!
Вы можете использовать NVDA+Пробел для входа и выхода из режима фокуса. После этого вы можете нажимать J, K, Shift+J, Shift+K и другие клавиши без использования NVDA+F2.
Я предложил альтернативное решение: задать имя строки вместо использования живой области. Pull request здесь: A11Y: Give topic list rows a spoken name - Pull Request #46384 - discourse/discourse - GitHub
Клавиши j и k уже перемещают фокус на строку, а NVDA говорит «строка 1», «строка 2», потому что у строки нет имени. Я задаю его, формируя из содержимого строки. Строка, которая сейчас озвучивается как «строка 3», будет озвучиваться, например, так: «Новая, Не могу загрузить изображения в редакторе, Закреплено, В разделе Поддержка, Автор: alex, 4 ответа, 120 просмотров, Последняя активность 2 часа назад».
Поскольку это имя сфокусированной строки, оно озвучивается независимо от способа навигации: с помощью j и k, Tab или возврата назад. Ничего не теряется при быстром перемещении по списку, и должно работать также в режиме Брайля, хотя я это еще не проверил.
Новые темы и новые ответы идут первыми, поэтому строка может начинаться со слова «Новая» или «2 новых ответа». Если ни того, ни другого нет, я могу сразу перейти к следующей теме. Если есть — значит, стоит прочитать остальное. Предпросмотр закрепленной темы, если он отображается на странице, идет последним.
Я попробовал в NVDA: клавиши j и k устанавливают фокус на каждую строку, и она озвучивается. NVDA по-прежнему требует режима фокуса (NVDA+Пробел), чтобы j и k могли работать на странице, как упоминалось ранее в этой теме. Это не меняется.
Если вы хотите добавить объявление или изменить порядок, я хотел бы об этом услышать.
1 лайк
Спасибо за предложение! Я оставил вопрос в PR, когда будет возможность, посмотри.
